Старый 13.08.2016, 18:49   #51
Re: Топливный насос -электрика
Сообщение от kvn-b Посмотреть сообщение
Насос покупать выбор зависит от года машины или любой?
Насос в Приоре 21101.
Есть Утес, есть СоАТЭ.
Старый 14.08.2016, 08:50   #52
проверил давление 2 кг\см. Свеча сухая была, продувал, не заводится
Может и не пустится, если только топливная серьезно загажена (форсунки) и топливо не рекомендуемое. Но схватывать все равно должна.
При процедуре очистки впрыска на авто, с прогретым ДВС, в качестве топлива подается сольвент (почти чистый), под давлением 2 кГс/кв.см. и ДВС пускается/работает на оборотах ХХ. Но на чужой приоре пришлось давать 3 кГс, пробег 150 ткм. А после очистки, на этой жиже работает устойчиво (ХХ) и при 1 кГс. При падении давления топлива, ЭБУ пытается удержать обороты - увеличивает длительность откр. форсунок.
Бензин не сольвент, сейчас еще тепло - испаряемость достаточная. Подожду, что напишешь после замены БН. Мне так кажется, что проблема останется. Буду рад (за тебя) если ошибся.
Добавлю. Если свеча сухая - м.б. топливо не подается в цилиндры, хотя какое-никакое давление есть. Форсунки не будут откр., при прокрутке, если нет сигнала от ДПКВ/провернуло задающий шкив или несправность в их цепях упр. (провода). Чаще всего подводят массы.
Последний раз редактировалось Serg901; 14.08.2016 в 09:02.
Старый 14.08.2016, 11:46   #53
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Купить насос пока нет возожности,сходить. Но вот насос стал включаться вроде. давление 2.2, Схваток нет . Свечи сухие. Уже думается в другом направлении, Датчик коленвала смотрю как проверить.
Последний раз редактировалось kvn-b; 14.08.2016 в 18:38.
kvn-b вне форума
Старый 14.08.2016, 19:36   #54
Что-то мне кажется, что причина совсем не в насосе.
При таком давлении и наличии искры хоть вспышки быть должны.
Датчик положения коленвала можно проверить по картам кодов Р0335, Р0336 в ТИ.
При прокрутке стартером в зависимости от контроллера Чек должен мигать или сразу гаснуть, если ДПКВ исправен.
Старый 14.08.2016, 23:33   #55
kvn-b
Аватар для kvn-b
Чек не гаснет пока кручу. Проверял искру, не вижу( обычным методом,на корпус,теперь уж боюсь , не натворил?) Датчик методами интернета вроде нормально, Завтра по коду проверю. Насос то однозначно не работал. Чушь кака я то.
kvn-b вне форума
Старый 15.08.2016, 07:20   #56
Если в контроллере есть ошибки, то Чек не будет гаснуть. А ошибки есть наверняка.
Не натворил.
Провод массы жгута зажигания на головке не отпал? Он прикручен под датчиком давления масла.
Чушь какая то.
Нужно начинать с чтения ошибок, иначе заколдованный круг получается.
Название: Провод массы жгута.jpg
Старый 15.08.2016, 16:13   #57
kvn-b
Аватар для kvn-b
договорился на завтра диагностику -700р. Не делал никогда, что он должен сделать, выявить? Причину назвать может или полностью ремонт делать?
kvn-b вне форума
Старый 15.08.2016, 16:20   #58
Сложно сказать, что он сможет найти и выявить, но причину найти должен.
Возможно, что устранит сразу.
Но
это только стоимость диагностики.
Старый 15.08.2016, 18:30   #59
kvn-b
Аватар для kvn-b
Да сдался, я из ремонта машин Я, выпал с 2008 г примерно из ремонта, занимался ремонтом всех Ваз до покраски, в свое время работал слесарем на СТО ВАЗ СССР лет 10. А перед инжектором сдался. Но , я его одолею, не было причин! Простите ветка моя и принял на грудь.
kvn-b вне форума
Старый 15.08.2016, 18:33   #60
Я тоже слесарь и тоже из СССР))
Но я не сдался, пока что сдаются инжектора))
Обязательно))
kvn-b (15.08.2016), Serg901 (18.08.2016)
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
