Старый 04.05.2011, 22:54   #591
Юра 2334
Автомобиль: Ваз 2170
Юра 2334 не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
Все ясно, спасибо. Но может кто знает, нельзя ли через штатную проводку оставить? Может поменять реле? Или это не поможет? Какие еще варианты могут быть?
Юра 2334 вне форума
Старый 05.05.2011, 10:25   #592
Re: Звуковой сигнал
Не ребята, реле тут явно ни при чём! Очень большой ток потребления, раз даже 20А предохранитель горит. Обогрев заднего стекла и тот "жрёт" меньше!
Если всё правильно смонтировано, и ни где нет замыкания, а дудка жрёт постоянно больше 20А (именно постоянно, а не в момент включения, раз горит предохранитель), то я бы такую дудку выкинул.
Но если хотите оставить дудку, то надо делать отдельную проводку через реле с отдельным предохранителем как советует icemania.
Старый 07.05.2011, 14:17   #593
mishlen252
Аватар для mishlen252
Автомобиль: черный хэтч 1.6 16.
mishlen252 не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
народ подскажите пожалуйста где предохранитель на звуковой сигнал. Пока цеплял волговские дудки замкнул провода и теперь родные даже не сигналят.
mishlen252 вне форума
Старый 07.05.2011, 14:58   #594
Dobriiorion
Аватар для Dobriiorion
Автомобиль: Lancer X
Dobriiorion станет известным достаточно скороDobriiorion станет известным достаточно скоро
Re: Звуковой сигнал
Ребят я от штатного сигнала подключил воздушный сигнал . Теперь сигналят оба . Заменил предохранитель с 10А на 20А, потому что 10А сгорает мгновенно в момент нажатия на клаксон, а 20А нормально. Вопрос не сгорит ли проводка? Для эксперемента сигналил минут 10 пока компресор не перестал сдыхать. Щупал проводку вроде нормально.
Dobriiorion вне форума
Старый 07.05.2011, 22:10   #595
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от mishlen252 Посмотреть сообщение
Та вот он...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 07.05.2011, 22:16   #596
Re: Звуковой сигнал
Dobriiorion,
Сложно сказать. Чтоб сказать на верняка, нужно знать ток потребления компрессора. Хотя, раз уж через 10 минут не сгорела, то работать будет.
Старый 08.05.2011, 09:21   #597
Dobriiorion
Re: Звуковой сигнал
Dobriiorion,
Спасибо за ответ
Старый 13.05.2011, 16:16   #598
Ahmeddin
Ahmeddin не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
Где можно в инете заказать сигнал воздушный?
У нас стоит 600-1000 руб, дороговато милн
Ahmeddin вне форума
Старый 13.05.2011, 18:37   #599
Юра 2334
Re: Звуковой сигнал
Подскажите, подключая компрессор по схеме http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=41 , как описывал icemania, откуда брать минус? С кузова?
Последний раз редактировалось Юра 2334; 13.05.2011 в 18:54.
Юра 2334 вне форума
Старый 13.05.2011, 18:51   #600
Re: Звуковой сигнал
Юра 2334, Ссылка битая.
Минус, чаще всего, берётся с корпуса авто. В случае со звуковым сигналом управление организовано по "+" (штатно), так что минус берём с корпуса.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
