Старый 18.04.2012, 14:02   #591
Ромчик115
Автомобиль: ваз21101
Ромчик115 не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от }!{osTKo Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой...
Ездил я на машине, по датчику температура порядка 100 градусов...
Все бы ничего, но вентиляторы крутили в полную силу, и при этом температура не падала, а вентиляторы не выключались, при чем не важно, на ходу или на ХХ... они крутились постоянно в полную силу, останавливались они только после выключения зажигания (через некоторое время)...
На холодную, они не крутились, только доходило до рабочей температуры, оба включались в полную мощь... и температура не падала...
Записался к официалам с этой проблемой (ну у нас понятно, без ожидания 2-3 дня никак)... и в итоге большой вентилятор перестал работать (с датчика снимаю колодку - крутиться тока один)... и по датчику температура поднимается до КЗ, ничего не пищит и не загорается, но печку все же включаю...
И вот теперь думаю, стоит ли ехать к официалам (ждать до среды, щас погода наладилась ездить на одном пропеллере не хочу)...
Признают ли это гарантийным случаем??? (не хочу этим уродам отдавать в 2 раза больше денег, чем в нормальном сервисе)
И кто подскажет номера вентиляторов и двух датчиков (сразу поменять), на случай, если буду делать в сервисе?? (Люкс с Халлой)
Причина может быть в термостате. При температуре в 91 градус он должен открываться и охлождающая жидкость идти по большому кругу через радиатор. На полностью прогретой машине попробуй нижний патрублк радиатора. Он должен быть горячий. Если нет то 100% термостат виноват.
Ромчик115 вне форума
Старый 18.04.2012, 14:08   #592
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Ромчик115 Посмотреть сообщение
Немного поправлю. Начиная с 85*.
На полностью прогретой машине попробуй нижний патрубок радиатора. Он должен быть горячий.
Проверять нижний патрубок надо не на горячей машине, а на холодной (утром) в процессе прогрева движка.
П.С.
Aleks-0002 вне форума
Старый 18.04.2012, 23:30   #593
Серёга-75
Аватар для Серёга-75
Серёга-75 не успел проявить себя
У меня кондей Panasonic. Борт.компьютер показывает 98 гр при включении вентиляторов. Включаются всегда оба одновременно (и при нагреве, ипри включении кондея). Охлаждают движок быстро.
Серёга-75 вне форума
Старый 20.04.2012, 07:28   #594
Обухов Андрей
Автомобиль: Приора-Седан
Обухов Андрей не успел проявить себя
Ребят, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема:
Двигатель греется до красной отметки очень быстро, буквально за минут 10 с нуля....вентиляторы работают вообще без отдыха, выключаются только тогда, когда вырубаешь транспорт....
Плюс ко всему не охлаждается даже когда едешь по трассе...началось это на 52000 км....в чём может быть проблема?
Обухов Андрей вне форума
Старый 20.04.2012, 07:44   #595
Aleks-0002
Обухов Андрей, Заклинило термостат в закрытом положении. Надо менять.
Старый 20.04.2012, 21:11   #596
harDx
harDx не успел проявить себя
Парни проблема, температура двагателя достигает порядка 100 градусов, вентилятор включается но не охлаждает, и сам причём не выключается только если заглушить..в чём проблема?
harDx вне форума
Старый 21.04.2012, 06:13   #597
harDx, выше пост прочитай. И еще уповень тосола (антмфриза проверь)
Искать и читать совсем не охото?
Старый 21.04.2012, 23:01   #598
Diman063
Diman063 не успел проявить себя
сегодня купил приору (норма+кондер) заметил такую фигню,что машина греется до 100градусов+++.... что за фигня?
Diman063 вне форума
Старый 22.04.2012, 09:36   #599
Diman063, тебе тоже смотрю читать не охото? Нормальная фигня. Вентилятор включается на 102-105°С.
Старый 22.04.2012, 17:38   #600
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
У меня тоже по БК вентилятор включается ровно при 100.
DIZZI вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
