Старый 03.12.2012, 17:42   #591
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA-217230
SuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себяSuB_W имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Музыка в машину - только лучшее! (+помощь в поиске понравившейся)
NeG-56, хз че там у тебя гудит)))) можешь у меня послушать свой модерн токинг, все там норм, я ж не только рэп слушаю, знаю о чем говорю, это всякие мистери-пролежни и т.д. с фазоинвертором, вот они конкретно бубнят и гудят)))) а, повторюсь, при грамотной постройке все норм)))) так что не надо оскорблять фазоинверторщиков, ЗЯ!))))
SuB_W вне форума
Старый 03.12.2012, 18:04   #592
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
SuB_W, я не оскорбляю.не зря придумали ФИ и ЗЯ.нужен быстрый бас - ЗЯ а нужна что давило делай - ФИ.И сравнивал я уже ФИ и ЗЯ.Мне больше понравился ЗЯ
Добавлено через 50 секунд
В фи волна намного дольше.Уже барабан давно отиграл а там еще бас из саба валит) Это я про быструю музыку опять же
ФИ плюсы и минусы
ФИ преимуществаПреимущество ФИ существенны - это высокое КПД корпуса, то есть при одной и той же подводимой мощности к динамику в ФИ звуковое давление будет больше на определенных частотах. При построении СПЛ систем данный тип корпуса подходит идеально. Настройкой фазоинвертора, можно подчеркнуть нужную вам частоту, если хотите, чтобы максимальное звуковое давление было на 30Гц, настраиваете фазоинвертор, и получаете требуемый эффект, чего нельзя сделать в ЗЯ.
Недостатки ФИ - это сложное изготовление, не так изготовление как расчет самого фи, для данного типа оформления всегда требуется больше объем ящика чем для ЗЯ, качество звука не такое мелодичное, сложно добиться мягкого звучания, особенно если нуждается мягкий бас, данная система нуждается в фильтре (частот ниже 20Гц). Любители звукового давления, на вопрос ЗЯ или ФИ, всегда выбирают ФИ, так как с него можно выжать больше! Громкие сабвуферы стараются делать у ФИ исполнении
ЗЯ плюсы и минусы
ЗЯ или ФИПреимущества ЗЯ очевидны, данный тип корпуса легко рассчитать, и еще легче собрать. Объем корпуса сабвуфера для одного и того же низкочастотного динамика требуется меньше, нежели у фазоинвертора. В данном типе корпуса получается хорошая, ровная АЧХ, что дает качественный ровный бас. При работе на больших мощностях, вероятность вылета диффузора сабвуфера с корпуса небольшая, когда при ФИ такое бывает. Происходит это из-за того, что при подаче очень низкочастотного сигнала 15-25гц, диффузор сабвуфера пытается максимально отойти от магнита самого динамика, и в закрытом ящике воздух внутри, держит диффузор, а в ФИ на такой частоте, воздух спокойно проходит в фазоинверторе, и не держит диффузор динамика.
ЗЯ или ФИ выводы
Если вам надо громкое звучание, чтобы слышно было на пару кварталов то лучше ФИ но сразу надо готовится к сложным работам с корпусом и мучительным настройкам ФИ. А если Вам надо качественное и приятное звучание, то лучше выбрать ЗЯ, немного теряете в давлении, но выигрываете в качестве и в размере ящика. Когда у меня спрашивают ФИ или ЗЯ, то я выбираю ЗЯ - качество звучания прежде всего, если не считать SPL
NeG-56 вне форума
Старый 03.12.2012, 18:15   #593
SuB_W
Аватар для SuB_W
NeG-56, в теории ты прав, литературу я тож читал)))
неправильно настроен усил и башка был, я знаю эффект, о котором ты говоришь)))
И вообще, ты слишком "категорично" разделяешь ФИ и ЗЯ, на грамотно остроенных системах нет такой разницы))) тож сравнивал как то еще давно и ФИ и ЗЯ и БП))) и тож не спроста пришел к такому выводу, иногда чтоб правильно остроить уходит и месяц, потому что надо прослушать кучу композиций, как они звучат и как должны звучать)))
ты вот вечно доверяешь всегда чьему то мнению, и полагаешься на него))))) ты хоть знаком с автором статьи?))))
а можно и не подчеркивать, будет также ровная ачх, экспериментировал я с этим и не раз))))
это вообще порадовало, все свежие линейки сабов уже давно защищены от этого (если конечно не превысить допустимую мощность для дина), инфа по ходу старая у тебя)))
SuB_W вне форума
Старый 03.12.2012, 18:18   #594
NeG-56
Аватар для NeG-56
SuB_W, Да причем тут автор.Я сравнивал звучание одного и того же сабвуфера в ЗЯ и в ФИ.Все было настроенно правильно . и что можно настроить на ГУ ? разве что до скольки будет саб играть и с уся если это ФИ обрезать сабсоником слишком низкие частоты.
Добавлено через 47 секунд
SuB_W, Инфа не старая.Не зря придумали сабсоник которым и пользуются и по сей день чтоб дин не порвало
NeG-56 вне форума
Старый 03.12.2012, 18:22   #595
SuB_W
Аватар для SuB_W
и я сравнивал))) тож не с потолка инфу беру)
На ГУ тож можно много чего настроить - гейн, параметрический эквалайзер, фаза - противофаза, расстояние от саба до слушателей, дипазон воспроизводимых частот сабом и т.д. Все усилки, которыми когда либо пользовался на сабах, даж не имели ф-ии сабсоник, а на новых мощных усилах, которые приходят в ремонт, тож очень редко вижу эту крутилку))))
SuB_W вне форума
Старый 03.12.2012, 18:41   #596
NeG-56
Аватар для NeG-56
SuB_W, значит не сабовые усилители или дешевых линеек раз без сабсоника или с лпф
от темы отошли !зя более точный бас а с фи размазанный громкий . и это было и десять лет назад как ты говоришь и по сей день.
NeG-56 вне форума
Старый 03.12.2012, 18:46   #597
SuB_W
Аватар для SuB_W
ты думаешь я не знаю как отличить сабовый усил от обычного?))))
П.С. Что для тебя означает точный бас? Можем поспорить и я тебе покажу, что ФИ будет играть ни чуть не размазаннее, чем ЗЯ. Тем более, нельзя говорить в общем, для каждого дина и типа корпуса достигается разный эффект оконечного звучания)))
П.П.С. Ты или рогами уперся, или хочешь кому то показать что я не разбираюсь чтоль? или че?)))
SuB_W вне форума
Старый 03.12.2012, 18:52   #598
abasive
Аватар для abasive
abasive не успел проявить себя
Кто нибудь снимал обивку передних дверях, там ставится динамики 16,5 см?
Когда чудеса становятся бредом, разум превращается в безумие.
abasive вне форума
Старый 03.12.2012, 18:53   #599
SuB_W
Аватар для SuB_W
Сообщение от abasive Посмотреть сообщение
ставятся, но только через фанерные проставки, продаются они в магазинах автоаудио, стоят недорого.
SuB_W вне форума
Старый 03.12.2012, 18:57   #600
NeG-56
Аватар для NeG-56
SuB_W, ты посмотри с чего началось . с того что ты начал доказывать а не я! ты считаешь что все это хрень - оформления корпусов .что говорить тогда дальше я и не знаю
NeG-56 вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
