Старый 19.03.2017, 09:07   #51
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Рабочее давление масла в двигателе.
насрать на валы.ХХ держит эбу.и эти обороты прописаны в прошивке.
просто валы не те что нада вколхозили и прошили так чтоб на хх не глохло
ну это естестенно фаза то 286 градусов
kulibin вне форума
Старый 19.03.2017, 13:03   #52
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Да и наверняка сказали бы, раз масленка не горит, зачит все нормально
часто наблюдаю такую картину, лампа аварийка не горит, владелец гоняет ничего не подозревая и вдруг к 90-100т км загорается аварийка давления на холостых. Разбираем мотор, а там по всей системе износ. Виной всему пружинка в насосе подпирающая клапан. Она по причине не качества быстро прослабла и давление сбрасывала чуть за 1-1.5. Аварийка не горела но под нагрузкой такое давление убивает мотор. Я всегда проверяю механически при Т О. Нормально сохраняется мотор если давление на прогретом масле и высоких оборотах не ниже 4. Мастера по большому счёту стараются лишь бы лампу погасить, а там хоть трава не расти, не хотят возиться и привести всё в норму.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (24.03.2017), Serg901 (19.03.2017), syava-gor1 (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 13:45   #53
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо
Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе...
Pavel088 вне форума
Старый 19.03.2017, 14:40   #54
Алексей_Павлович
для этого только разбор мотора.
GEMINI (24.03.2017)
Старый 19.03.2017, 16:28   #55
kulibin
Аватар для kulibin
там из за масляного фильтра 0.2 Атм падает
kulibin вне форума
Старый 19.03.2017, 17:48   #56
Pavel088
Вес репутации: 11
Ну, что сделаешь, не выкидывать же его теперь
Тем более масло с фильтром заменил всего 100 км назад. Фильтр mann
Pavel088 вне форума
Старый 08.04.2017, 15:59   #57
Vozduh
Vozduh не успел проявить себя
У меня аналогичная сутуация случилась.
После замены поршневой проехал 240 км и услышал стук гидриков, по звуку 2 первые выпускные. Вскрыл, гидрики продавливались, разобрал, помыл прокачал, поставил. После запуска была тишина, но не долго. При прогреве примерно до 60 градусов появился стук, который усиливался с прогревом. На следующий день снова вскрытие, заменил 6 гидриков, те же 2 и 4 вразброс по состоянию. Результат был аналогичным.
Поразмышляв и изрядно истощив свою ЦНС, осознанал, что дело кроется не в компенсаторах, а в давлении масла. Масло было залито TOYOTA 5w-40. Было принято решение сменить вязкость на 10. Параллельно нарвался на видео на YouTube о пропавшем давлении, в котором маслоприемник был забит герметиком. Решил, что это предпоследний вариант (на последок оставался только редукционный клапан маслонасоса) это проверить/заменить сам маслоприемник. Что и было сделано + новое колечко и герметик для надежности. Маслоприемник был далеко не забит, конечно, но в нем все же было большое количество осколков анаэробного псевдо Лактайта, который не забивает каналы и который продают у нас в мгазине. Масло выбрал Лукойл Genesis Advanced 10W-40. Отзывы по нему не плохие и это единственная полусинь класса SN, 4л обошлись в 1100р. После запуска стук не сразу но в итоге исчез полностью. На следующий день при запуске ожидал трель гидриков, однако ни один из них даже не посмел щелкнуть. Замер давления показал 1.8 кгс/см2 (если не ошибся с единицами). При этом замер давления при первом запуске после ремонта показал 0.9. Правда то была синтетика.
Vozduh вне форума
Старый 08.04.2017, 17:37   #58
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Поездил по городу 4 часа, пробки.
Во дворе на горячем масле вкрутил манометр в ГБЦ.
Т масла 105. Т ож 97.
Обороты - давление.
1100об - 1.8-1.85.
2000об..3500об - 2.5.
3500об..4500об - 3.0.
Дальше не крутил, т.к. стоит отсечка 4500 при нулевой скорости.
Как-то странненько, что такое маленькое давление на оборотах.
Завтра уберу отсечку и замерю при 6000об..7000об.
Но если будет 3.0, то это нещадно мало!!!
reg62 вне форума
Старый 09.04.2017, 07:43   #59
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Vozduh Посмотреть сообщение
Палёнку штоль купил?
Буйный вне форума
Старый 09.04.2017, 10:40   #60
Vozduh
Сравнивать особо не с чем, но оригинал, я так думаю, не должен падать кусками в поддон
Vozduh вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
