Старый 15.06.2011, 21:12   #591
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 3..
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
Подскажи где брал защиту ремня гены? Давно ищу.
я уже писал,пришёл в автомагазин и попросил пластиковую защитку что бы ремень генератора не забрызгивал капот,продавец уточнил модель авто и подал защитку.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 15.06.2011, 21:21   #592
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
dimon 1, а у нас говорят, что знают про такое-слыхали) но у них нет и не будет)))
Добавлено через 39 секунд
PRIVOD, это стеклоткань? В каких магазинах и что спрашивать?
icemania вне форума
Старый 15.06.2011, 21:33   #593
dimon 1
Аватар для dimon 1
это не стеклоткань,а пластик,типа капрона или полиэтилена,короче как тазики и вёдра
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 15.06.2011, 21:43   #594
DYX
Аватар для DYX
Автомобиль: 21703-03-020
DYX не успел проявить себя
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
фотку кинь кнопки если есть. по поводу коллектора считаю что будет перегрев его
Фоток сегодня нет, но где то в первой части темы Я встречал у автора идеи, если есть жаждущие, можно и сфоткать но тока завтра или познее выложу :-)
про перегрев самой штамповки коллектора - не думаю, а вот оплавление Ячеек катализатора и в следствии чего его закупорка беспокоит, и лямбду жалко.
думаю завтра написать на АвтоВАЗ, пусть застращают меня
PRIVOD как себя машина ведёт помимо акустического комфорту? понятно что интеркуллер мы таким способом не сделаем, и жизнь лямбдазонду не облегчим, но всёже есть какой нить приход на расходе, динамике?? Да пожалуй минеральное волокно лучше подойдёт, не так гнить будет.
Если тему посещают люди "раскавырявшие" алгоритмы работы мотора - что будет при повышении температуры работы лямбдазонда??
Удача любит подготовленных
DYX вне форума
Старый 15.06.2011, 22:41   #595
PRIVOD
Смоленская ячейка
PRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
Как раз таки это стеклоткань! Точнее её разновидность. Сильно чешутся руки после намотки. Работать только в перчатках с частыми перекурами т.к. пылит немного.
PRIVOD вне форума
Старый 15.06.2011, 23:16   #596
mr.Lavr
Аватар для mr.Lavr
mr.Lavr не успел проявить себя
Всем привет!
подскажите почему не с того не с сего садится аккумулятор все выключено
Помогитееее..............
" У меня непритязательный вкус;мне вполне достаточно самого лучшего."
mr.Lavr вне форума
Старый 15.06.2011, 23:49   #597
BOG73
Аватар для BOG73
Автомобиль: LADA PRIORA
BOG73 не успел проявить себя
Сообщение от mr.Lavr Посмотреть сообщение
Всем привет!
посмотри какой ток утечки у тебя. а там видно будет че у тебя потребляет.
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic18885_3.gif
BOG73 вне форума
Старый 16.06.2011, 00:02   #598
01russia
Аватар для 01russia
01russia не успел проявить себя
Всем привет!
Чаще всего магнитола ест.
01russia вне форума
Старый 16.06.2011, 06:58   #599
DYX
Аватар для DYX
доброго всем времени суток
вот фотки как и обещал. Это конечный результат.
кто будет делать :
- провод используйте 2 на о,75 не ниже, т.к. на родную кнопку приходят 3 проводка, два из которых объеденены и имеют общее сечение около 0,75 мм2 (Я использовал ПВС 2 на 0,5, но такой уже был куплен). длинна 2 метра и более
-проложил под ковром пола, под водительским седением, откручивал и снимал переднее крепление сидения к полу, чтобы провод протащить под седением, да и удобнее работать, сиденье откидывается назад.
- пластик стойки достаточно мягкий (не ломкий), поэтому сначала просверлил большое отверстие, но т.к. больше чем на 12 сверла не было, а отв. надо больше, вырезал жёским но нешироким ножом. Хорошо режится, главное не спешить. колодку для кнопки не использовал, т.к. место в стойке есть но для колодки недостаточно (она может помешать работе преднатяжителя ремня) просто одел клеммы на лапки и сверху натянул кембрики из термотрубки.
для установки надо : кнопка, 2 метра провода, 2 клеммы (мамки), термотрубка(кембрик, изолента), стальная проволка, для протяжки кабеля под ковром пола, можно конечно и запаять, что я бы и сделал, будь рядом розетка.
время работы : 1 час
Самое трудное протолкнуть провод из под ковра под центральный тонеть. Работал так - сначала от стойки до центрального тонеля, вытащил в то отверстие где из под ковра со стороны центрального тонеля выходит проводка на обогрев сидения, а потом значительно помучавшись протолкнул кабель, с помощью протяжной стальной проволоки, под центральный тоннель. Клемму АКБ не сбрасывал, работая, только один раз замкнул случайно провода, но нестрашно - открылся багажник.
АВТАРУ идеи РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
ID:	61138   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DYX; 16.06.2011 в 07:10.
DYX вне форума
Старый 16.06.2011, 09:42   #600
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от DYX Посмотреть сообщение
Можно сделать небольшую поправку, провод не обязательно использовать 0,5-0,75мм*. Можно и тоньше, какой у кого найдется. Т.к. с кнопки открытия багажника берется только управляющий сигнал, а не силовой. По схеме 40мА. , а это 0,00...мм* Примерный расчет 1 мм*= 8А
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
