13.06.2010, 22:05
#51
Re: прокладка проводов из салона в моторный отсек
V128 , +1 за фотоотчет.
14.07.2011, 20:39
#52
Re: Провод из моторного отсека в салон...
Народ, хочу протянуть провод от аккумулятора к блоку сигналки в салон
1) какой толщины использовать провода?
2) Можно ли использовать провода разной толщины?
17.07.2011, 08:24
#53
Сказал(а) спасибо: 186
а по салону как лучше пустить провод?(хэч)чтоб его не топтали и не видно было но самое главное безопасно?
17.07.2011, 19:32
#54
народ а вот для этого усилителя
Phantom PSA 4.120 какого сечения провод тащить и на сколько ампер ставить предохранитель?
п.с. характеристики
Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 99,0/139
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,047/0,083
Входная чувствительность, В 0,46 — >11
Отношение сигнал/шум, дБА 100
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 66,5/72,5
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 4,4 — 101000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 10
Ток холостого хода, А 1,3
Габариты, мм 363 х 213 х 51
17.07.2011, 19:39
#55
Мегавольт
g4m3r , а текст чтоль не читал ? намж написано 70 Ампер ...
соответственно пред нада ставить на 80-100 Ампер,
соответственно тянуть и плюс и минус с АКБ проводом 16 мм2
(это 6-ой америкосовский калибр AWG) .
С Новым Годом !
17.07.2011, 20:34
#56
Роман Торопов ©
спасибо за ответ!
про 70 Ампер читал, просто думал насколько большего номинала нужно ставить.
на счет 16 мм2 этого будет достаточно? многие на форуме тянут 25 квадратов.
п.с. минус обязательно тянуть с акб? или же можно обойтись минусом с кузова авто?
17.07.2011, 20:39
#57
g4m3r , вроде как все обходятся с кузова
17.07.2011, 20:53
#58
спасибо за ответы
18.07.2011, 06:13
#59
Мегавольт
g4m3r
16 мм2 - достаточно для этой нагрузки, но если взять 25 мм2 - будет меньшее падение напряжения на длине провода, т.е. всё что больше 16 мм2 - хорошо.
g4m3r
настоятельно рекомендую тянуть оба с АКБ !
NeG-56
Крайне не желательно этого делать !!! Особенно при таких нагрузках !
С Новым Годом !
18.07.2011, 07:06
#60
Роман Торопов © , ну раз так качественно хотите делать то и силовики надо брать качественные а они стоят дорого
Добавлено через 8 минут
и как тогда вести + и -?вместе их не уложишь?
Текущее время: 19:29 . Часовой пояс GMT +3.
