Старый 21.11.2014, 15:44   #591
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
А не пробовал ли кто ставить блок управления попогреями от рестайловой Приоры, который с несколькими уровнями обогрева? Уж очень не хватает регулировки, через несколько минут после включения начинает припекать нещадно...
Пробовал, но до конца не доделал. Там схема включения другая, разъем другой, размер установочного места в туннель другой (меньше). Но все это решаемо. Купил разъем, сделал переходник, чтоб не резать штатные провода. Проблему с установочным местом решил при помощи заглушки от нормы. В ней вырезал отверстие под новый блок. Главная трудность в том, что в многоуровневом блоке появился дополнительный сигнал разрешения включения подогрева сидений от ЦБКЭ (Центральный блок кузовной электроники), которого у меня нет. Его смысл в том, что блок подогрева должен включаться только после запуска двигателя. Если его подавать сразу, т.е. соединить контакт постоянной перемычкой, то при пуске двигателя из-за бросков напряжения и помех, по-видимому, он иногда начинает глючить. Если сигнал разрешения подавать после пуска двигателя, то всё работает отлично. Были две мысли, как решить эту задачу: купить реле напряжения, типа 362.3787 или использовать сигнал с вывода 50 контроллера "Реле блокировки стартера". Реле в магазине не нашел, а с сигналом тоже не все так просто, надо ещё подумать как его использовать. Времени заниматься сейчас нет, всё лежит почти что готовое, езжу со старым блоком.
P.S.
Ещё пришла в голову мысль, что наверно можно в качестве сигнала разрешения применить сигнал разряда аккумулятора с индикатора приборной панели. Надо понаблюдать за её поведением во время запуска мотора...
Последний раз редактировалось Serg2006; 21.11.2014 в 16:00.
Serg2006 вне форума
dimka1ufa (26.11.2014), Sector (27.11.2014), viktor322 (22.12.2014)
Старый 26.11.2014, 09:01   #592
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Serg2006,
Белять куда идем...
(а я то думаю, чё по утрам - колеса со мной разговаривают)))
dimka1ufa вне форума
Старый 26.11.2014, 17:19   #593
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
что говорят?
КлАН вне форума
Старый 27.11.2014, 15:45   #594
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
что говорят?
-Ну а в целом как обстановка?
-Стабильности нет...
(С)х\ф Москва слезам не верит
Sector вне форума
Старый 22.12.2014, 03:11   #595
viktor322
Аватар для viktor322
Автомобиль: Приора 2
viktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята помогите со схемой подключения подогрева на рестайлинговую приору. Купил подогрев в интернет магазине . прислали с проводами от обыкновенной приоры и никакой анатации к комплекту. даже распиновку блока управления не знаю и найти не могу. Насчёт того что с электропакета подаётся сигнал (как писал Serg 2006) то это так и есть . После запуска двигателя . гдето через 3-5 секунд появляется "минус" на 11 контакте первого разъёма.
viktor322 вне форума
Старый 22.12.2014, 13:54   #596
Сообщение от viktor322 Посмотреть сообщение
Смотри...
В распиновке проводов блока допущена ошибка, красный провод должен быть на контакте 1, а желто-красный на контакте 7, массовый провод должен быть на контакте 5, провод подсветки на контакте 3.
ID:	111935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111939   Нажмите на изображение для увеличения
com.x (05.11.2015), klf1975 (25.03.2015), viktor322 (23.12.2014)
Старый 23.12.2014, 05:37   #597
viktor322
Огромное спасибо Gyzmi58 за схемы . если не секрет то где нашли? я неделю гуглил безрезультатно.Нарыл лиш распиновку Грантовсково электропакета с описанием. Вобщем пришлось переделывать присланую проводку .отрезать клемки на перемычках и паять отдельный провод . Чёрт меня дёрнул связаться с этим интернет магазином ЭлектроСтавр.В первый раз прислали подогрев на старую приору . я отправил обратно . прислали повторно уже на рестайлинговую и всёравно косяк с проводкой.
Старый 23.12.2014, 05:44   #598
Пожалуйста. Давай мыло, я тебе их отправлю.
viktor322 (24.12.2014)
Старый 04.01.2015, 18:49   #599
Серёга Малой
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Серёга Малой находится на правильном пути
Сегодня перестал работать подогрев сидения на рестайлинговой Приоре-люкс,водительская сидушка не греется,спинка греется...пассажирское сидение полностью греется.
Кто подскажет где искать-чё делать?
Серёга Малой вне форума
Старый 04.01.2015, 20:32   #600
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Проводки отвалились наверное )
OgARE_ha вне форума
Андрей С. (13.01.2015)
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
