Старый 25.11.2012, 22:04   #591
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Что лучше ГУР или ЭУР? часть 2..
Опять Каждый Кулик хвалит свое болото Кто бы взялся перечислить все плюсы и минусы ГУРа и ЭРУ и выложить в начало темы как важное Просто одно и тоже .Человек (ЮНЫЙ ПРИОРОВОД) зайдет на страницу и так не чего и не поймет вечный спор чья пись.. длиннее .
viktor- вне форума
Старый 26.11.2012, 20:47   #592
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от face Посмотреть сообщение
или точное,
На "ино" с подрамником и рейкой,наглухо прикрученной к подрамнику, треугольные рычаги, плюс рул. тяги в низу, около шаровой. Минимизированы все взаимные перемещения, всего этого железа. Четкий "ноль", мгновенная, точная реакция на поворот руля.
PV. вне форума
Старый 26.11.2012, 21:00   #593
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Приоре, к сожалению, ничего этого не светит, ибо слишком много переделок. Проще новую машину сделать, чем переделывать имеющуюся
face вне форума
Старый 26.11.2012, 22:46   #594
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
а подрамник наглухо к кузову у ино прикручен?и треугольные рычаги тоже наглухо прикручены к кузову?
Moiseikin вне форума
Старый 27.11.2012, 10:27   #595
PV.
Аватар для PV.
Смысл вопроса? Я не "боготворю", как некоторые, иномарки, тоже тьма недостатков, цена изделия, во многом определяет качество исполнения, особенно мелочей. Речь зашла "о точности", привёл пример личного сравнения, за рулём(Киа Форте 2009г.в.) и визуального осмотра железа.
Кореш гонял до не давнего времени на продажу. Переездили и переремонтировали с ним, всякие! Чем новее г.в., тем говённее(не салон и т.п., технически)!
PV. вне форума
Старый 27.11.2012, 11:48   #596
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
3.7 на эуре оборотов
Понеслось! у меня 3.1 с эуром!
Сообщение от WuZZy Посмотреть сообщение
ГУР дороже в обслуге, у него зимой замерзает жидкость и прочее
её выдавливает через сальники в сильные морозы. у кореша на лачетти такое было. подливал зимой...
там основной смысл - рулевая на подрамнике и внизу, а не как у нас сверху, да на моторном щите. и тяги к кулаку. чем всё это дело ниже- тем точнее рулёжка и чётче ноль, а никак не из-за ГУРа или ЭУРа.
Alexiy вне форума
Старый 27.11.2012, 16:50   #597
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
У все по разному? У меня ширины ладони до 4-го оборота не хватило.
1Васильевич вне форума
Старый 27.11.2012, 17:32   #598
WuZZy
WuZZy не успел проявить себя
На просторах "этих ваших интернетов" откопал статейку со сравнением ЭУРа и ГУРа.
Вот список их плюсов и минусов, думайте сами:
ГУР:
Плюсы
1) Водитель имеет хорошую обратную связь с дорогой
2) Комфортно управлять, как при низкой, так и при высокой скорости движения
3) Сейчас появились ГУРы нового поколения, с электрическими насосами, которые не используют ременную передачу.
Минусы
1) Занимает довольно много места под капотом (трубки, насос, сама рейка)
2) Имеет специальное масло, которое нужно менять через определенное количество километров, иначе поломка
3) Если модель старая (ременная), то увеличивает расход топлива. Потому что дополнительно создает нагрузку на двигатель (давление нагнетается благодаря ременной передаче, которая идет от двигателя, соответственно часть энергии двигателя расходуется на ГУР)
4) При низких температурах, нужно использовать аккуратнее, может потечь
5) Если потек ГУР, масло вытекло, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Иначе может сломаться сам насос, который нагнетает масло. Вызываем эвакуатор и на СТО.
6) Ремонт ГУР очень дорогой и сложный
ЭУР:
Плюсы
1) Водитель имеет хорошую связь с дорогой.
2) ЭУР имеет два положения. Город и трасса. В режиме «город» руль легче, что способствует комфортному вождению. В режиме «трасса» ЭУР, отключается уже при 40 – 60 км/ч, что сделано специально, при высокой скорости усилитель не нужен. Поэтому обратная связь увеличена.
3) Под капотом занимает мало места. Так как технически устроен проще, чем ГУР.
4) Не имеет жидкости, а соответственно, является практически не обслуживаемым.
5) Нет дополнительной нагрузки на двигатель, потому что не имеет ременных передач, питается от генератора электричеством.
6) Имеет большой температурный диапазон использования.
7) Ремонт ЭУР дорогой, но относительно легкий.
8) Если сломался то можно свободно перемещаться, только вот руль станет тяжелее, по крайней мере, вы всегда доедите до СТО
Минусы
1) Так как использует электричество, требуется установка более мощного генератора
2) Первые модели ЭУР, иногда глючили, сами поворачивали не туда куда нужно. Правда, это встречалось только на наших ВАЗ.
Источник: http://avto-blogger.ru/poleznoe/gur-ili-eur.html
как руль может не становиться тяжелее на высокой скорости??? независимо от того, какой там усилитель!!!
почти отключается, но не совсем
это да
???откуда такая инфа???
что прочее
надеюсь, вы найдете ответы на свои вопросы сначала в этом сравнении, а позже и самостоятельно в интернете.
ЭУР отключается при определенной скорости(не снижает усилие руля, у ГУРа нет такой функции)
При низких температурах у ГУРа есть проблемы с жидкостью(вытекание, замерзание)
WuZZy вне форума
Старый 27.11.2012, 17:49   #599
dennik 77
Автомобиль: 11184
dennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
вот график зависимости максимального компенсирующего момента УЭРУ
http://www.priorovod.ru/showpost.php...05&postcount=9
как видно полностью он не отключается :-)
dennik 77 вне форума
Старый 27.11.2012, 17:55   #600
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ЭУР однозначно хуже:
1- опасный,
2 - рейка длинная,
3-усилия меняются не превыкнеш к его поведению,
4-информативность руля с эур хуже.
Однозначно ГУР ЛУЧШЕ!!!!!!!!!
GRUZOWIK вне форума
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
