Старый 10.03.2010, 20:54   #591
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Панели приборов на Лада Приора!
наконец то вроде бы получилось выложить в форум картинку!!
так проще будет, а то вдруг по ссылке переходя регистрацию попросит...
Alexsgv вне форума
Старый 10.03.2010, 22:41   #592
atm
atm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос будет таков может кто знает, на всех этих Гаммах, Мультитрониксах и прочих пробег мотануть вариант как на стандартной панели??
На GAMMA 618 пробег выставляется сколько угодно раз,сидя за рулем без всякого специнструмента.
atm вне форума
Старый 11.03.2010, 06:45   #593
sashar
Аватар для sashar
sashar не успел проявить себя
Forest-LED, там только фото и не какого описания что и куда паять надо... а хотелось бы описание, что куда паяется...
sashar вне форума
Старый 11.03.2010, 09:23   #594
Forest-LED
Аватар для Forest-LED
Forest-LED не успел проявить себя
Сообщение от sashar Посмотреть сообщение
Но там же есть платы, я их сам делал, посмотри внимательно, там даже дорожки видно, если что-то не понятно, звони мне либо на мобилу либо в мыло агента, контакты в личке.
LED рулит!!!!!!!!!!!!!!!
Forest-LED вне форума
Старый 11.03.2010, 09:49   #595
sashar
Аватар для sashar
Forest-LED, ок, огромное спасибо...
sashar вне форума
Старый 13.03.2010, 17:13   #596
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Весной панели расцветают!!!!
aprior100 вне форума
Старый 14.03.2010, 00:39   #597
aprior100
Изображений: 45
Если слегка надовить на кнопку аварийки в нижний правый угол ,то моргать будет только правый поворотик!!!
Старый 14.03.2010, 15:50   #598
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
эта функция реализована в бк. я на калине когда на то не успевал по пробегу - всегда пробег корректировал под нужный)потом из сервиса выезжаешь и меняешь обратно, чтобы для себя знать реальный пробег.
делается это за 10 сек.заходишь в меню и в нужном разделе просто набираешь нужные цифры. удобная вещь)
Alexsgv вне форума
Старый 14.03.2010, 23:21   #599
miha2112
Аватар для miha2112
miha2112 не успел проявить себя
joomangee, по твоим фоткам видно ,что подсветка на smd диодах,и вот чё хочу спросить я в магазине видел их на лентах по 20 см и более как их туда запихать или можно их как-то разрезать или короче бывают. я сделал сначала на широкоугольных - тускло , на обычных 5мм то же не очень , вот хочу как у тебя судя по фоткам _супер
miha2112 вне форума
Старый 15.03.2010, 09:21   #600
Forest-LED
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
Линейки брал на работе, катушками привозят, что за диоды не знаю, резать можно кусками по три диода + сопротивление, на них есть линии разреза. И что хорошо, они достаточно гибкие чтоб согнуть их вокруг стрелок и клеевой слой с обратной стороны, не надо думать как их закрепить. С ними получается довольно таки ярко, при яркости на минимуме приборка светит сильно, при максимуме вообще ППЦ, ночью ездить не комфортно. Пришлось шкалы заклеить с обратной стороны белой светорассеивающей плёнкой.
Китайские линейки это конечно КРУТО, за исключением того, что расчитаны они на 8-9 вольт, не лучше ли потратить немного больше сделать это теми вещами, которые для этого предназначены???
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
