Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 03.12.2014, 21:39   #51
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Сегодня началась мелкосерийная сборка двигателя ВАЗ-21128 1,8 л
Сообщение от Найманов Мурат Посмотреть сообщение
Судя по фото поршней в инете-в поршнях цековок вообще нет. Если визуально и логически загнет. Кто что думает вообще?
не гнет 100%, у меня обрывало все ок!
MISHKA498 вне форума
Старый 03.12.2014, 21:46   #52
Найманов Мурат
Автомобиль: Ваз 2110
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
Найманов Мурат находится на правильном пути
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
У Вас старый двигатель 1.8л. На нём не гнёт это я знаю. Я про новый 123л.с.
Найманов Мурат вне форума
Старый 03.12.2014, 21:52   #53
MISHKA498
Уфимская ячейка
именно такой как в вашем посту описывалось
Старый 03.12.2014, 22:11   #54
Найманов Мурат
У Вас новая приора? Её продажа началась с 18 ноября 2014г.
Добавлено через 24 секунды
И уже ремень рвало???
Старый 03.12.2014, 22:21   #55
MISHKA498
Уфимская ячейка
машина заказывалась в в конце 2008 года а была собрана и передана в 2009г
Старый 03.12.2014, 23:10   #56
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Так в этой теме про совсем другой двигатель!!
Vovanoto вне форума
Старый 03.12.2014, 23:50   #57
MISHKA498
Уфимская ячейка
я пишу про 128 двигатель, все по теме, я так и не понял отличие того движка и типа нового, в описании моей машины был раздел про движок там описано все также как в 50ом посту! тока чуть подробнее
Старый 04.12.2014, 09:15   #58
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Найманов Мурат, Вы описали двигатель предыдущего поколения. Сейчас "Приора" идет с другим.
ивф вне форума
Старый 04.12.2014, 10:57   #59
RMX
Аватар для RMX
Автомобиль: Skoda Rapid FL 1,6MT
Сказал(а) спасибо: 22
RMX не успел проявить себя
Двигатель 21128 получил оригинальные поршни, шатуны и коленчатый вал. Крутящий момент в 145 Нм доступен с 2500 оборотов в минуту, максимальная величина – 165 Н.м. Новый мотор прошел стендовые испытания на надежность, как и сама Priora.
По данным автозавода, которые имеются в распоряжении «За рулем.РФ», новый двигатель получил блок цилиндров 21124 c межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,4 мм высотой, размер рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм. Кроме того, в двигателе используются поршни с уменьшенной на 98 г массой и высотой на 20,2 мм. Основное увеличение объема двигателя прошло за счет доработки деталей кривошипно-шатунного механизма. Обрыв ремня ГРМ на новом двигателе не приводит к повреждению клапанов. Модель получила усиленную коробку переключения передач с подшипниками валов SKF, сцепление Luk, форсунки Siemens. Мощность тюнингового варианта этого двигателя с новым впускным коллектором может достигать 135 л.с.
Добавлено через 7 минут
Блок приоры 197.1 плюс на 2.4мм выше равно 199.5. Получается на заводе суперавто блок меняют. Цена блока нового в инете 17р. А суперавто а автоваза берёт 50р за доработку. Интересно конечно родные блоки солят что ли. Хотя номер движка... Или ПТС переписывают... Была у меня задумка купить этот высокий блок 199.5 и собрать что то похожее. Капец дорого выходило. Суперавто опередил) Подождём пока кто нибудь купит и разберёт машину. Странно что пишут при обрыве грм загиба не будет. Судя по фото поршней в инете-в поршнях цековок вообще нет. Если визуально и логически загнет. Кто что думает вообще?
Выше - описание старого двигателя 21128. Блок там той же высоты что и в стоке, просто расточен до 82.5 + увеличен ход поршня.
Новый 128-й как я понял идет без расточки - под родной 82-й размер, объем увеличен только за счет хода поршня - поэтому и нет там полноценных 1.8л. По идее можно всю эту поршневую +коленвал запихнуть в стоковый движок - вот и будет тебе 128-й дваиган.
Кстати на новом 128-м клапана скорее всего гнет.
Добавлено через 18 минут
Это Мурат просто описание старого движка выложил - твоего. А сейчас другой уже - там скорее всего будет гнуть. На негнущих поршнях в евронормы не уложишься.
Вот описание старого 128-го движка.
http://www.motors-vaz.ru/vaz21128.html
Блок тот же - 193-й, но расточен. Также увеличен ход поршня на 2.4 мм за счет другого коленвала.
Новый 128-й идет без расточки блока, ход поршня такой же как на старом 128-м - 84 мм.
Последний раз редактировалось RMX; 04.12.2014 в 10:50.
RMX вне форума
Старый 04.12.2014, 13:08   #60
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
На новом: Импортные поршня, I-образные шатуны вместо H-образных если не ошибаюсь(иначе вроде бы как задевало бы на 82 поршнях). Поршня и шатуны еще облегчили, за счет чего даже с RS=1.53 на верхах момент не падает и удается достичь 123л.с.
Vovanoto вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
