Старый 07.12.2015, 15:41   #51
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Для гелевых алгоритм IUoU
Т.е. стабильным током 1.8А, до 14.4, стабильное напряжение 14.4, до минимума тока,
отключение, ожидание падения до 13.6, стабилизируешь 13.6 и до бесконечности.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 07.12.2015, 15:42   #52
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
не понятно, чё там скидывать ?
жмёшь 1.8 А до 14.4, стабилизируешь и до нулевого тока ...
По макс току заряда в описании АКБ смотреть .На моём макс. ток 2.1 а .
viktor- вне форума
Старый 07.12.2015, 15:46   #53
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
там написано:
цикличный заряд стаб. напряжением 14.1 - 14.4 В
не используемый (режим хранения) 13.5 - 13.8 В
первоначальный ток менее 1.8А
Что и соответствует алгоритму IUoU
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 07.12.2015 в 16:04.
Старый 07.12.2015, 16:30   #54
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
там написано:
Я и не спорю .Просто для юзеров которые будут в дальнейшем будут читать твой пост не показалось что ток в 1.8а. приемлем для всех емкостей данного типа АКБ.
viktor- вне форума
Старый 07.12.2015, 16:36   #55
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Зачем им читать мой пост если производитель и так всё написал на АКБ ...
С Новым Годом !
Старый 07.12.2015, 16:50   #56
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Ну если бы читали то и не спрашивали бы .
viktor- вне форума
Старый 07.12.2015, 16:53   #57
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Я лучше спрошу, чем потом выкидывать акб или комнату от кислоты отмывать)
Мимо проходил вне форума
viktor- (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 16:58   #58
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Правильно .Ты спросишь другой просто прочитает (про 1.8а.) и не посмотрит на этекетку.
viktor- вне форума
Старый 07.12.2015, 17:00   #59
Сообщение от AlexZv Посмотреть сообщение
на зарядке в простом режиме до максимального напряжения 16,5В стабилизированным током 5,5А, но вот что меня волнует так это показания напряжения ЗУ
Режим простой, но действия неверные, при способе заряда "постоянная величина зарядного тока", заряд осуществляется "ступенями":
1-я ступень:
Зарядный ток [1/10 С20] до напряжения на АКБ 14,4 В.,
2-я ступень:
Зарядный ток [1/20 С20] до напряжения на АКБ 15,6...15,9 В.,
3-я ступень:
Зарядный ток [0,5...1 А], заряд продолжается ~ 2 ч. - напряжение продолжает расти до макс. возможного, на этом этапе контролируется неизменность напряжения (2...3 ч.) - при такой величине тока, бурного "кипения" и нагрева электролита нет.
Старый 07.12.2015, 19:16   #60
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Я бы не стал так критически утверждать, все те действия которые я делал это все из шапки, в таком случае вы ставите под сомнения весь FAQ.
Да и внимательней посмотрите на мое сообщение, АКБ предварительно был разряжен, и напряжение в 16В на нем при последующей зарядке появилось практически сразу (1 час 20 мин), о каких ступенях здесь можно говорить?
Кстати на счет ступеней, может Вы все таки имели ввиду, щадящий алгоритм, про который в FAQ писал Роман:
Для современных, герметичных АКБ (не обслуживаемые, включая гелевые), разработан щадящий алгоритм IUIoU,
который мной тут тоже уже описывался, суть в том, что на первом этапе стаб. ток 1/10 ёмкости (напряжение в процессе заряда растёт), до напряжения эксплуатации (14.4-14.6), второй этап стабилизированное напряжение 14.4-14.6 (ток сам падает, до 1/50 ёмкости), третий этап стабилизированный ток 1/50 ёмкости (напряжение само растёт), до максимального напряжения (16.0-16.5 Вольта), далее выход из процесса заряда (выключение заряда), до напряжения хранения 13.6 Вольта, далее стабилизированное напряжение хранения 13.6 вольта (хранение, бесконечно долго).
PS Простой - я имел ввиду что это такой режим в ЗУ Кулон 912, там есть ещё расширенный
PS2 И как это читать:
[1/10 С20]
1/10 емкости при 20-и часовом разряде? Просто везде здесь пишут без С20, это тоже самое имеется ввиду?
Последний раз редактировалось AlexZv; 07.12.2015 в 19:28.
AlexZv вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
