Старый 18.12.2012, 21:42   #591
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от Zbi2 Посмотреть сообщение
Пьяный Солдат
Имелся ввиду рабочий ключ. А где этот чип купить?
Можно например Здесь.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.12.2012, 13:30   #592
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте всем.Проблема такого рода,обучил ключ по схеме приведённой на форуме,всё работаёт,с ключа закрываются двери,инно мигает как положено,но нет звукового сигнала при постановке на охрану,его я и не дождался при обучении,вопрос сколько нужно ждать бибикалку когда мигнёт аварийка при обучении?,может я всё таки мало ждал?Выжидал секунд 20-30 после мигания аварийки,дольше ждать боялся,думая,что может будет сбой,у кого как это происходило?Бибикалка сразу после мигания аварийки должна быть или нет?
эдиус вне форума
Старый 22.12.2012, 13:39   #593
Сказал(а) спасибо: 829
эдиус, скорее всего бибикалка не работает. Включи режим охраны и открой дверь снаружи ключом - должна заиграть сигнализация (у тебя скорее всего будут только поворотники мигать)
Я реанимировал так: http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=46
Старый 22.12.2012, 13:43   #594
эдиус
Аватар для эдиус
да так и есть,пробовал на капоте ,оставил его открытым и постаивл на охрану,через какое то время замигали повороты, а сигнала не было я в принципе так и подумал,что не работает сигнал,но решил спросить для подстраховки,может дольше надо ждать сигнал при обучении.Спасибо.Значит в сервисе потом при ТО буду говорить,специально наверно не поеду,не так важно,но хотелось бы,что бы всё работало.
эдиус вне форума
Старый 22.12.2012, 13:51   #595
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Подкрути регулировочный винт - должен заработать.
P.S. Сигнал на правом крыле
Последний раз редактировалось becool; 22.12.2012 в 14:09.
Старый 22.12.2012, 13:57   #596
эдиус
Аватар для эдиус
Сигнализация использует штатный сигнал?Который на руле?С руля он работает.Не работает в режиме сигнализации
Это отдельный сигнал для сигнализации или штатный сигнал,который на руле?
эдиус вне форума
Старый 22.12.2012, 14:03   #597
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
сигналы разные. слышно даже без музыкального слуха
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.12.2012, 14:06   #598
эдиус, на правом крыле сигнал для сигнализации. Сигнал перед радиатором - "для руля".
Старый 22.12.2012, 14:06   #599
эдиус
Аватар для эдиус
Понятно,спасибо большое,как быстро здесь помощь приходит,просто у меня первая машина такого класса,до этого жигули классика всё были 2101,2107,там я мог по винтикам всю машину разобрать и собрать,а тут капот открываю и смотрю как известное животное на новые ворота ,но надо привыкать,учиться
эдиус вне форума
Старый 22.12.2012, 14:11   #600
ВитюХа 57
тоько кажется, а если скинуть рессивер и воздухан, да ещё и повернуть на 90*, то чуть ли не классика и получится
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
