Старый 31.01.2013, 03:14   #51
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Foland11, Термоэлемент 2171?
Hardrocer, внимательнее, был такой вопрос: http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=39
Я чего то не въеду чем отличается вставка ПРАМО 2171 от21082?
Да ничем. Раньше не было Приор и не было такой маркировки. Появились Приоры стали делать такую маркировку. Мол для Приоры такой термостат тоже подойдет и чтоб вопросов лишних не было.
Старый 31.01.2013, 18:20   #52
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Foland11, Спасибо,в принципе так и думал.
Hardrocer вне форума
Старый 31.01.2013, 19:19   #53
Topn
Автомобиль: Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 20
Topn не успел проявить себя
Сегодня поставил другой ПРАМО,результаты и отличия выложил в фото.Новый более качественный.На хх при включеном винтеляторе отопителя в 3 положение опускалась до 87.Качественные запчясти есть,только их нужно найти.
ID:	91734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91741   Нажмите на изображение для увеличения
Topn вне форума
Старый 31.01.2013, 19:32   #54
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Topn Посмотреть сообщение
ДРУГОЙ, э
то который на фото везде справа?
Производит впечатление...
в571оа вне форума
Старый 31.01.2013, 22:19   #55
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
alpine21 по стрелке уменя тоже 90 а вот по мультитрониксу 85.
21082 прамо железный вобщем поставил,по трассе по бк 85-87,ниже 81 не не падала,по городу еще не знаю,толком не катался.
kbr07rus3 вне форума
Старый 01.02.2013, 16:58   #56
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Дополню тему.
Снял термостат, т.к. на большой круг открываться стал около 81-82 гр., стоял ТА (Томсон авто). Поставил такой же как и у Foland11, но с температурой открытия так не повезло. Открывался на 81, закрывался на 77, пришлось сверлить. Термоэлемент 2171, сам термостат сделан во Владимирской области п. Ставрово, ООО "СтАТО". Что получил после настройки - темп. открытия 86, закрытия 83. По трассе ровно 90 по стрелке. "Сварил" ТА, убедился, что открывается на 81 гр.
Ход у ТА примерно 9мм, у Прамо 8мм при 95 гр.
У ТА аккуратней сделана крышка, жесткая пружина и немного не ровный термоэлемент.
Прамо не очень порадовал качеством изготовления крышки, пришлось напильником дорабатывать, пружина мяче и ровный термоэлемент.
Теперь посмотрю как будет работать Прамо, а пока результатом доволен.
Mishel_Rzn вне форума
Старый 02.02.2013, 18:42   #57
cowonow
Автомобиль: приора хэтч
cowonow не успел проявить себя
народ подскажите в чем причина...сегодня поменял помпу и ремень грм . тк как подошло по ТО 60 000 пробега... раньше температура антифриза доходила до 92 гр. а теперь до 99гр...антифриз все тот же..какие могул быть мыли ?
cowonow вне форума
Старый 02.02.2013, 21:51   #58
cowonow, зачем дублировать посты в темах? Задал вопрос - жди ответа.
Старый 04.02.2013, 12:44   #59
screwdriver
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Дополню тему.
Как определил глубину засверловки? Тоже предстоит подобный эксперимент. Термостат первую неделю работал нормально, потом плавно температура упала на 80 Гр. (Вот тебе и хваленый WEEN) Т.е. я так понимаю он открывается где то на 78Гр. Соответственно надо на 10Гр. приподняться.
Второй вопрос, чем и как сверлить. (просмотрел пол темы не нашел мануал)
screwdriver вне форума
Старый 04.02.2013, 15:15   #60
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Это примерно миллиметров на 5 углубить надо, но в таком случае у тебя ход штока сильно уменьшится (должен быть не менее 8 мм).
Как то странно... Не дожны так быстро меняться параметры... Может его перекашивать начало... В неродной крышке возможно шток упирается и клапан закрывается не полностью, поможет то же углубление отверстия.
В идеале штангенциркулем. Если нет - включаем смекалку... Мне на ум приходит спичка и линейка... ))
чем и как сверлить
Сверлом и осторожно... ))
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
