Старый 30.05.2017, 21:27   #51
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: 21703-01-018
nitrogen не успел проявить себя
Re: Сломались крепления сабли.
Serg901, уплотнитель то был, но я его снаружи не видел и щели не было. я не понимаю почему щель появилась.
nitrogen вне форума
Старый 31.05.2017, 07:23   #52
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
щели не было
Именно поэтому у всех приор при каждом открывании багажника сабля трет краску на багажнике до металла. Я под эту саблю сразу после салона подложил шайбы, чтоб отдалить ее от краски.
По прошествии ....надцати лет автоваз (может и не он) тоже видать сообразил, что саблю надо приподнять...
как от нее избавиться?
Не надо от нее избавляться - надо ездить и радоваться...
Старый 31.05.2017, 07:36   #53
Я тоже) + не экстрасенс, поэтому см. надо тебе самому, т.е. по месту искать причину.
Если детали одинаковые по посадочному и повторяют геометрию "железа", то еще есть фонари осв. номера, они не должны препятствовать / выступать из накладки (сабли) - пробуй без них.
Старый 31.05.2017, 08:19   #54
nitrogen
Аватар для nitrogen
у меня машина 2008 года и шайбы резиновые уже стояли и краску сабля не терла, но щели такой колхозной не было. что то они перемудрили с саблей или я что то не так делаю)
Зачем писать, если не знаешь) я спрашивал у тех кто менял заднюю саблю и сталкивался с такой проблемой)
nitrogen вне форума
Старый 31.05.2017, 08:42   #55
За все не надо, т.к. как руки приложишь))). Трет, когда нет точек фиксации - сабля болтается.
Грязь с реагентами будет скапливаться и замерзать, т.к. сзади разряжение и забрасывает всю з/плоскость. Полностью не вымывается даже под давлением. Сзади клеил на саблю сплен 4 мм., его сжало при посадке, сабля сидит плотно, пятачки на углах даже не протерло за все время жизни авто, хотя багажником пользуюсь практически ежедневно. И грязь при мойке из-под сабли не бежит.
Еще для примера мухобойка на капоте, установлена была с зазором ~5 мм., под саблей (с защелками) вначале ничего не было, кроме креплений мухобойки (все в термотрубке). Мухобойку снимал, но вернул - по краю капота сколы пришлось лечить. Сабля сейчас новая (5 винтов) и недавно почти всю плоскость капота под ней и мухобойкой закатал 2 мм. виброй, т.к. надоело вычищать, обрабатывать и переживать за л/к. Мне проще - краска темная, вибра уже мухобойки и если носом не упираться, то наличие такой "защиты" незаметно.
Закатывал с феном, позже дополнительно протер край вибры уайт-спиритом, он слегка растворяет клей и битум. Фактически антикор))).
Добавлено через 5 минут
Сталкивался с такой проблемой
Чудак-человек. Определить где касается/где нет, т.е. что мешает, можешь только ты, но не форум))). Шарики/колбаски из пластилина в помощь.
Старый 31.05.2017, 14:28   #56
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
решил поменять саблю на крышке багажника...когда поставил ее, осталась большая щель между крышкой и саблей. кто-нибудь в курсе как от нее избавиться?) на старой сабле был приклеен уплотнитель, на новой его нет.
Не должно быть такого. Сабля кооперативная наверно. Даже без уплотнителя должно прижиматься прямо до ЛКП. Иначе зачем те, кто хочет сохранить родное ЛКП на крышке багажника, проклеивают место под саблю бронепленкой или края сабли двухсторонним скотчем, дабы исключить натирания.
Чтобы ночью свет от плафонов номера пробивался сквозь эту щель вверх?) Я тоже подкладывал сперва шайбочки, а потом ночью заметил этот косяк и сразу переделал.
Rolsen вне форума
Старый 31.05.2017, 17:33   #57
nitrogen
Аватар для nitrogen
разобрался с саблей. если не защелкнуть болты в посадочных местах (фиксаторах), то как раз появляется большой зазор между саблей и крышкой багажника.
nitrogen вне форума
Serg901 (01.06.2017)
Старый 01.08.2017, 02:35   #58
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Народ, может кто подскажет, где саблю переднюю на капот можно купить, что то смотрю везде только хром у нас в Мск продаётся. У меня стояла чёрная, не знаю родная по идеи ,а вот цвет матовый или глянцевый не пойму какой был, она сломанная была и улетела на скорости оторвалась. (стекло падла поцарапала) Сейчас ищу и не пойму есть с защёлками как у меня была и есть я так понимаю без с болтами к которым надо ещё и болты искать покупать, но вот какой цвет чёрный мне вообще найти можно ли в Москве где?! Желательно как и была с болтами и защёлками (клипсами) в сборе готовая так сказать, что бы не ездить ещё болты не искать не изобретать. У меня Приора 2-ух дверная которая 21728 Спорт купе. SE точнее сказать. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Гарисон; 01.08.2017 в 02:49.
Гарисон вне форума
Старый 02.08.2017, 02:47   #59
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Подойдут оба варианта сабель. Болты с квадратной шляпкой искать не надо вместо защелок, купи комплект крепежа решетки радиатора от 2107, есть в любом магазине. Сабля с защелками ненадежная, они ломаются часто. Странно что саблю не можешь черную хотя бь глянцевую купить, но на спорт купе вроде они черно- матовые были, точно не помню.
Rolsen вне форума
Гарисон (02.08.2017)
Старый 02.08.2017, 13:58   #60
Гарисон
Вес репутации: 11
Да чёрная матовая она,в Москве только Хром, глянец только в Самаре есть уже на сайт Аламара вышел, написано Чёрная Глянец под покраску,не пойму как так глянец чёрный может быть под покраску и хром. Так же они красят, не знаю правда какой у них крепёж, написал им жду ответа, но чёрной матовой нет нигде, глянцевая где было написано есть, прозвонил, нету.
Гарисон вне форума
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
