Старый 29.08.2012, 09:03   #591
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Спасибо Gyzmi58 завтра попробую добраться до этого штифта.
Пожалуйста, тут вот есть про штифт..http://www.priorovod.ru/showthread.p...232#post446232
Старый 29.08.2012, 20:43   #592
Олег Кухтин
Олег Кухтин не успел проявить себя
Вечер добрый,сегодня поключали штекер через бардочок,диагностическое оборудование не видит ни ошибок,не сам электроусилитель.(еще нашли таблицу,если электроусилитель не исправен то при включении или завести авто,на панели прибора должны звучать какие то звуки что б опредилить неисправность.)А на панели ошибка горит,и звуков не каких не слышно.Что делать?
Олег Кухтин вне форума
Старый 29.08.2012, 20:51   #593
Сообщение от Олег Кухтин Посмотреть сообщение
Нужна программа, умеющая читать ЭУР или сканер ДСТ-2М, а остальные блоки оборудование видит??
есть такой метод диагностики http://www.priorovod.ru/showpost.php...27&postcount=1
Что делать?
Искать прибор или прогу, которая может читать ЭУР, а что еще-то?
Название: БУ УЭРУ...PNG
Старый 30.08.2012, 10:33   #594
crazypol
crazypol не успел проявить себя
Диагностировать ЭУР можно программой OpenDiag - есть свободно в инете.
ЭУР Калины и Приоры отличаются креплением. Отремонтировать Приоровский можно в одном случае - если диагностика покажет неисправность блока управления ЭУР - заменой блока. Наиболее часто отказ ЭУР связан с датчиком момента - в продаже "троллейбусов" не найти.
crazypol вне форума
Старый 30.08.2012, 15:49   #595
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
Не знаю куда писать...поменяли колодки мне, после этого как будто увеличился ход рулевого колеса...руль много поворачиваю, а колеса мало...на скорости 40-60 руль у меня твердел, как вкопанный был...щас свободно и легко в разные стороны крутится. Вроде при замене колодок надо клемму минус снимать с Акб, мне не снимали...может в этом проблема?
DenPriorqa вне форума
Старый 31.08.2012, 19:38   #596
Олег Кухтин
Сделал диагностику электроусилителя методом скрепки(1 длинный 2 коротких,отсутствие сигнала оборотов двигателя).Но свершилось чудо,я снял блок на половину и перепесал номер блока,на случай замены.Когда все собрал эур заработал,над восьмиконтактной фишкой идет двухконтактная скорее силовая фишка,она немного гуляет,скорее всего она отошла чуть и не было контакта...Все равно спасибо большое за подсказки.И еще что значит эта ошибка и чем она грозит?(1 длинный 2 короткихЭ,отсутствие сигнала оборотов двигателя).
Старый 31.08.2012, 19:46   #597
Ничего она не значит!)) Если диагностировал при выключенном двигателе, то она будет всегда. После запуска двигателя ошибка С1011 (Цепь сигнала ОДА, нет сигнала) автоматически пропадает.. Но я бы советовал проверить ЭУР чем-то более серьезным, нежели диагностика скрепкой))
Старый 01.09.2012, 04:09   #598
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо большое! Информация очень кстати. Осталось только время для разбора и ремонта выкроить (служба млин!)
Hamman95 вне форума
Старый 09.09.2012, 10:09   #599
Эдик1991
Эдик1991 не успел проявить себя
всем привет,120 страниц прочитал не выдержал.заранее извиняюсь если уже было что-то подобное.
была проблема с генератором,поменял щетки,диодный мост,генератор в норме 13,8 как без,так и с нагрузкой,но после решения проблемы с генератором руль стал тяжелее,лампочка эура не горит,сам эур работает но как то тяжелее.в чем может быть проблема?
Эдик1991 вне форума
Старый 09.09.2012, 10:56   #600
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Эдик1991 Посмотреть сообщение
Проверял при движении? Датчик скорости работает? Если на месте долго крутить мотор выше определенных оборотов, ЭУР практически отключается (работает на 30% мощности, если не ошибаюсь), Думает, что датчик скорости "сломан", т.к. от него нет сигнала. Нормальная работа возобновляется как только тронешься. Неисправностью не является.
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
