Старый 21.01.2014, 10:44   #591
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
На морозе от -20 не включается бензонасос. Феном отогреваю реле и он включается. Есть смысл это реле поменять?
Alexey103 вне форума
Старый 22.01.2014, 14:37   #592
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Alexey103 Посмотреть сообщение
Естественно! Прямое показание к замене...
Sector вне форума
Старый 23.01.2014, 21:09   #593
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Здарова народ. Седня случилось со мной чудо на очень оживленной улице в час пик. А именно заглох я на светофоре и все. Стартер крутит, но мотор молчит. По притяжке домой опытным путем установил что не качает бензонасос. Причем совсем(реле щелкает, предохранитель цел, после нескольких попыток вынимал правый предохранитель из под капота, давления в рампе нет, напруга на фишке бензонасоса если верить приборам есть). Посему наверно он благополучно, но не вовремя, погиб. Посему возникает вопрос - меняется целиком модуль или только сам насос? Какой насос лучше брать? Какие детальки(типо прокладка и т.д.) надо докупить?
P@vlik вне форума
Старый 23.01.2014, 21:10   #594
Сказал(а) спасибо: 333
P@vlik,
меняется один насос.....коли туда полезешь поменяй и сетку.
P@vlik (24.01.2014)
Старый 23.01.2014, 22:08   #595
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
P@vlik,
Понятно. На сам бензонасос идут черный и серый провода? Красный и коричнево-зеленый(вроде такие цвета) это на датчик?
P@vlik вне форума
Старый 23.01.2014, 22:10   #596
P@vlik,
ага там не перепутаешь
P@vlik (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 16:20   #597
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Зашел сегодня в магаз, а там насосы по цене от 400 до 1500 р. Какой мож посоветует кто? Самый дорогой Бошевский, наш и еще какойто кетайский фирмы хрентроник(как то так называется)..
P@vlik вне форума
Старый 24.01.2014, 19:36   #598
Alexey103
эффекта ноль. видимо проблема не в этом реле.
отогреваю феном в ногах у пассажира и бензонасос включается. быть может вообще проблема в реле сигналки?
Старый 24.01.2014, 23:31   #599
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Ремонт топливного насоса http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html. Нужно еще новую топливную гофр.трубку для подключения насоса. Стоит недорого, в лавках есть.
Возможные варианты ниже. Лучше Bosch 0 580 453 453. Я ставил др., Bosch 0 580 453 470 (выше обороты и больше производительность). Размеры одинаковые.
Может стоять и чешский http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=448, кстати г-н. Moiseikin спорил по поводу установленного на моем бензонасосе хомута (типа кто-то заменил насос и хомут поэтому прилепил), на фото в посте от Веймар, видно установленный точно такой же хомут.
Последний раз редактировалось Serg901; 28.11.2014 в 22:57.
P@vlik (25.01.2014)
Старый 25.01.2014, 22:58   #600
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
БН походу был цел. ПОхоже как будто в него лед попал. Все завелось и работает.
P@vlik вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
