Старый 25.08.2014, 08:24   #591
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Re: Штатная комбинация приборов
Всем привет! Планируют установить светодиоды и в связи с этим вопрос можно как то вывести питание на светодиодную ленту в общий пучок?
pravda86 вне форума
Старый 25.08.2014, 10:40   #592
Alex757
Alex757 не успел проявить себя
Так с подсветки он и так идет в общий пучок, белый провод если не ошибаюсь. В приборке припаиваешся к штатному месту подсветки, а с разъема можеш белый провод отрезать и подключить куда захочется.
Alex757 вне форума
Старый 05.09.2014, 16:05   #593
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
На приоре FL при выключенном двигателе от панели приборов идёт еле слышный звук, напоминающий стрёкот кузнечика. При постановке на сигнализацию звук прерывается в моменты мигания лампочки с изображением автомобиля. Есть ли это у других и стоит ли напрягать дилера? Звук еле различим и могут тупо сказать, что ничего не слышат.
gvsp вне форума
Старый 08.09.2014, 18:56   #594
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Всем привет кто знает перестали работать приборы: тахометр, спидометр,указатели бензина и тепм.. Всё остальное работает. подключен модуль автоматического включения ПТФ при проезде 1 метра, что даёт уверености что всё работает.
1.Приборка? если она то ремонтируется?
2. Если не приборка то где ковырять?
seich вне форума
Старый 08.09.2014, 21:14   #595
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Замени для начала предохранитель F12.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 09.09.2014, 18:15   #596
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Gennadiy K, Все целые и визуально и мультиметром прозвонил. Сигнальные лампочки работают!!
seich вне форума
Старый 09.09.2014, 21:36   #597
Gennadiy K
Такое впечатление, что отсутствует питание приборки, поэтому выдвинул версию о предохранителе.
Судя по схеме, если после включения зажигания лампа иммо и лампа давление масла загораются, то оба питания (отключаемое и не отключаемое) приборки присутствуют.
Если всё так, то скорее всего неисправность внутри приборки.
Геннадий К
Старый 10.09.2014, 16:47   #598
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Да питание на проц идёт!!! и всё. дальше не знаю, что делать походу сдох проц.
seich вне форума
Старый 10.09.2014, 21:22   #599
Gennadiy K
Посмотри по дорожкам куда идёт постоянное питание, а куда питание от замка зажигания, может чего разглядишь.
Может проц не видит включенный замок зажигания и тупо не включает приборы.
Геннадий К
seich (11.09.2014)
Старый 12.09.2014, 20:03   #600
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Не понятно все темы обсуждаемые , а вот панель приборов чёрная карта наверное , ни в нете ни на форуме ни кто ни , чего не знает!!
seich вне форума
проблема приборная панель
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
