Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 24.03.2012, 14:43   #591
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Поменяю наверно завтра на группу С и их попробуем поставить,
Залей тогда какую нибудь минералку с индексом вязкости 30..Облегчит притирку...Тыщи через 3 сольёшь...И залей опять 30ку.тока синьку уже) И мотор будет ходить дольше чем любой другой)
Djoni вне форума
Старый 25.03.2012, 16:38   #592
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Djoni, Да я дня 3 назад синтетику шел купил. Сегодня мотор собрали, завтра поеду смотреть.) А если синтетику сразу залить нежелательно чтоли?
kash вне форума
Старый 25.03.2012, 21:29   #593
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
В твоём случае лучше минералку..и вязкость не больше 30ки...С минералкой детали притираются быстрее
Djoni вне форума
Старый 26.03.2012, 09:36   #594
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
У многих стоит вопрос?и показывает практика у кого пробег до 40 тыс и после... Двигатель начинает масло (жрать-как в народе говорят)и начинают поршня стучать-это все происходит во время эксплуатации Автомобиля Приора 126 двигатель и у Калины 1.4 16V !
Поделюсь Своим опытом!На 30 тысячах начало потихоньку масло есть !окунувшись в эту проблему что получается!
все проблемы по бултыханию поршневой и расхода масла????
1.Двигатель 126 любит большие обороты+хороший бензин
2.Износ юбки поршневой -происходит за счет короткого поршня и то-што мы бережом двигатель ездим потихоньку жалеем!
Если поставить поршня СТИ и беречь двигатель -будет износ цилиндров!
Лучший Вариант это мое личное мнение это 124 поршня---на 124 двигателях по всей статистике и практике поршня не стучали если правильно собран двигатель---- до 500тыс пробега ходили двигателя без кап ремонтов Выбор у каждого свой какие поршня ставить--я за 124 поршня!
Есть два варианта по замене поршневой 124
1.Вариант-это ставить прокладку(между блоком и головкой) 2112(толщина прокладки 1.15мм) и установить ШПГ124--что получается в этом варианте камера сгорания увеличивается компрессия уменьшается -но все равно получается без втыковый мотор
2.Вариант--это поставить прокладку 126(между блоком и головкой)толщина прокладки 0.43мм и установить ШПГ124 только в поршнях углубить выточки под клапана на 1мм -что получается камера сгорания остается таже как на 126 моторе +сохраняем максимальную компрессию 126двигателя мы только углубляем выточки под клапана чтоб мотор был без втыковый-я считаю 2вариант самый лучший по которому я пошел
3.если поставить 126 прокладку и поставить 124поршня получится втыковый мотор-это проверено!
Мой отчет что получилось по 2 варианту Делал свой переход на ШПГ124
1.Подготовка поршней группа Е --- ШПГ 124 http://www.youtube.com/watch?v=bDpEs9WEVak
2.сборка ШПГ 124 и взвешивание на весах
3.разборка,чистка головки,замена сальников
4.Снятие 126 поршней и Установка ШПГ 124
5.Установка головки и остольная сборка
На Фотографии Видно мои поршня 126 во всей красе пробег 30 тысяч при этих поршнях в 1 и 4 поршень стучал в цилиндрах
И так двигатель собран--компрессия на холодную была во всех цилиндрах по 13.5
на горячую компрессия была 14
Завели Двигатель Шепчет- Детонации нет--Проехался Разница между 126 поршневой почти нет ,только двигатель по жосче работает-надо поездить обкатать поршневую!
ID:	77803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77810   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 26.03.2012 в 12:58.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 26.03.2012, 09:57   #595
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
вот тут согласен))) только вот такой вопрос: если преимущественно держать обороты 2500...4500, иногда и повыше, тоже юбка будет изнашиваться?если нет, то при вскрытии думаю можно правильно всё расточить и вставить 126 с вытеснителем. тоже ведь хороший вариант, только думаю подороже
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.03.2012, 10:45   #596
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
износ происходит в основном изо короткого поршня + городского режима езды+ бензин---мое мнение оптимальный вариант ШПГ124 при всем одни плюсы..... поставишь 126 проблемы появятся со временем теже стук поршней и расход масла это не вариант
Старый 26.03.2012, 10:58   #597
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
минус 124 шпг в весе. все разговоры, что едет также -самовнушение. 126 шпг разница в весе - 30 %.
Alexiy вне форума
Старый 26.03.2012, 11:18   #598
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
с весом согласен и разгон по плавней стал а так меня полностью устраивает разница не большаяP/S если бы Ваз Выпускал приоры с 124 двигателем я бы выбрал именно с этим двигателем...
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 26.03.2012 в 11:28.
Старый 26.03.2012, 12:00   #599
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
тракторист63, Поменяю наверно завтра на группу С и их попробуем поставить, потому что ставить опять В смысла наверно нету, врятли что изменится. Ещё бы эти книжки увидеть и великим мастерам показать.
прочитай тут может что-то поможет если ставить 124 ШПГ то надо ставит группу Е http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=237
Старый 26.03.2012, 13:36   #600
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Забрал сегодня машину, поставили Костромские поршня 124, группы С, машина работает мягко, пока сильно не крутил, но могу сказать что 3000 об, разницы вообще не заметил. Есть небольшая проблема вибрация появилась какая-то не сказать что прям сильно, но не приятно.
kash вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
