Старый 07.05.2010, 13:20   #591
Вяchesлав
Обожающий море
Аватар для Вяchesлав
Изображений: 18
Вяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: У кого какие шумы в салоне и кто как от них избавился))
Избавился от всех нестандартных шумов (сверчков). Теперь остались только стандартные. А именно: побрякивание задней полки на кочках/ямках, дребезжание всего салона равномерно на плохой дороге (ну это только ОЧЕНЬ качественная проклейка исправит), стук опор стоек на ямках/кочках (исправит только замена на хорошую подвеску, типа KONI, и целиком: стойки, пружины, опоры), потрескивание приоткрытых стекол на карявой дороге.
Какие были нестандартные: Гремел рычаг передач - подточил втулку. Рамка рычага передач стряпала (трещала), когда разогревалась эта область - купил коженный чехол с рукояткой и рамкой - не стало стряпать. Трещали после этой зимы шпингалеты в передних дверях - намотал на пластмассовые бобышки очень клейкой тоненькой изоленты, чтобы они плотно сидели в отверстиях, но в тоже время чтобы их не зажимало - бренчание исчезло. Сиденье заднее прякало раньше (как машину купил) - на гарантийке проставки сделали в местах замков за спинкой - не брякает. Накладки пластмассовые на стойках крыши подбрякивали задние - проконапатил полосками поралона между накладками и боковыми панельками (под динамики) - сидят не гуляют.
Что-то типа того.
Вяchesлав-справедливый
Последний раз редактировалось Вяchesлав; 07.05.2010 в 13:33.
Вяchesлав вне форума
Satellitich (23.11.2013)
Старый 22.05.2010, 16:42   #592
Maksimus31
Maksimus31 не успел проявить себя
Re: скрип сзади
Залез под машину, и что вы думаете...??? трос ручника в своих креплениях местами не сидел, поправил его, помазал вэдешкой для убидительности и все!!!! наслаждался....но не долго((, теперь общивки тарахтеть начали.....впереди шумоизоляция дверей, материал куплен
Maksimus31 вне форума
Старый 22.05.2010, 17:22   #593
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: скрип сзади
однозначно! заводские в мусор.
если шипят значит менять не надо они работают так ,ТЫ ЧТОТ НАПУТАЛ ХОРОШИЕ СТОЙКИ ВЫКИНУТЬ говоришь)
ALEKS777 вне форума
Старый 25.05.2010, 16:10   #594
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
Резинки с прорезями вдоль окружности. В передних дверях отверстия петель больше, а в задних меньше, поэтому разные резинки.
Круглешки на задних дверях запаял с обратной стороны.
Последний раз редактировалось Вяchesлав; 25.05.2010 в 20:07.
Старый 25.05.2010, 19:28   #595
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
От чего резинки взял?
Pavel_CH вне форума
Старый 25.05.2010, 20:03   #596
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Продавались такие, не знаю от чего. Купил разные по 4 штуки, 3-х видов на всякий случай, 2 вида как для этих петель и были сделаны.
Старый 29.05.2010, 20:48   #597
Патрокл
Аватар для Патрокл
Автомобиль: 2171
Патрокл находится на правильном пути
Re: Дребезжит с водительской стороны
Купил петлю,САМ,ток вот смотрю и думаю,КАК она правильно должна работать половинка которая крепится на капот,в ней заклепка должна мертво сидеть,а проворачиваться в другой петле,или наоборот???
Дорогу Слону падишаха.Продана 2019.08.20.
Патрокл вне форума
Старый 04.06.2010, 23:26   #598
Alex388
Чебоксарская ячейка
Аватар для Alex388
Alex388 не успел проявить себя
Всем привет.У меня полгода назад завёлся в приоре БАРАБАШКА! Стучит в водительской двери и всё тут,а где не пойму.Сначала забил на это дело(магнитолу погромче),но достало.Два раза разбирал дверь и ничего не нашёл. Недавно я его победил,оказалось ненадолго.Это болтался шток петли двери и то только стучал в полностью закрытой двери(при открытой тишина).Я его(шток) молотком тюкнул по кумполу ,на неделю хватило тишины.Сейчас сволочь опять проснулся. Может кто знает меняют отдельно шток или петли надо заменить ?
Alex388 вне форума
Старый 08.06.2010, 19:20   #599
о330оо
о330оо не успел проявить себя
Re: при резком ускорении слышен дребезжащий звук
Сообщение от о330оо Посмотреть сообщение
...у меня ЭУР. Дребезжание появляется при разгоне. Стоит педаль газа отпустить-звук пропадает. Глухой звук, похожий на задевание пластика. Слышится где-то из под-руля или со стороны приборной панели. Что это может быть?
Нашли мне причину на ТО1. Правда от решения сразу отбрыкнулись, мол "это типичная глючина, которую никак не вылечить. Это все из-за самонастраиваемого сцепления...". Все дело оказалось в резонирующей педали сцепления. Стоит ее при появлении дребезжания придержать как шум исчезает. Вот так вот... Надо будет как-нибудь у других мастеров поспрашать как усмирить педальку...
о330оо вне форума
Старый 08.06.2010, 19:32   #600
DenverEst
Аватар для DenverEst
DenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошим
По Брянским дорогам
Сообщение от Ромавихрь Посмотреть сообщение
Такая же хрень появилась после 1500 км пробега, кода проехал по убитым брянским борогам, путешествуя на Украину, было неприятно, а вот вчера ехал на работу, воткнул 3 скорость и левую ногу под педаль сцепления, подымая как бы ее к рулю, и газ в пол, и о чудо в салоне востановилось спокойствиечем сее объяснимо, наверно тем, что это все же ВАЗ!!!!!!
Ты только мимо проехал, а я блин ежедневно езжу... Мне можно считать пройденный километр за три :( Это проблема тоже есть, довольно не приятно набирать скорость из-за этого :(
DenverEst вне форума
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
