Старый 30.05.2010, 09:47   #591
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
Сообщение от Rakso Посмотреть сообщение
да, естественно. у меня не один есть. я диагност, если что ))
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 30.05.2010, 16:22   #592
Вяchesлав
Обожающий море
Аватар для Вяchesлав
Изображений: 18
Вяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вяchesлав-справедливый
Вяchesлав вне форума
Старый 07.06.2010, 21:33   #593
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Если у вашего БК периодически пропадает связь с контроллером (показания БК на экране индикатора могут «зависнуть» или на экране БК появится надпись «Обрыв К-линии»), тогда отключите серый провод «К-линии» из жгута БК от диагностической колодки и подключите его к оранжево-голубому проводу (контакт13) средней колодки электропакета.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 08.06.2010, 12:06   #594
Veter
Автомобиль: ВАЗ 21703 PRIORA
Veter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Перепрошил БК Штат Х6 прошивкой версии 3.4, в меню при выборе панели приборов появились новые панели: Виктор, Старая 083, ВДО – Курск. Что подразумевает каждая из этих панелей. А ту я хотел выбрать «ручную панель», а ее тут не оказалось, как теперь откорректировать остаток топлива в баке. До этого стояла прошивка 2.3
Veter вне форума
Старый 08.06.2010, 20:40   #595
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
У меня это уже пройденный этап, не помогает, на ОГ проводе вааще нет сигнала,появляется если колодку выдернуть из блока АПС-6 , а черевато это не заводом машины ,как минимум.. Всталяешь колодку в АПС сигнал опять пропадает на ОГ проводе....
Старый 09.06.2010, 13:31   #596
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
просто корректируете и все, новая инструкция есть у производителя на сайте.
Штат вне форума
Старый 09.06.2010, 13:41   #597
Штат
Аватар для Штат
леха=60,дело в том, что ОГ провод- это так называемая w-линия между АПС и ЭБУ ЭСУД , точно такая же, как и на всех остальных ладах. Единственное отличие- первая секунда после включения зажигания должна быть отдана на общение АПС( электропакет)-ЭБУ , наше ПО такую паузу дает. Если БК не работает при подключении к ОГ проводу, это говорит о неработоспособности АПС . Очень сильно сомневаюсь, что на Вашем автомобиле она работоспособна, так как исправная АПС , повторяюсь, активна на w-линии 1 секунду после включения зажигания а все остальное время НИКАКОГО влияния на линию связи она не оказывает. Если все так. как Вы описываете- отключение ОГ провода от электропакета никак не повлияет на блокировку пуска- АПС Ваша и так неработоспособна.
Штат вне форума
Старый 10.06.2010, 06:41   #598
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Купил DATA Cable для обновления ПО бортового компьютера Штата Х6 и столкнулся с такой проблемой: После того как дата кабель соединил с БК через COM порт, включается режим демонстрации. После чего запускаю программу BootLoader, выбираю прошивку PRIORA_X6_3_4, нажимаю кнопку «Старт ISP» появляется надпись => Ожидание включения …… , после чего выключаю и заново включаю питание на БК появляется надпись Ожидание второго байта – 0хАА и дальше не чего не происходит. Не могу понять в чем причина, помогите разобраться. Как прошить мне БК Штат Х6? Версия прошивки стоит PRIORA Х6 2.3
Зачем ты сначало включаешь в режим демонстрации.я себе делал все тоже самое.все подключил.блок питания не подключал.запустил программу нажал старт.ожидание питания.включаю блок питания и все нормально.прошивка 3.4 нормально работает.
Den вне форума
Старый 10.06.2010, 07:41   #599
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
Да нет ,все так как я описываю и АПС нормально работает,с ней вопросов нет, и отключая ОГ ровод от АПС машина не заводится ,нет сигнала на стартер ,как и положено . А какие ,по вашему мнению, должны быть симптомы не работающей АПС на моей машине.
Повторюсь: тупо подключая БК на ОГ провод - нет сигнала по К-линии Ни во время вкл. зажигания ни после заводки машины..
ПыСы :у меня на испытани сечас модель"600L" так с ним проблем нет в отношени К-линии,ничего не пропадает,(он подключен по стандартной схеме), я думаю проблемы в самом МАтриксе...
Старый 10.06.2010, 07:57   #600
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
леха=60, выложи пожалуйста фото уникомп 600L! и описание или опиши в чем отличия от 400L. А то очень интересует данный БК, но вот нигде нет фоток и хотя бы небольшого описания. Заранее спасибо
Andron_V вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
