Старый 07.03.2014, 06:37   #51
DenisKom
Автомобиль: ВАЗ 21723-23-041
DenisKom не успел проявить себя
Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 2..
США глушит GPS? Или неисправность приборки?
На этой неделе часты такие ситуации, когда приборка ловит 8-9 ГЛОНАСС спутников и 1-2 GPS. Временами, правда, количество GPS-спутников доходит до нормальных цифр 11-12, но уже через несколько секунд опять связь с ними сбрасывается.
Вот и подумал - не США ли глушит сигнал из-за событий в Украине? Или это глюки приборки?
DenisKom вне форума
Старый 08.03.2014, 14:52   #52
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Автомобиль: ВАЗ 21072
Audison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от DenisKom Посмотреть сообщение
Меньше новости смотрите
Audison вне форума
Старый 16.03.2014, 22:55   #53
maxim 23
maxim 23 не успел проявить себя
Здравствуйте! Такая проблема: приорка 2013гв, приборка с навигатором,экран(дисплей) не светится( не радует хозяина логотипом ваз и всем что должно быть(параметры бк и навиг) звуки(бееп) при нажатии кнопок на подрулевом переключателе присутствуют а на экране - картина Малевича...Подсветка,стрело чки,лампочки все гут.Аккумул отсоединяли,тест( кнопка ок+замок зажиг.) делали . Ноутбук на 7 не видит,НА гарантии машинка не стоит.Экран тупо черный,ни полос ,ни мерцания.Было ли подобное у кого? Как лечится?
maxim 23 вне форума
Старый 17.03.2014, 18:20   #54
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Сообщение от maxim 23 Посмотреть сообщение
Для начала перепрошейте приборку.
Если не поможет, надо аппаратно пробовать. Если и это не поможет, то замена дисплея. В после чего произошло данное происшествие?
Audison вне форума
Старый 17.03.2014, 21:40   #55
maxim 23
*перепрошейте* а как узнать требуемое ПО? Ноутбук Win7 приборку не видит( искать ХР?) Что значит *аппаратно пробовать*( типа кнопочки reset бывает?) Утром друг завел машину ехать на работу, а ОНО не светится . Ничего не ремонтировал, не стукал,бережно эксплуатировалась всегда( накануне даже панель полиролем не натирал) пробег 5 тыс.обидно за кента( у меня приборка обычная с маленьким экр) Новая лучше не знать скока стоит...Вероятность программного сбоя мизерная,но есть? ( Ну типа драйв экрана) Возможно запускал двигатель не дождавшись загрузки приборки( борт комп) Как еще протестить?
maxim 23 вне форума
Старый 18.03.2014, 00:00   #56
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
maxim 23, а почему машина с пробегом 5 тыс. не на гарантии????
Sector вне форума
Старый 18.03.2014, 00:34   #57
maxim 23
отказался хозяин, не ездил на то
maxim 23 вне форума
Старый 18.03.2014, 11:52   #58
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Начните с обновления ПО, вот ссылка: скачать
При помощи otg кабеля подключить концом mini-USB в приборку,
в другой конец вставить флешку формата FAT32, а туда положить распакованные файлы, скаченные ранее. Затем включить зажигание и ждать. Если не поможет, то аппаратно замыкать контакты.
Audison вне форума
Старый 18.03.2014, 15:22   #59
maxim 23
Audison,
Спасибо, Буду пробовать завтра.шнурок приобрести надо.
Позже отпишусь
Добавлено через 1 час 43 минуты
Кабель.
Usb adapterkabel
Mini b-plug-a-soket подключил,включил зажигание,индикатор
На флешке не горит.мож кабель не тот?
maxim 23 вне форума
Старый 18.03.2014, 19:04   #60
maxim 23
В общем не прошивается приборка.Ищу пока чем проверить шнурок(новый).
При подключении флешки к устройствам(любым: манитолла,ноут,комп),она хотябы
один раз моргает индикатором.При подключении к приборке - ниразу.Аккумулятор отсоединяли и до и после подключения флешки.
Стрелочки лампочки на приборке работают,пикает при нажатии кнопок подрул.переключателя. Да иноутбук не видит приборку( по идее память приборки должен определять как флэху)
Когда отключаешь аккум. стрелка тахометра падает на пару мм.,подключаешь подтягивается к нулю.
Зажигание включаешь- все работает, а экран -малевич.
Ну чтоб еи(приборке) "намазать"?
maxim 23 вне форума
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
