Старый 04.03.2017, 22:39   #591
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Может ли это быть признаком убитой помпы?
Скорее причина грязный радиатор, внешне, и возможно внутри(это смотря когда и как ты менял ОЖ).
Александр 443 вне форума
Старый 04.03.2017, 22:51   #592
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
ОЖ не менял ни разу, только подливал (было время, когда она активно уходила из лопнувшего бачка), так что в общей сложности за 7 лет я заменил её где-то на 50%. А есть какие-нибудь явные признаки, что именно помпа сдохла?
orANGELove вне форума
Старый 04.03.2017, 23:25   #593
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
помпа "показывает" плохое состояние течью ОЖ под кожухом ремня ГРМ или ощутимым шумом/визгом своих подшипников
oleinap вне форума
orANGELove (04.03.2017)
Старый 04.03.2017, 23:55   #594
orANGELove
За непрекращаемым рёвом Карлсона сегодня ничего не мог расслышать (даже движок на холостых с трудом его перекрикивал), так что завтра надеюсь поменять залипшее реле и послушать внимательно.
Старый 05.03.2017, 00:29   #595
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
orANGELove, на заглушенной машине внимательно посмотри - пощупай рукой в районе кожуха ГРМ - капли, подтеки ОЖ. Если сухо - течи нет, значит был только лопнувший бачок
oleinap вне форума
Старый 05.03.2017, 15:32   #596
orANGELove
Вроде всё сухо, течи не обнаружил.
Но температура стабильно держится в районе 100 градусов, выше 103 не поднимается, но и ниже 97 не опускается, так что думаю, придётся ОЖ полностью менять. Реально ли эту процедуру сделать самому или это только в сервис ехать?
Старый 05.03.2017, 19:47   #597
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сам меняй, сложного ничего нет
ZOLOTOI вне форума
Старый 19.04.2017, 22:14   #598
kolkolych
kolkolych не успел проявить себя
Вторая скорость вентилятора охлаждения
Доброго времени суток , дабы не захламлять форум новыми темами спрошу здесь .Приора 2012 г.в. универсал приобрел неделю назад , столкнулся с такой пробелемой во первых не включается муфта кондиционера хотя кнопка в салоне горит, при включении кондера сильно греется двигатель до красной зоны . все реле и предохранители работают, проверял так : ждал пока включится вентилятор неа первой скорости потом снимал с ДТОЖ клему вентилятор переключася на вторую скорость и двигатель нормально охлаждался .Может ли из-за не работающего кондиционера на срабатывать вторая скорость вентилятора охлаждения .При перемыкании контактов реле перемыжкой на выключенном двигателе муфта щелкает. Причем при нагревании двигателя до температуры включения высокой скорости работы вентиляторов эти самые вентиляторы выключаются совсем а при сдергивании клемы с ДТОЖ включаются и охлаждают .Искал на многих сайтах не нашел людей с такой пролемой если кто знает тыкните носом в решение .
kolkolych вне форума
Старый 30.05.2017, 07:17   #599
Слава163
Слава163 не успел проявить себя
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
Всем привет.может кто что подскажет.проблема такая при включении кондера вентиляторы молчат,а через какое то время врубаются на полную мощность.хотя по температуре отрабатывают как положено.
Слава163 вне форума
Старый 30.05.2017, 16:23   #600
Сообщение от Слава163 Посмотреть сообщение
Проблема старая на авто с кондеем. Обычно виноваты "слабые" реле упр. вент-рами в доп.блоке (тот, что над блоком АБС), а чтобы больше не возвращаться к этому вопросу - заменить на реле, рассчитанные на больший ток и/или от известного производителя типа Bosch.
Panasonic http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57188
Halla http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=413
Что/какой кондей установлен в авто http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50312
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
