Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 18.12.2020, 02:01   #591
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Вибрации: руля, по кузову на скорости.
Читал много твоих сообщений. Ну так до конца не победил?
Все равно,появляется,но уже не такая.
Вот и он говорит то появится ,то нет.
Да нееее, как раз таки победил, поменял тормозные диски одни те новые были кривые ездил и никак не думал что они сменил пол машины поменял (биение было не на торможении,а на ходу) там чуток рулевые наконечники давали вибрации сменил их сделал сход развал ушло часть биения, но один фиг была как бы периодически как в резонанс тормозные диск видимо выходили. А в этом году поменял диски тормозные те сносились и всё ушло в идеал!
Гарисон вне форума
Вася75 (18.12.2020)
Старый 18.12.2020, 08:31   #592
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Поеду в воскресенье,будем смотреть. Уже договорился.
Попробуем внутреннею гранату поменять,с право. Короче на большом валу привода.
Тормозные диски думаю ни при чем. Вибрация появилась еще на старых дисках(они еще и ходили бы. Ну был конечно буртик. Но при торможении не било.)
Как говорят еще можно было поездить.
Посмотрим и Наконечники и подушки ДВС. Так визуально подушки не просели,и наконечники нет люфта.
Хорошо есть запас ,еще с 13 года лежат две подушки(боковые) И Одна Гитара. И наконечники Трек.
ТОгда напишу.
Вася75 вне форума
Гарисон (19.12.2020)
Старый 21.12.2020, 21:47   #593
Вася75
Вчера ремонтировали авто.
Подняли меня на подъемнике,завел и на 110 км в час,началась вибрация(собрались три мастера и давай решать. Потом снял колеса,завожу и опять на 110 вибрация. ПРоверили диски(напомню поменяли недели три назад и вал привода,гранаты оставили старые). Да ДВС дергался чуток при переключении даже на весу.
ТОрмозные диски по прибору в норме.
Ну что решили поменять две гранаты на приводе(вал новый оставили),и три подушки нижнею гранату и две по бокам. С подушкой Левой вышла накладка,свернули болт,пришлось снимать площадку под аккумулятор,чтоб высверлить его,с правой тоже пришлось повозиться(упирается кондиционер,кто снимал думаю поймет).
ПОдушки одна видно просела,другая просела и трещины уже пошли,нижнею гитару для порядка. Верхнею меняли не так давно.
Ну что ,подняли завели без колес нет вроде бы вибрации,колеса поставили нет вибрации(также на 110 км в час) .Закончили уже в семь вечера. Погода не позволяет пока испытать на трассе ,снег у нас метет.
Вася75 вне форума
Гарисон (22.12.2020)
Старый 21.12.2020, 23:12   #594
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Да что там с Левой подушкой можно намудрить, чтобы свернуть болт?!?
С правой стороны снимается подкрылок, откручивается три болта и подушка легко снимается вместе с площадкой
Pavel_001 вне форума
Старый 21.12.2020, 23:21   #595
Вася75
Вот на первом фото видно крепление и посередине шпилька подушки ну никак не выходила при поддомкрачивании,не хватает полтора один см,упирается Муфта Кондера.,болгаркой спилили шпильку.
А там просто свернули болт,никто не менял их там за 11 лет. Ближний к радиатору,другой в масле был пошел нормально.
https://vaz-lada-granta.com/priora/z...vigatelya.html
И торксы не очень мне понравились конечно лучше бы их поменять. И площадку сразу нужно красить под АКБ и там под ней,все смотреть если не спеша и гараже. Один на один с Авто.
Вася75 вне форума
Старый 21.12.2020, 23:39   #596
Pavel_001
Вес репутации: 11
У меня никто не менял левую опору 10 лет, но всё открутилось
Вот нормальная замена правой опоры с кондеем:
https://www.drive2.ru/l/557369932984090736/
oleinap (22.12.2020), Гарисон (22.12.2020)
Старый 22.12.2020, 06:09   #597
Гарисон
Вес репутации: 11
НУ протестишь напишешь, я подушки двигателя тоже тогда менял в начале одну, потом все оставшиеся 3 )) без результатно тогда естественно было в моём случае)
Гарисон вне форума
Вася75 (22.12.2020)
Старый 20.04.2021, 23:23   #598
KapkunaiteEBR
KapkunaiteEBR не успел проявить себя
Рулевые рейки в порядке? я бы с них начал, а так же как самый первый способ - развал/схождение проверить
KapkunaiteEBR вне форума
Старый 27.12.2021, 13:25   #599
Dolon
Dolon не успел проявить себя
У меня подобная история была на уазе. Но там причина в карданном вале. Сейчас ищу, как раз, где бы хорошо отбалансировать вал. Наткнулся на несколько сервисов:
kardanbalans.ru
kardan-expert.ru
center-kardanov.ru
cardan.net
Может кто-то обращался в какой-то из этих сервисов, есть опыт и может поделиться отзывами?
Dolon вне форума
Старый 27.12.2021, 20:43   #600
Вася75
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Забыл тогда отписаться.
Оказались Барабаны задние-вот на что не думал(при том брал в проверенном магазине и типо Заводские),они прошли не более 15 тыс км.
Поменяли и все нет вибрации.
Да тот способ на подъемнике,говорят ни чего не дает в поисках вибрации. Колеса то вывешены,уже другой угол,так мне один механик объяснял.
Вася75 вне форума
Гарисон (28.12.2021)
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
