Старый 21.07.2016, 20:30   #51
мишаня67
мишаня67 не успел проявить себя
Прошивка блока январь 7.2
Всем привет!Приобрел блок январь 7.2, при прошивке его ледоколовским софтом получил вот что, при включении кондиционера обороты двигателя поднимаются до 1600,после чего плавно падают до 1000, так происходит постоянно при работе кондиционера. Пробовал несколько прошивок(именно ледокола), на всех такая вот работа. По вопросу динамики претензий нет, расход средний при 140 и включенном конд. 6,6 (мерял на пробеге в 220 км). До этого стоял блок М73, такого поднятия оборотов не было. Собственно вопрос, может блок январь 7.2 не рассчитан на работу с кондеем (пробовал другой заведомо исправный январь,но тоже самое),или же просто не то ПО))))
мишаня67 вне форума
Старый 21.07.2016, 21:33   #52
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера. Часть 2
Сообщение от мишаня67 Посмотреть сообщение
машины с кондером ездят на январе - есть ПО под два вентилятора охлаждения
может обороты специально подкидывает - чтобы просадки не было при включении кондиционера - это уже скорее к автору программы вопрос.
REDLINE 123 вне форума
Старый 21.07.2016, 21:47   #53
мишаня67
как сказал чел,который прошивал, версия по 7.3 от ледокола
мишаня67 вне форума
Старый 21.07.2016, 22:46   #54
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
Re: Прошивка блока январь 7.2
да нет, скорее софт не авторский льете
max210876 вне форума
Старый 22.07.2016, 09:13   #55
мишаня67
Сообщение от max210876 Посмотреть сообщение
Может просто не под машину с кондиционером?Так вот нужен совет, что залить?
мишаня67 вне форума
Старый 22.07.2016, 10:49   #56
REDLINE 123
может просто подправить имеющуюся прошивку - если остальные режимы устраивают - какой смысл ее менять?
Старый 22.07.2016, 18:23   #57
max210876
Автомобиль: нет
Может просто не под машину с кондиционером?Тмак вот нужен совет, что залить?
скорее всего, он вам лил софт от 124 мотора, там кондей не тронут. Если бы лил приоровский от автора, там правлено как надо
Старый 22.07.2016, 22:01   #58
мишаня67
лил софт, на котором приора без кондиционера ездила. Может и от 124 мотора, так как те мозги, которые я нашел уже были шиты на 12-ку, и плаванье оборотов тоже было.
чтоб подправить нужно знать что подправить и как, он не берется туда лезть, говорит что не умеет
мишаня67 вне форума
Старый 05.08.2016, 18:58   #59
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос знатокам.
Имею 2 блока М73(заводской) и БОШ(прошивка не родная). На М73 при включении кондиционера включатся оба карлсона сначала на малую скорость,потом через секунд 30 большая и пошел цикл большая малая скорость.И это логично,хладагент нагрелся,если на улице жара под 40,то постоянно большая скорость. На БОШе при включении сразу карлсон на большую скорость,секунд через15-20 малую и пошел цикл.И этот цикл не меняется при жаре под 40.Зимой,если её можно назвать у нас так, 10-20 градусов, при включении кондиционера на М73 большая может и не включиться,малой хватает,а на БОШе включается большая и пошел цикл.Складывается впечатление,что на М73 отслеживается температура хладагента,а на БОШЕ нет,просто тупо цикл.Дело в прошивке?
antserev1 вне форума
Старый 05.08.2016, 21:17   #60
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
ни в одном блоке не отслеживается температура хладагента...
посмотри схему подключения кондиционера...
Дело в прошивке?
в математической модели работы двигателя...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
