Старый 09.10.2013, 07:14   #51
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: При нажатие на тормоз с сзади слышен стук, помогите????
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
А из за колесных дисков возможно?
Да, вполне. При движении обычно обращают внимание на передние колеса, но это не значит, что задние не мнутся...
в571оа вне форума
Старый 09.10.2013, 08:43   #52
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
А у меня был такой вариант: разболтался подшипник правой задней ступицы, при этом во время торможения на малой скорости, иногда, не каждый раз, слышен был шоркающе-постукивающий звук, на скорости не проявлялось, замена подшипника всё устранила. Барабан снимал, ничего не увидел, потёртостей не нашёл.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 08.11.2013, 17:50   #53
Евгений666
Адрес: Россия,Кемеровская область, город Новокузнецк.
Автомобиль: Ваз 2172
Евгений666 не успел проявить себя
Сообщение от ISW Посмотреть сообщение
Посмотрите состояние пальца рычага ручника на колодке заднего барабана. Я установил туда шайбу и стук исчез. А проверить это можно чуть приподняв ручник на ходу при нажатии на педаль тормоза.
и что должен услышать или ошутить????
Евгений666 вне форума
Старый 10.11.2013, 18:04   #54
john999
Автомобиль: 21723
john999 не успел проявить себя
Парни, выручайте - при торможении сзади справой стороны слышен посторонний шум, кабы притирает, но проехав км 10-15 с торможениями - пропадает, проходил недавно ТО, слеарь попросил прокатить, сел сзади и сослался, что шум слышен слева, снял колесо, открыл барабан, с тормозами всё хорошо, сказал, что менять ступичный подшипник, купил самый лучший, заменили, а один Куй, деньги только потратил, ещё и второй год только пошёл, а уже не погарантии))... похоже они сами не шарят...
john999 вне форума
Старый 16.11.2013, 12:47   #55
ISW
Аватар для ISW
Автомобиль: 21713
ISW не успел проявить себя
А как раз ничего и не должен услышать.
Добавлено через 8 минут
По крайней мере у меня, этот палец в свободном состоянии ручника при нажатии на тормоз задевал колёсные болты изнутри барабана. Когда поднимаешь рычаг тормоза, палец отходит к фрикционному слою колодки и не задевает. После установки шайбы он перестал перекашиваться в сторону болтов. А второй вариант решения - надо держать ручник всегда в отрегулированном состоянии.
ISW вне форума
в571оа (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 15:00   #56
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от john999 Посмотреть сообщение
А на ходовую гарантия год или 35 тыс. пробега. Согласно Сервисной Книжке, где эта самая гарантия и прописана.
в571оа вне форума
Старый 10.06.2014, 04:59   #57
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Ребята подскажите пожалуйста. При полной остановке машины,когда отпускаю педаль тормоза слышен громкий стук сзади,что это может быть? Именно не во время торможения,а когда отпускаешь тормоз.
Konstantin20072 вне форума
Старый 10.06.2014, 07:17   #58
в571оа
Аватар для в571оа
Konstantin20072, болтаются задние тормозные колодки.
Причин несколько:
1. Соскочила/сломалась стягивающая колодки пружинка
2. Износ колодок
3. ...
В любом случае, снимать барабаны и смотреть по факту, ЧТО ИМЕННО там не так.
в571оа вне форума
Старый 15.08.2014, 12:08   #59
Александр1971год
Автомобиль: ВАЗ - 2111
Александр1971год не успел проявить себя
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Евгений666, у меня так как у тебя стучало на 2106, вскрытие показало кривой тормозной барабан, элипсом был, правда и авто при торможении на малой скорости "дергалось" сними барабан и посмотри на его рабочую часть, если элипс есть увидиш, либо большим штангелем проверь как там барабан? круглый ли?
Да, это скорее износ барабана под элипс или трещина на нем. У меня была трещина, но ее простым взглядом не увидишь. Я поменял барабан и стук исчез.
Александр1971год вне форума
Старый 15.08.2014, 13:38   #60
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
при торможении, даже вернее при резком нажатии на педаль тормаза слышен отчетливый звук слева сзади..
колдун! проверено..
заглянул под авто, товарисч давил на тормоз - бьется об болт регулировочный...
ни разу не сталкивался с ним... чего там не так?
в планах замена задних колодок и троса ручника!
заменены были передние диски и колодки (звук такой был и до замены)
The МОКРЫЙ вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
