Старый 27.10.2013, 20:54   #591
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Какое зарядное вы используете?
У меня такое. Бывший компьютерный БП. Напряжение сделал до 16.3 В. До 16.5 не дотянул - нужного резистора в столе на нашел
Старый 28.10.2013, 12:41   #592
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Вопрос немного не по теме но к знатокам электроники. Купил себе как тут советовали Кулон-405 и все вроде бы хорошо, но он зараза при зарядке греется как печка аж пластмасса на корпусе вонять начинает, а т.к. в нем стоит датчик температуры, то он при нагреве сбрасывает амперы. Поставил заряжать, смотрю минут через 20 он показывает 2а вместо 5а. Я взял поставил рядом вентилятор направив его прямо в щели для вентиляции и все прекрасно, сила тока опять поднялась до своих максимальных 5а. Так вот вопрос как на него придумать охлаждение, т.к. вентилятор не особо удобно. Думал было бы неплохо приделать на крышку кулер от компьютера но где в заряднике найти выход 12в хз...
XenofeX вне форума
Старый 28.10.2013, 13:56   #593
XenofeX, Дак ты лучше у производителя спроси: http://balsat-msk.ru/forum/showthrea...=2308#post2308
Старый 28.10.2013, 14:46   #594
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Какое зарядное вы используете?
Пользуюсь вот таким импульсным ЗУ очень доволен .....Работает на +5 Заряжает АКБ от ВАЗА до КАМАЗА Брал на фирме цена 650руб
вот описание
АРГО-3м Это автоматическое зарядное устройство заряжает АККБ с минимального напряжения до 14 В, а затем переходит в импульсный режим работы - зарядка продолжается небольшими порциями. В таком режиме происходит растворение сульфатации с пластин АККБ и поднятие плотности электролита. После зарядки зарядное устройство "АРГО-3м" автоматически переключается на режим хранения, не давая разряжаться АККБ при длительном бездействии батареи. Все операции заряда АККБ ведутся в автоматическом режиме, по этому не надо думать какой выставить ток "АРГО-3м" сделает это сам. В зарядном устройстве имеется также переключатель на ручной режим заряда АККБ, без участия думающей электроники.
Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов (12В)от 10 до 200А/ч и может заряжать его с минимальным напряжением до 14В, затем автоматически переходит в режим периодической подзарядки аккумуляторной батареи, зарядка происходит небольшими порциями.
рабочий диапазон сети....от 160 до 250 В
ток заряда...................................... .-5А
ток десульфатации и дозарядки.......-2А
ток компенсации............................ 200-250 ма
вес............................................ ....0,5кг
Зарядка в автоматическом режиме "1" малыми токами в импульсном режиме способствует растворению сульфатации и поднятию плотности электролита.
В ручном режиме "0" идет с током 5А/ч, поэтому в этом режиме не оставляйте аккумулятор без присмотра, заряжать согласно емкости разряженной аккумуляторной батареи.
- Режим контроля зарядки - есть
- Режим десульфатации пластин - есть
- Режим хранения АККБ после зарядки - есть
- Система стабилизации зарядного тока при понижении напряжения в сети до 160 вольт.
Внимание!!!
Напряжение на клеммах зарядного устройства появляется при подключении к Аккумулятору не менее 5В!!!
Стоит Защита от переполюсовки и короткого замыкания Зажимов.
Для зарядки используется обычное питание 220В.
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 28.10.2013 в 19:30.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 28.10.2013, 14:49   #595
XenofeX
:-) понятно что проблема не только у меня но как видно нифига не отвечают на том форуме
XenofeX вне форума
Старый 28.10.2013, 14:52   #596
XenofeX, Я в подробности не вдавался, но там что-то писали про замену диодов и резисторов.
Старый 28.10.2013, 16:34   #597
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Это больше походит на рекламу товара ...
ибо:
АРГО-3м Это автоматическое зарядное устройство заряжает АКБ с минимального напряжения до 14 В
Этим ЗУ можно только подзарядить до 80% ...
Блок питания от ноута тож это может ... причем не до 80%, а до 100%
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.10.2013, 19:35   #598
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
ибо:
это не реклама а достойное зарядное устройство которым я пользуюсь 7 месяцев , испытанное на 100% -работает как автомат калашникова- заряжал 190 АКБ без проблем - прежде выражать свою критику Вы его бы сами проверили а потом уже критиковали....
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 28.10.2013 в 21:35.
Старый 29.10.2013, 06:44   #599
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, ну тогда надо определится с термином "заряжал" и критериями этого самого заряда.
Мимо проходил вне форума
Старый 29.10.2013, 17:11   #600
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Пользуюсь вот таким импульсным ЗУ очень доволен .....[B]
Конструкция явно устаревшая. Двойной кальций ему не по зубам (напряжение мало). От перлов, типа "растворение сульфатации" я вообще тащусь.
Nichols вне форума
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
