Старый 30.03.2011, 13:04   #591
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
по каким критериям . параметрам. мозг определяет ошибки трехсотые --многочисленные пропуски во всех или в одном цилиндре?
В дополнение к предидущему сообщению ЭБУ может определить (локализовать) конкретный цилиндр в котором имеются пропуски воспламенения на основании сигналов ДПКВ и ДФ.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 30.03.2011, 17:19   #592
miki125
Аватар для miki125
хитро . я почему спросил. по необходимости около 4 км ехал на 4 передаче на холостом ходу. т.е. педаль газа вообще не трогал . ну едет и едет 27 км,ч. а я по сторонам глазел --а в конце поездки борт выдает --множественные пропуски зажигания ????????? вот отсюда и вопрос возник
загрызем
miki125 вне форума
Старый 30.03.2011, 19:33   #593
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
зажигания ?????????
Следует читать - "Воспламенения". ЭБУ не может определять чисто пропуски зажигания.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 31.03.2011, 12:21   #594
Yurich409
Аватар для Yurich409
А мне никто не ответит?
Yurich409 вне форума
Старый 03.04.2011, 13:06   #595
Sab1980
Sab1980 не успел проявить себя
Загрелась ошибка двигателя
Всем здрасьте!
Помогите в решении проблемы:
На прошлой неделе загрелся чек, в сервисном центре сказали, что проблемы с топливом, хотя заправляюсь только 95 на проверенных заправках.
После устранения ошибки на сервисе, заправил бак до полной,но по проезду 200 км опять загорелся чек. На этот раз в сервисе сказали, что надо менять катализатор, но я уже не верю им!!!
Подскажите, в чемможет быть проблема? На машине пробег 25000 неужели катализатор? На форуме прочел, что можно поменять прошивку на ЕВРО 2 и забыть про катализатор. Будут ли тогда проблемы с работой машны?
Всем спасибо за комментарии.
Sab1980 вне форума
Старый 03.04.2011, 13:11   #596
Сообщение от Sab1980 Посмотреть сообщение
Для начала скажи код ошибки..
P.S. соты катализатора можно "заплавить" всего лишь за одну заправку какой-нибудь дрянью...
Старый 03.04.2011, 13:13   #597
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Sab1980, у тебя скорей всего загорается ошибка по второму датчику дк
прошей евро 2 проблем не будет а будет ещё лучше ехать сам увидешь
wert вне форума
Старый 03.04.2011, 16:25   #598
Yurich409
Re: Загрелась ошибка двигателя
Всем здрасьте! сказали, что надо менять катализатор, но я уже не верю им!!!
...можно поменять прошивку на ЕВРО 2 и забыть про катализатор. Будут ли тогда проблемы с работой машны?
Прошивкой вы исключите из поля зрения датчик(и), но не уберёте сам кат физически. Если он забит, а это легко выявит диагностика, будут серьёзные проблеммы.
Старый 06.04.2011, 06:29   #599
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Глюк.
Может кто-нибудь сталкивался с такой фигней. Вчера ни с того ни с сего загорелся чек. Машина работает ровно, тянет нормально. Я сразу масло проверил,уровень в порядке. Главное, девять вечера. Комп выдает ошибки 345 и 8 Е, вроде к двигателю отношения не имеют. Думаю, домой доеду. Заезжаю на заправка (проехал 30 км), бензилин на подходе был. Заправляюсь, выезжаю с заправки-чек тухнет. И больше не загорается. Может он вместо лампы уровня топлива загорелся? Глюкнул там ЭБУ и сигнал не туда пошел? Я так подумал, потому как бензин был очень на подходе и лампа должна была уже гореть, и пищалка эта протиная семафорить. В машине никто не ковырялся, в этот день отгорел глушитель и вваривали новый, под капот не лезли.
vovan вне форума
Старый 06.04.2011, 06:35   #600
Re: Глюк.
Они и к ЭСУД отношения не имеют..эти ошибки - проверка датчиков приборной панели... Раз СЕ был нужно проверить ЭСУД на диагностике, ошибка должна была сохраниться...
Варили снятый или на машине? Наверно полуавтоматом, а клеммы АКБ не снимали..
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
