Старый 09.11.2010, 20:05   #591
Merlin
Аватар для Merlin
Merlin не успел проявить себя
Re: Трудности с включением передачи
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Все скорости включаются четко, кроме задней. Правда пробег ещё 120 км.
У меня пробег 800 км.
С нуля ОЧЕНЬ плохо втыкается задняя (только через двойной выжим и то не всегда) и плохо первая - через раз на третий...
В Гермесе сказали - разработается.
При этом знакомый мастер-коробочник сказал что не разработается. Мол только хуже будет за счет износа, а то что не втыкается - ненормально и надо требовать ремонта по гарантии.
В Гермесе же говорят - а где критерий "хорошо" или "плохо" втыкается? Втыкается же? Значит работает.
Что посоветуете?
Merlin вне форума
Старый 09.11.2010, 20:11   #592
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Merlin Посмотреть сообщение
разработается-у меня приработалось-синхронизаторы нужно учесть подотруться немного.
ABRICOS33 вне форума
Старый 09.11.2010, 21:03   #593
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Merlin, Да при обкатке могут вылезать маленькие неприятности что является нормой т.к как Вам сказали разрабатывается. Попадаются и бракованное сцепление. Будем надеятся на лучшее.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 09.11.2010, 21:40   #594
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже первая плохо включается,заднюю через двойной-тройной выжим сцепления иногда приходится включать.Замена масла наверно врятли исправит ситуацию
kash вне форума
Старый 10.11.2010, 10:52   #595
Merlin
Аватар для Merlin
Буду надеяться )))
А какой разумный срок "притирки" ? Когда надо начинать думать о "ремонте"?
Merlin вне форума
Старый 10.11.2010, 11:35   #596
NAIL
Аватар для NAIL
Merlin, У всех по разному. А вобще обкатка идет 3000 тыс км.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 13.11.2010, 23:08   #597
mihey_75
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
mihey_75 не успел проявить себя
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
У задней скорости нет синхронизаторов, это однозначно сцепление.
У меня было так:
К пробегу 20000 стала плохо включаться первая, особено при движении на нейтрали с малой скоростью или при переключении со второй. Третья тоже включалась хуже, чем было раньше. К пробегу 26 т.км такое положение вещей в конец достало. По гарантии не обращался, т.к. решил исправить сам ради спортивного интереса
Проверил регулировку троса сцепения - 27 мм, точно как по книжке. Подкрутил пластиковый барашек (гайку) регулировки троса по часовой стрелке, делая пробные заезды.
В итоге гайка оказалась закручена где-то на 10-12 мм от рекомендованого в продаваемых Руководствах по ремонту Приоры зазора. Передачи теперь включаются как было на новой машине - без каких-либо усилий. Сцепление работает нормально, не буксует, не ведет.
mihey_75 вне форума
Старый 16.11.2010, 10:17   #598
Kasper35
Автомобиль: Lada Priora 21703-03-018
Kasper35 не успел проявить себя
Re: Непонятное поведение первой передачи.
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Были точно такие же проблемы, Машина 08 года пробег 40, с самого салона первая еле включалась, задняя постоянно репела, включал через 3ю, и точно также если включил передачу и не отпуская сцепления выключил и вновь включил все идеально. вся проблема что сцепление не полностью выключается и первичный вал кпп вращается. Все вылечилось заменой родного сцепления LUK на Kraft, при это родное сцепление на внешний вид практически не имеет износа...а также сменил все привода потому как трещали и вибрация была невыносимая...кавчество ))) вашпе не радует. так что едем все в гараж и меняем сцепление....
Тоже были подобные проблемы. Смена сцепления помогла, оно у меня оказалось сгоревшим, поставил Valeo. Задняя и первая как по маслу.
Спасибо Shum'у и Вячеславу, читая их посты я поставил машине диагноз. Долго мучался с регулировкой кулисы, заменой карданчика ничего не помогало. Так что-то перед тем как делать что-то, сверьте все симптомы и уже потом ремонтируйте.
Kasper35 вне форума
Старый 17.11.2010, 12:17   #599
qproff
qproff не успел проявить себя
у меня на 52000 включается до сих пор проблемно,хотя получше чем пару тысяч назад,начинаю переживать за шестерни
qproff вне форума
Старый 17.11.2010, 18:06   #600
Серёга178
Аватар для Серёга178
Серёга178 не успел проявить себя
Уважаемые аппоненты подскажите, задняя передача втыкается через 2-3 раза плохо, машина проехала 600 км, что необходимо сделать???
Серёга178 вне форума
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
