Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 09.05.2011, 14:56   #51
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Пластмасски на которые ложится полка
Сообщение от DimonTX Посмотреть сообщение
Кстати насчет саморезов и винтов, у меня скрип на хетче как раз из за того, что они выкручиваются сами (те, саморезы, которые держат боковые пластмассины ближе к задней фаре), посоветуйте как можно сделать так, чтобы они не выкручивались?
А я винты с гайками поставил. Гайка изнутри ставится. Можно и гровер поставить дополнительно.
motobest вне форума
Старый 10.05.2011, 13:30   #52
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
В воскресенье менял пружины задние, обклеил за одно виброй арки. дошло дело до пластмасок. пистоны под винты дерьмовые. поставил как было, но буду менять однозначно. с боку ленту паралоновую наклеил. вместо пистонов обычный дюбель буду втыкать.
Последний раз редактировалось vispower; 11.05.2011 в 11:29.
vispower вне форума
Старый 18.05.2011, 10:10   #53
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
поставить по толще саморезы или в отверстие куда вкручивается саморез я вставил маленький кусочек тонкий двух жильный провод и вкрутил саморез ездию год и все ок ------на заводе саморезы вбивают или прокручивают саморез -получается что он еле держится
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.05.2011, 11:16   #54
motobest
Автомобиль: .
Я сначала штатные саморезы затянул.... срезались, потом поставил потолще - разболтались, начал их затягивать - срезались...Плюнул на неудобства минимальные и поставил винты с гайками - дешево, надежно и практично.Могу фотографии выложить, но только к вечеру, сейчас на работе работаю ))))))
motobest вне форума
Старый 18.05.2011, 11:19   #55
vispower
тот что сбоку пистон квадратный рассеченый по диаганали, он сам по себе слабый, закрутишь шурупер побольше секторочки разойдутся сильнее и усе, могут даже сломаться и отлететь, дельный совет motobestа, на болты поставить, шайбы и прокладки резиновые не помешают, и будет железно. только демонтировать геморойно, с зади гайку на ощупь придется держать пальчиком, но можно! поетому я один х поставлю на обычный строительный дюбель)))))))
тот что сзади пистон вообще гумно
дописываю дальше)) немешало бы вообще эти пластмаски усилить, потому что ИМХО они хилые, это при том что на них полка лежит + динамики висят + хрень на полке. вообщем конструктор АВТОВАЗ))))) очумелые ручки)))
Последний раз редактировалось vispower; 18.05.2011 в 11:31.
vispower вне форума
Старый 25.05.2011, 18:22   #56
Urik
Urik не успел проявить себя
Re: Ответ: Пластмасски на которые ложиться полка
Сообщение от Merman Посмотреть сообщение
У меня тоже все скрипело, целый зоопарк сверчков, когда снял пластмассовые боковины, обнаружилось, что практически на всех кронштейнах, там где отверстия под саморезы (их три), небольшие трещины, и если пробовать боковину на изгиб, а именно это и происхожит при движении, ведь кузов не идеально жесткий, начинается скрип. Устранил следующим образом, металлической полоской усилил все эти кронштейны, наклеил деревянные рейки, получился своего рода каркас, на рейки приклеил фанеру 6 мм., просверлил в ней дырочки и в образовавшиеся полости залил монтажную пену, плюс приклеил накладки на динамики, т.к. у меня установлены в полку, после просушки вернул все обратно, предварительно закрепив все провода которые идут под белыми декоративными накладками. Теперь все тихо - душа радуется.
Ты не мог бы фото выложить своего каркаса.У меня универсал, вскрыл боковины протянул всё, скрип исчез, но ненадолго.Подумываю усилить как нибудь боковины
Urik вне форума
Старый 26.05.2011, 15:10   #57
vispower
вообщем с дюбелем я конечно дал боковой на винт поставил. motobest, задние ты как на винты садил, там же вообще не реально их ставить?
vispower вне форума
Старый 26.05.2011, 19:05   #58
motobest
Автомобиль: .
Вот фотографии. У меня гайки только на средних. После этого и задние перестали откручиваться.
Задние. Там просто саморезы потолще вкрутил.
Средние. Гайка изнутри стоит.
ID:	59269   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 26.05.2011, 19:07   #59
motobest
Автомобиль: .
Слышал, что у некоторых ломаются фиксаторы в которых полка стоит. У меня тоже левая горизонтальная сломана.
Даже не сломана, а подломлена.... ))))
Я сразу хотел ее отремонтировать, но потом понял, что так даже легче полку снимать и пока ничего не делал.
Но.... на авторынок конечно съездил и нашел там вот такие съемные фиксаторы. По-моему от "четверки".... Ну вобщем не знаю от чего... ))))
Она с отверстием внутри. И может быть при необходимости установлена вот здесь...
и здесь...
ID:	59272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59275   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 26.05.2011, 21:04   #60
Vаtson
Аватар для Vаtson
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 6AT
Vаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущее
Поставил полку с боковинами, все проблемы исчезли
Vаtson вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
