Старый 30.08.2011, 12:35   #591
vikont
vikont немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Пульт дистанционного управления
всем доброго времени суток. (сигнализация штатная) Два года брелок брелок трудился как надо закрывал, открывал, батарейку менял не раз.(крайний раз в начале лета). проблем вообще по работе не было. сейчас брелок открывать машину отказывается хоть ты тресни. Ладно беру ключ с красной вставкой обучаю брелок по штатной схеме-три притопа два прихлопа с каждым ключом и в конце светомузыка в подтверждение и ключик с машинкой подмигнул, что все ок брелок обучен. Да брелок закрывает открывает программируется на открывание в одно касание и в два касания. проблем нет. на расстоянии 10-15 метров закрывает и открывает несколько раз. машину зарыл ушел. прихожу отрыть брелком-фиг попал( ситуация с обучением повторялась не один раз). у кого есть какие соображения по данному капризу брелка или всей штатной охранной системы.
vikont вне форума
Старый 30.08.2011, 12:42   #592
александр 33
Аватар для александр 33
теперь и у меня началась такая же хрень... прежде чем машина откроется, раз 15-ть надо на кнопку нажать. что за дела.... не понимаю...
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 30.08.2011, 13:18   #593
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Спрашиваете "что за дела?"- Вы вспомните наши видеомагнитофоны "Электроника 12"- так и брелок-через "Ж".Истребители делаем,а остальное производим...
Сигналка тут ни при чём.
Скорее всего умер сам пульт управления.
Чтобы прописать новый нужно вновь активировать штатный ИММО, а затем вновь его отключать (если, конечно, он не нужен).
И ещё вопрос:сигналка с ИММО совместно могут работать?
leliksergeevich вне форума
Старый 30.08.2011, 20:03   #594
александр 33
Сообщение от leliksergeevich Посмотреть сообщение
ещё ак-47 безотказный!
Jedem das seine!
Старый 30.08.2011, 22:19   #595
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
А светодиод срабатывает?
blgkv вне форума
Старый 30.08.2011, 22:21   #596
Tim`ON
Tim`ON немного нехорошо себя вел в прошлом
C пульта не открываются двери,хотя с ним всё в порядке.и при заводке,только крутит стартер (штатная сига стоит).что делать?спецы говорят,что пульт размагнитился,может такое быть?
Tim`ON вне форума
Старый 30.08.2011, 22:50   #597
Владимир Владимирович
Вес репутации: 924
Сообщение от Tim`ON Посмотреть сообщение
может такое быть?
Вполне может. нужно переобучить ключ и тогда все будет ясно и понятно. если в плате проблем нет, то заработает, а если нет то нужно покупать новый ключ. У меня получился именно второй вариант. После ремонта машины в сервисе (две недели) сперва перестал открываться багажник , а потом и двери, но двигатель работал. Видать его хорошо бросили об пол. заменил ключь и все заработало
Старый 30.08.2011, 23:10   #598
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
он наверно не размагничивается,а "отвязывается" от машины.
если "привезать"(переобучить) не получиться,то обратись в электро-мастерскую,ремонт сотовых телефонов например,попроси "проварить" плату термофеном,хуже не будет,50 на 50,но попробывать стоит,купить новый всегда успеешь!
romka-46 вне форума
Старый 31.08.2011, 09:11   #599
Сам я смогу это сделать?Если ДА то как?Не хочется платить 1000р за деактивацию.Там возможно делов то.... "они" же делают....
Вот тут почитайте и решите для себя, делать самому или пойти в сервис: http://chiptuner.ru/content/immobil/
Не понял вопроса!
Если речь о том, может ли сторонняя сигналка ужится со штатным ИММО, то ответ "ДА, может". Но это только в случае, если установщики не с халтурили и не наделали делов при подключении сигналки.
Старый 31.08.2011, 11:33   #600
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
Как заставить открыватьтся двери с пульта ДУ
Ситуация такая: новая приора с неактивированным иммобилайзером и ключом с дистанционным упроавлением был в упаковке собрал - не работает дистанционное открыване дверей. Вопрос: как заставить открываться дистанционно двери и нужно для этого активировать иммобилайзер? Иммобилайзер активировать не хочу.
75000 км
maksngk вне форума
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
