Старый 28.02.2015, 23:09   #591
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
А что на всех маленьких евро (Е-0, 1, 2) он отключён?
RomK вне форума
Старый 01.03.2015, 21:27   #592
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Нет. Это по желанию отключают в программе.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
RomK (03.03.2015)
Старый 19.04.2015, 22:23   #593
sanchesss8
Аватар для sanchesss8
sanchesss8 не успел проявить себя
всем доброго времени суток! такая проблема, где то с пол года назад все было хорошо, когда машина долго стоит на холостых начинал щелкать клапан, затем стал замечать что щелканье пропало и после этого когда долго мотор работает на холостых, загорается чек (ошибка 0441), но при этом машина работает ровно без проблем. как только скидываю ошибку, начинается нечто, обороты плавают с 500 до 1200, может и заглохнуть, через секунд 10-15 успокаивается, стоит ровно работает, но поплевывает в трубу. когда едешь на скорости, выключаешь передачу, едешь накатом, начинают плавать обороты тоже в пределах 10-15 сек, заем холостые выравниваются. после езды по трассе на оборотах, через какое то время постепенно становиться нормальная работа двигателя и через пару недель после того как уже даже забыл про такую проблему, постоял на холостых минут 10, загорается чек и все заново. один раз снимал клапан, он был открыт. продключал к акб, ноль имоций. пролил очистителем карбюра, продул его, вроде как начал работать. через неделю все заново. у меня такой вопрос, кто покупал новый и были ли с новым проблемы? и какой лучше брать? может альтернатива есть?
sanchesss8 вне форума
Старый 20.04.2015, 07:02   #594
Сообщение от sanchesss8 Посмотреть сообщение
Дело не в КПА, а в угольной пыли, летящей с адсорбера, т.к. именно она и забивает клапан. Правильней было бы опять очистить КПА, заменить сам адсорбер, но нет гарантии, что через непродолжительное время и с него не полетит (какчество). Поэтому в шланг от адсорбера к КПА народ врезает обычный топливный фильтр от классики (от ОКушки более компактный) и забывает об этой проблеме.
Старый 20.04.2015, 07:31   #595
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
врезал))
но 0441 периодически вылазит.
патрубки проверял, но было морозно. сейчас тепло и более качественно осмотрю..
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 20.04.2015, 10:24   #596
sanchesss8
и я врезал. но походу обмотка сдохла на клапане.
еще вопрос, в клапане стоит пружина? я пологаю клапан работает только на открытие. а закрывает его пружина? или вакумом?
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
врезал))
а после сброса ошибки, машина нормально работает?
Старый 20.04.2015, 12:16   #597
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=21
Старый 20.04.2015, 17:08   #598
Это же не вкл. реле (напряжение постоянно на катушке) - работает импульсно, поэтому и "стрекочет" при работе. Если ход иглы мал (забита), то явного щелчка не будет. Обмотку всегда можно прозвонить.
Я чистил по др.: постукивал по корпусу и потом продувал (воздух в разные штуцеры - направление разное) при подключенном к БП. Повторял пока комки не перестали лететь. Только без фанатизма, по штуцерам стучать не надо, хлипкие они.
Старый 21.04.2015, 06:39   #599
The МОКРЫЙ
уже привык я к этой ошибке. чувствовать начал))
на ХХ например, на прогретом движке, когда стоишь с запущенным двиглом чувствуется некий сбой в оборотах, маленькие подергивания.. значит вот она 0441)))
БК есть, тут же сбрасываю. обороты ровные и двиг шелестит как надо!
и так примерно каждые 2-3 дня...
а все началось с обламывания на морозе старого КПА (((
Старый 07.07.2015, 11:33   #600
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Организатор КаПри-64
Аватар для Рубин
Автомобиль: не пешком...
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 149 раз(а) в 108 сообщениях
Рубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошим
Кто нибудь знает, сам адсорбер надо когда нибудь менять?
У меня тоже стала вылазить такая ошибка, клапан поменял, не помогло....
Уважаемые пешеходы! Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Рубин вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
