Старый 22.11.2013, 18:03   #51
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: "Писк" ДПКВ...
Поставил другой датчик! На старом стружки не было. Обычная грязь. Первоначально, что поразило - ВСЕ СТАЛО ПЛАВНЕЕ!!! Раньше (2,5 года, Б...ТЬ!!!) я в пробках мучался ужасно!!! При отпускании педали акселератора обороты падали до отметки (приблизительно) 1500+/- и происходило дальше резкое падение обротов. Т.е. происходил клевок. Если тут же опять нажать на педаль - рывки. ДУМАЛ, ЧТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!! ИДИОТ!!))) Поскольку - раньше не было инжекторных авто и ХЗ - как там и что. Сейчас при отпускании педали и нажатии на нее обороты, соответственно, плавно опускаются и плавно поднимаются. Мои зависания оборотов в районе 2000-2500 также остались, но время зависания уменьшилось и, опять же, - все происходит плавнее. При первом запуске после замены датчика (двиг был еще теплый) писка нет. Завтра буду слушать опять при запуске на холодную.
Также бывали проблемы с заводкой впринципе, аналогичные описанной ситуации здесь. Конечно не так жестко, но несколько раз бывало, что запуск стартера происходил со второй, а то и с третьей попытки. Также часто при запуске происходил какой-то клин, (как будто отвертку кто вставляет в маховик) а затем уже нормальный запуск двс. Вычитал, что эта сволочь (дпкв) также может влиять на плохой запуск в мороз, снижение мощности ДВС и динамику авто, расход... Вот здесь еще про него же написано. А! Вот еще что вспомнил - бывало на ХХ стоит работает и х...як! - провал. А бывало, что и подгазовывает. Будем теперь мониторить...
Последний раз редактировалось Mishanja; 22.11.2013 в 18:20.
Mishanja вне форума
Старый 22.11.2013, 18:23   #52
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: "Писк" ДПКВ...
Ну вот и вечер!
Фотки стружки на ДПКВ
ID:	101411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101415   Нажмите на изображение для увеличения
сом вне форума
Gyzmi58 (22.11.2013)
Старый 22.11.2013, 18:34   #53
сом
Аватар для сом
Re: "Писк" ДПКВ...
Ну а теперь по запросу Юрия;
Сопротивление поющего датчика 676 Ом
Сопротивление тихого датчика 699 Ом
Сопротивление на разъёме при выключенном зажигании 109,9 кОм, правда этот параметр наверно не важен, но всёже. Для замера тихого датчика пришлось его снимать, т.к. подлезть к контактам оказалось невозможным.
ID:	101417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101418   Нажмите на изображение для увеличения
сом вне форума
addy71 (23.11.2013), Gyzmi58 (22.11.2013), Mishanja (22.11.2013)
Старый 22.11.2013, 18:39   #54
Re: "Писк" ДПКВ...
Спасибо, Сережа!
Практически одно и тоже, вряд ли есть в этом какая-то связь..
Это мало еще, ты, значит не видел, что такое много
Старый 22.11.2013, 19:02   #55
сом
Аватар для сом
Re: "Писк" ДПКВ...
Это мало еще
это стружка накопилась с июля. В июле при замене помпы сын снимал ДПКВ для фиксации шкива КВ (забыл открутить болт, а ремень уже скинул).Сейчас спросил у него про стружку, а он и не помнит уже.
сом вне форума
Старый 22.11.2013, 19:17   #56
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: "Писк" ДПКВ...
Ну я поверю на слово, сам снимал такие датчики неоднократно, даже гвозди прилипают)))..
сом, Сереж, а любопытства ради замерь сопротивление пищащего и не пищащего ДПКВ, интересно))
Должно быть так
Сопротивление обмотки и не могло измениться,т.к.измеряли постоянкой.Вот индуктивность катушки со стружкой должна быть больше,но на мизерную величину,что несущественно.
PVP вне форума
Старый 22.11.2013, 19:29   #57
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: "Писк" ДПКВ...
А...ть!!!! У мну не так было... Просто грязь...
Mishanja вне форума
Старый 22.11.2013, 20:38   #58
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Re: "Писк" ДПКВ...
Стружка на писк не оказывает никакого влияния, проверено. Я тоже экспериментировал и замерял сопротивление на поющем и нормальном датчике, все было в пределах нормы. На пищащем датчике машина реально хуже едет. Скорее всего это связано, как я писал про генератор, с межвитковым замыканием внутри датчика. Иначе природу писка больше никак не объяснить...
hasanchik-87 вне форума
Старый 22.11.2013, 22:27   #59
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: "Писк" ДПКВ...
Значит на пищащем надо проверить на межвитковое. Хотя это не так просто как померить сопротивление. но можно померить индуктивность.
AliBaba007 вне форума
Старый 23.11.2013, 06:58   #60
Re: "Писк" ДПКВ...
Может проще выходное напряжение с ДПКВ проверить, при прокрутке стартером (как советуется в док). Должно быть выше 0,3V (переменка), проверяется на снятом разъеме контроллера, конт. 15 и 34 (М7.9.7). На МЕ17.9.7 конт 1 и 13.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
