Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 30.06.2012, 00:19   #591
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: МузЫка в машине и все, что с этим связано...
Сергей+,а что от него поет ? фронт или саб ? для начала...
sergik5 вне форума
Старый 30.06.2012, 16:14   #592
DeadlyPriora
Аватар для DeadlyPriora
Автомобиль: Priora 217030
DeadlyPriora не успел проявить себя
sergik5, ааа Серег... значит я лоханулся... трубу надо на 4 см удлинять... блин спасибо)
Да, все припаял, терь намертво))), фазик надо переделывать..., у меня вообще получается 10 на 16, а надо 10 на 21, ну может сегодня займусь)
Добавлено через 32 секунды
Ну это если по внутренней стенке считать)
Добавлено через 11 минут
Серег я только не знаю что делать с этим звуком странным от динамика..., может брак дина самого? или это производителем так устроенно..., смысл в чем, я все разобрал, снял это подключенный начал слушать, звук идет изнутри катушки, и самое забавное, когда я на неё нажимаю..., на внутренний материал этот мягкий, звук пропадает, и слышен норм такой басс, никаких лишних звуков, потом палец убираю, снова эта погремушка..., ну я ведь второй покупаю дин, если там будет так же, значит задумка производителя, если нет... брак дина..., его не слышно из салона, но когда багажник открываешь, слышно)
Добавлено через 39 секунд
Разобрать дин тоже не получается у меня... он литой может..., в инете тоже не могу найти ответов(
Добавлено через 1 час 18 минут
Чет не знаю даже) вроде трубу удлинил, до той что нужно, по моему слабее стало, или я уже прислушался просто)))
DeadlyPriora вне форума
Старый 30.06.2012, 16:21   #593
Сергей+
Автомобиль: ваз 21723 приора
Сергей+ не успел проявить себя
Icon4 Re: МузЫка в машине и все, что с этим связано...
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
поет саб. хочу нармального звучания добиться.
Сергей+ вне форума
Старый 01.07.2012, 11:30   #594
sergik5
Аватар для sergik5
DeadlyPriora,ты крышку колпачек подклеил ? не нужно ничего разбирать, мягкий материал это гофрированная ткань ? это центрирующая шайба, покажи стрелкой на любой картинке на любом динамике, на что нажимаешь.
тише стало это верно,нужно добавить будет гейн, но пока оставь, дай дину разыграться, да и брак динамика нужно вылечить.
sergik5 вне форума
Старый 01.07.2012, 12:03   #595
sergik5
Аватар для sergik5
Сергей+,надеюсь подключено все правильно, тогда все крутилки в ноль, переключатель (1) в положение LP. ставим соответсв. трек, далее выкручиваешь на мафоне саб в ноль (если предусмотрено), громкость до тех пор пока фронт не начнет искажаться.
потом режем ФНЧ(2) примерно на 100 и начинаем добавлять гейн(3) по ходу дифузора динамика следим за перегрузом, или пока кузов не начнет петь и трещать, что у тебя наступит раньше, я не знаю ни твоей системы, ни подготовки авто.
в принципе все, остальное уже на слух, ФНЧ можно подкорректировать, но больше 150 не ставь - запоет. опять же, если больше вывернешь, не забудь гейн убавить и наоборот.
крутилку BASS по вкусу, можешь попробовать довернуть на слух, но не забудь гейн убавлять.
sergik5 вне форума
Старый 01.07.2012, 12:06   #596
sergik5
Аватар для sergik5
а лучше отдай это дело тем, кто понимает
sergik5 вне форума
Старый 01.07.2012, 14:58   #597
DeadlyPriora
Нажимаю туда внутрь, на мягкий тканный материал, вот прям почти к центру, и звук пропадает, катушку саму чуть утапливаю, и норм, и ещё, он пока холодный, его не слышно, потом разыгрывается, приходит этот звук, блямбу эту в центре приклеил, норм, звук не от неё идет(
Добавлено через 43 минуты
sergik5, а он лечиться вообще?))) ну это можно как то поправить?, просто выводит этот звук, а так саб качает на ура), у меня только проблемма есть, я или случайно или как, не закрыл дверь багажника чтоли, еду вижу в заднем зеркале багажник болтается))))))), остановился закрыл, но, вроде закрывал... не может ведь от баса вырвать то? да и как... видать не закрыл просто
Старый 01.07.2012, 17:22   #598
sergik5
Аватар для sergik5
DeadlyPriora,видишь там проводки идут к катушке ? посмотри не могут ли они касаться чего либо когда дифузор скачет ? лучше вынуть из корпуса и сильно много не наваливай на него.
осмотри внимательно эту шайбу, может не приклеена где, не разорвана ли. она приклеивается только к катухе и внешне на корзину.
если ниче не найдешь, нужно будет разбирать....
sergik5 вне форума
Старый 01.07.2012, 18:05   #599
Сергей+
спосибо!попробую настроить.
Сергей+ вне форума
Старый 01.07.2012, 22:41   #600
sergik5
Аватар для sergik5
трек старенький, с басом аккуратней
http://www.zaycev.net/pages/395/39528.shtml
а здесь ИМХО просто очень красивая кавер версия, всем известной песни
http://www.youtube.com/watch?v=kFKNSgBNY_c
Последний раз редактировалось sergik5; 01.07.2012 в 23:01.
sergik5 вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
