Старый 25.01.2014, 18:46   #51
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
леха=60, Не подскажешь секрет?
DIZZI вне форума
Старый 25.01.2014, 18:49   #52
Сказал(а) спасибо: 333
Форсы и катушки отключить
Старый 25.01.2014, 19:17   #53
Эбу же находится сбоку снизу центральной консоли?
Так точно! С правой стороны. ))
вячеслав1982 (25.01.2014)
Старый 25.01.2014, 19:19   #54
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
В том же разделе есть управление бензонасосом, его же тоже можно отключать?
DIZZI вне форума
Старый 25.01.2014, 23:46   #55
не помню,гляну,знаю что цепь можно тестить
Добавлено через 39 секунд
Вопрос: на морзе Прирка не заводится ,можно маслать долго,может завестись а может и нет, скидываешь разъем с ДТОЖ (на термосе который) заводится сразу......поменяли датчик..нифига такая же песня....куда капать? в теплую погоду заводится
Народ АУ...подскажите куда копать
Старый 26.01.2014, 01:32   #56
Попробовать пустить с полностью выжатой педалью газа, плавно отпуская ее во время прокрутки стартером.
Давление в рампе может быть большим (более 4 кгс/кв.см) из-за неисправности РДТ. Контроллер расчитывает длительность импульса откр форсунок по ДТОЖ. Т.е. топлива льется больше. При откл. датчика для расчета принимается фикс. значение +33*С (если не ошибаюсь) - длительность меньше.
Слабая искра. Зазоры у свечей 1,1 мм (на зиму можно и 1,0). Напряжение в б/сети и на модулях зажигания в момент пуска (массы, АКБ).
Нарушены фазы газораспределения - провер. метки ГРМ.
Подсос воздуха во впуск.
Старый 26.01.2014, 02:06   #57
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
+33*С
карлсон включается, думаю не 33
точно знаю, что 33 применяется для датчика температуры воздуха во впуске при снятии фишки с ДМРВ
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.01.2014, 08:01   #58
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Карлсон включается потому что ЭБУ не видит ДТОЖ,чтобы исключить перегрев.А при пуске ЭБУ принимает температуру двигателя 0 градусов,после 2-х минут работы-80(так вычитал).
PVP вне форума
Старый 26.01.2014, 11:26   #59
Она с "рождения" так заводится
Но почему где то до -5 она заводится без проблем?
Старый 27.01.2014, 00:43   #60
PblHTAcore
Автомобиль: 217230
PblHTAcore не успел проявить себя
приора глохнет на ходу по дороге до дома 2 раза прикуривался , центральная панель и все приборы не показывают ничего, даже экран борткомп, горят лампы абс и неисправность борткомп, недавно поменял ремень генератора с роликом и грм , ремень генератора или сам ролик начали свистеть , ролик натяжной стоит в крайнем для натяжения положения это значит ремень растянули , может генератор накрылся ?
PblHTAcore вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
