Старый 26.07.2014, 15:52   #591
kenoxx
Автомобиль: ВАЗ 2172 Priora
kenoxx не успел проявить себя
Re: Утерян обучающий ключ!!!
Добрый день!
А если красного ключа нет, но есть бирка с номером 4-х значным, можно заказать этот красный ключ у АвтоВаза?
Сообщение от зверье
Да только обучающий ключ я в продаже не видел
Вот Здесь и ключ и чип.
И если ИММО не активирован, если делать новый красный ключ, ЕППРОМ все равно придется стирать?
kenoxx вне форума
Старый 26.07.2014, 15:57   #592
Сказал(а) спасибо: 333
а чего его стирать если там ни чего не прописано
kenoxx (26.07.2014)
Старый 26.07.2014, 16:06   #593
Сообщение от kenoxx Посмотреть сообщение
Если ИММО не был активирован то любой обучающий чип подойдет, ключ нужен новый и все.
ЕЕПРОМ и так чистый, чего же там чистить еще?))
Это цифры относятся к механической части ключа...
Здесь заказать проще..
kenoxx (26.07.2014)
Старый 26.07.2014, 16:13   #594
kenoxx
ну я просто не пойму, ключ с кнопками дверей с кнопки и багажник не открывает, на охрану не ставит - я так понял ИММО не активен..
но с другого ключа ( не красного, просто ключ без кнопок) машина не заводится.
Красного ключа прежний хозяин не дал....и уже 2 года прошло как я машину купил....дал токо 2 черных ключа, один с кнопками, один просто ключ без кнопок и чипов....
Хорошо, я закажу красный ЧИП и смогу обучить им свой черный ключ с кнопками и ИММО заработает?
Или черный с кнопками тоже надо новый?
kenoxx вне форума
Старый 26.07.2014, 16:16   #595
Значит ИММО активирован, по состоянию индикатора можно понять, активирован ИММО или нет, либо проверить диагностическим оборудованием..
Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.
Если при включении зажигания загорается и гаснет, значит ИММО обучен
Если ИММО был активирован, то твой ПДУ с новым обучающим не обучится. Придется брать новый чистый пульт, очищать ЕЕПРОМ, обучать ключи и тогда все заработает..
kenoxx (26.07.2014)
Старый 26.07.2014, 16:25   #596
kenoxx
Вот именно так у меня и происходит....тогда почему сигналка и кнопки не работают я не знаю.
ну значит либо куплю красный чип и новый ПДУ, либо поставлю какой-нибудь старлайн или пандору.
Добавлено через 41 секунду
ну и затру ЕЕПРОМ если буду штатку активировать
kenoxx вне форума
Старый 26.07.2014, 16:33   #597
Причин много, вот некоторые:
- батарейка кончилась;
- сам ПДУ неисправен;
- меняли МДВ, например старый хозяин;
kenoxx (26.07.2014)
Старый 26.07.2014, 16:38   #598
kenoxx
- батарейку проверю
- если ПДУ не исправен, то надо его менять со всеми выше перечисленными процедурами
- а что такое МДВ?
старый хозяин при продаже говорил "штатку не активировал, что бы можно было без проблем поставить сигналку с а/з"
kenoxx вне форума
Старый 26.07.2014, 17:37   #599
а что такое МДВ?
Модуль двери водителя - блок управления подъемниками, зеркалами и ЦЗ на водительской двери..
Если бы не активировал, то машина любым ключом заводилась бы..
Да и индикатор вел бы себя как при не активированном ИММО..
kenoxx (26.07.2014)
Старый 26.07.2014, 17:54   #600
kenoxx
ну этот модуль я сам менял, т.к. старый из-за дождей перестал правое окно поднимать....купил новый, поставил и все работает....но сигналка и со старым модулем уже не работала....
kenoxx вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
