Старый 21.01.2013, 19:03   #51
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Мелкий ремонт своими руками-4
MikeSSS, На этот вопрос чип-тюнеры должны знать ответ. Я могу только догадываться, что ЭБУ знает показания ДМРВ, и поэтому не поддает топливо, что бы уменьшить количество кислорода на лямбде. Много кислорода не убивает природу и катализатор. У ЭБУ наверное такие приоритеты.
accelerator вне форума
Старый 21.01.2013, 19:30   #52
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
нуууу не согласен. Во-первых мотор просто бы заглох, так как работает на через чур обедненной смеси, во-вторых было у меня как то что я датчик РХХ криво поставил, и через него воздух подсасывал так там обороты так взлетели что ого го.
Добавлено через 25 секунд
где блин чип тюнеры, почему молчат?
MikeSSS вне форума
Старый 21.01.2013, 20:20   #53
Антон_NSK
Аватар для Антон_NSK
Автомобиль: HONDA CIVIC 4D hybrid
Антон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себя
Отлично подходит трубка для клапана обратки от 9-ки 10-ки ну там где он раньше был на рампе. Вроде в гараже оставалась, если актуально посмотрю. Только эта трубка подойдет если климат халла или вообще без климата.
Антон_NSK вне форума
Старый 22.01.2013, 05:35   #54
accelerator
Нашел в интернете:
На системах впрыска топлива с измерением массового расхода воздуха негерметичность впускного коллектора приводит к переобеднению смеси. Двигатель работает при этом неустойчиво, обороты плавают, может глохнуть. В системах впрыска с датчиком абсолютного давления подсос неучтенного воздуха приведет к поднятию оборотов холостого хода. Контроллер может фиксировать коды неисправности: P0171 (бедная смесь), P300 (пропуски воспламенения) и другие.
Старый 22.01.2013, 06:06   #55
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
accelerator, вот и я говорю что работать криво должен двигатель
MikeSSS вне форума
Старый 22.01.2013, 06:45   #56
accelerator
MikeSSS, Значит у Кристаллика что-то компенсирует обеднение смеси. Например течет форсунка. В любом случае нужно ликвидировать подсос, а потом рассуждать.
Старый 22.01.2013, 08:38   #57
crystalik
Автомобиль: Приора-универсал
Изображений: 14
crystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордиться
Пока с колпачком от капельницы езжу. Утром пробовал поставить трубку, но голыми руками колпачок не смог снять, ну и ладненько и пусть пока сидит. Трубку с собой повожу. Сейчас подсоса нет, двигатель работает также ровно.
Форсунки не текут, компрессия в норме, да и вообще двигатель в идеале, машина тоже, только последствия аварии надо ликвидировать и подвеску перетрясти весной.
Сайт для всех путешественников auto-adventure.ru
crystalik вне форума
Старый 22.01.2013, 09:30   #58
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
crystalik, могу предположить только одно, что подсос воздуха идет через заглушку равномерно, то есть щель, через которую идет подсос воздуха, не меняет своих размеров, а количество воздуха компенсируется закрытием иглы РХХ.
MikeSSS вне форума
Старый 22.01.2013, 10:37   #59
accelerator
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
Когда открыта дроссельная заслонка мы можем забыть про канал РХХ. Самое главное, что подсос воздуха идет в обход ДМРВ и никаким другим воздухом компенсироваться не может. Если двигатель с подсосом работает нормально, значит доля лишнего воздуха не большая и лямда регулирование компенсирует это небольшим увеличением времени впрыска.
Добавлено через 5 минут
MikeSSS, Вверху я был не прав. Мы же говорим про холостой ход. Тогда я с Михаилом согласен.
Старый 22.01.2013, 11:24   #60
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
канал РХХ при открытиии дроссельной заслонки не закрывается, если смотреть на бортовой то шаги удерживаются в определенном диапазоне. Если бы канал ХХ закрывался мне кажется ехать не возможно было бы, машина бы дергалась как умолишенная.
MikeSSS вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
