Старый 25.04.2014, 07:50   #591
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Тормозные диски
в экзисте глянул. мне выйдет диски в 1533р.
это ж за комплект как я понял ?
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 25.04.2014, 07:57   #592
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Тормозные диски
ссылку кинь,у них может и один столько стоить)
Гога вне форума
Старый 25.04.2014, 11:20   #593
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Re: Тормозные диски
Купил Алнас.Не стал рисковать.TRW китай ,а орегинал стоит 3000 не меньше.
На экзисе один стоит столько.узнавал брембо стоит один 1740р Да ещё смазку прикупил для смазки направляющих Ликви за 420р 50грДешевле была АТЕ но чёт не стал её брать жидковата.
ID:	105524   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось goshaguz; 25.04.2014 в 20:39.
goshaguz вне форума
Старый 26.04.2014, 16:54   #594
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тормозные диски
в чем разница тормозных дисков одни с артиклом на 001 заканчиваются другие на 002 разница в цене примерно 150 рублей
Добавлено через 34 секунды
направляющие чем лучше смазать громом, графитной или фиолом?
Destroyer вне форума
Старый 26.04.2014, 18:02   #595
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Тормозные диски
Destroyer, я графиткой смазываю не когда не было проблем!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 26.04.2014, 19:03   #596
Re: Тормозные диски
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Ты пастой смазал пальцы? Ошибку большую сделал. Эта паста совсем для других целей предназначена.
Графиткой? Это раньше, когда специальные смазки были дефицитом, можно было хоть солидолом мазать. Но когда, в наше время, есть эти смазки, весь литол, графитку и солидол в топку.
Старый 26.04.2014, 23:52   #597
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Тормозные диски
графитка всё же весчь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но всё же спец смазка густая белая (Андрей где-то выкладывал фото) лучше
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.04.2014, 10:00   #598
goshaguz
Аватар для goshaguz
Re: Тормозные диски
Вот блин прикол.Там ведь написано было для направляющих тоже.И что делать теперь?Смазать по новой.Чем?Я решил что и пальцы можно раз для скальжения.
Cинтетическая, белая высокотемпературная паста. Предотвращает пригорание, прикипание, приржавление, а также обеспечивает плавное скольжение деталей. Не содержит металла. Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства. Температурный диапазон применения от -30°С до +1400°С. Для универсального применения. Устойчива к действию горячей и холодной воды, а также к действию кислот и щелочей. Применение: для смазывания высоконагруженных поверхностей скольжения различного рода, работающих при незначительных скоростях скольжения и колебательных движениях. Для резьб, шлицев, штифтов, болтов, шпинделей и прочих неметаллических материалов, подвергающихся действиям высоких температур и коррозионно-активной среды (например в тормозной системе и системе выхлопа)Ввели заблуждение Нехорошие люди!!А что вторая она пойдёт?Фирма АТЕ она вроде точно для супартов
Имею в наличие Синию для смазки низко оборотных подшибни,Тотал Алтис 2 для грм подшибника хорошо,но и шруц смазку.В магазинах не нашёл спец для направляющих.Такое ощущение что не кто не мажет как положенно.Чем посоветуете???
Последний раз редактировалось goshaguz; 27.04.2014 в 11:53.
goshaguz вне форума
Старый 27.04.2014, 12:47   #599
Re: Тормозные диски
Не знаю.
Мажут. Кто в этом заинтересован мажут. Не сомневайся. )))
Чем посоветуете???
Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease, Slipkote® 211-R Silicone Disc Brake Caliper Grease, Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube, Permatex® Ultra Disk Brake Caliper Lube Silicone Formula, Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609. Я пользуюсь третьей.
Последний раз редактировалось Foland11; 27.04.2014 в 13:06.
Старый 27.04.2014, 13:10   #600
Destroyer
Re: Тормозные диски
что может быть диски начинает съедать ближе к центру, поменял колодки, вроде ровные были, поставил проехался и смотрю ржавчина с рабочей поверхности не стирается и как бы конавка маленькая((
и еще из за чего разница износа колодок, примерно 25 процентов и больше, направляющие менял, что еще может быть, причем колодка стирается больше с наружной стороны
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
