Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 07.11.2015, 21:27   #51
maicl
maicl не успел проявить себя
Re: Бортовой компьютер Multitronics UX-7
Multitronics, а нельзя никак вместо виртуального замка зажигания прикрутить к UX-7 физический замок? Так ведь проще и беспроблемней. Данный БК это позволяет? Если позволяет сварганьте прошивку.
maicl вне форума
Старый 16.11.2015, 23:27   #52
maicl
Multitronics, Ты где? АУ-У-У!!!
maicl вне форума
Старый 17.11.2015, 08:51   #53
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от maicl Посмотреть сообщение
Не позволяет, нет конца
Multitronics вне форума
Старый 20.11.2015, 15:38   #54
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
При поездке примерно через час-полтора БК выключается, т.е. дисплей тухнет. Нажатием любой кнопки опять включаю и запускаю опять режим начала поездки т.е. жму коротко две кнопки одновременно.
Как ни странно у меня такая же фигня началась. На выходных снимал аккумулятор на зарядку, может сбой какой? Где-то минут через 40-50 тухнет дисплей, нажатие на кнопки не показывает параметров(скорость, расход и т.д.), включается только если заглушить-завести или сделать СТАРТ двумя кнопками. вообще подозрение у меня падает на ПЕЧКУ, на улице -18С, печка нагревает прилично панель а вместе с ней и БК, может он отключается из-за этого? Версия прошивки у меня 22, а я думал(ошибся) что 16. Сегодня сделал сброс БК, нужно поездить продолжительно чтоб проверить.
Kuzprok вне форума
Старый 27.11.2015, 07:39   #55
Kuzprok
Объясните мне, как работает функция "сушка свечей", делаю все по инструкции, но не могу понять, включилась сушка или нет. БК что-то выводит на экран или подает звуковые сигналы? как реализована данная опция?
(запускаю сушку свечей,............., длительно жму 2е кнопки, длинный-звуковой сигнал, на экране СУ без изменений и больше не каких звуковых сигналов!)
Kuzprok вне форума
Старый 15.12.2015, 04:47   #56
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Решил расчитать показания расхода, погрешность вышла 35%, не знаю много или нет, но видимо изначально считает с потолка. Вроде бы с баком совпадает, хотя заметил что не совпадают показания одометра, по штатному бк проехал 200 км, по мультику - 190-192 км. Время в пути отличается не значительно.
Как подправить погрешность расстояния так и не понял. Скорость вроде совпадает...
Falkon вне форума
Старый 15.12.2015, 07:49   #57
maicl
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Я тоже подозреваю что именно при нагреве от печки БК дохнет. Рабочая температура заявлена до +45 градусов.
maicl вне форума
Старый 15.12.2015, 09:54   #58
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Ни че у меня не тухнет. Воздуховод заглушен, установлен БК.
АСаныч вне форума
Старый 15.12.2015, 11:33   #59
Multitronics
- Сначала включаем виртуальный замок - коротко Кн1+Кн2 "StArt";
- заходим в режим установок - длительно (более 2 сек.) Кн1+Кн2 "SETUP";
- кнопками коротко Кн1 или Кн2 находим параметр сушки свечей " СУ";
- запускаем сушку свечей - длительно Кн1+Кн2.
Необходимые условия:
1) зажигание включено;
2) двигатель не запущен;
3) температура ДВС ниже 40 град.
Для этого в МК и есть коррекция пройденного пути/скорости: стр. 1 п. 2.2.
Последний раз редактировалось Multitronics; 15.12.2015 в 11:47.
Старый 15.12.2015, 15:06   #60
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
По скорости видел, но она вроде правильная...
Falkon вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
