Старый 29.09.2013, 17:49   #591
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
как магнитолу отключали ? это походит как раз на утечку в магнитолу ...
смотрим тут: http://www.priorovod.ru/showthread.p...532#post775532
Роман Торопов © вне форума
RedWhite (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 17:54   #592
RedWhite
silver football orakul 2011
silver football orakul 2012
silver football orakul 2013
silver football orakul 2014
silver football orakul 2015
silver football orakul 2020
Автомобиль: мокрый асфальт
Сказал(а) спасибо: 950
Вес репутации: 29
Роман, я панель слева отсоединил и все. то есть справа она висела присоединенная. там еще подсветка синяя есть.
а при проверке я и панель вообще снял - а у него 0.15
заряд акб при проверке был 12
он прибор свой вставлял в отверсия где электролит льют и на выходе распечатал мне бумагу где сказал - разряд 90%
Добавлено через 22 секунды
как эту течь устранять теперича???
RedWhite вне форума
Старый 29.09.2013, 17:55   #593
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
что делать теперича???
подключить магнитолу согласно стандарта ISO,
т.е. желтый провод магнитолы подключить к АКБ, он подключен уже штатно,
а красный подключить через замок зажигания, штатно он за параллелен с желтым.
смотреть по ссылке, которую дал выше постом
Старый 29.09.2013, 17:57   #594
RedWhite
Вес репутации: 29
спасибо!!
я среду по гарантии поеду - как раз магнитолу менять - она башку парит и отключалась уже 2-3 раза
то есть она неправильно подключена???
Добавлено через 46 секунд
:lol
так так
мне замок зажигания Бастион ставили - могли сбить нормальное подключение магнитолы???
RedWhite вне форума
Старый 29.09.2013, 18:00   #595
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
RedWhite, Приора на стоянке со штатной сигнализацией потребляет примерно 0,05-7А
0,15А потребления превращается в потерю 3,6 А в сутки, а за 8 дней составит примерно 29 А. При ПОЛНОСТЬЮ заряженном аккумуляторе это половина емкости! Естественно, если только АКБ не сразу же после зарядки, за 8 дней уйдет практически в ноль.
Нужно смотреть, что на машине работает во время стоянки. По умолчанию это должна быть только штатная сигналка.
Штатная магнитола как подключается, кто-нибудь знает? Т.е. полностью ли она обесточивается?
Если явных неотключенных потребителей нет, то тебе сказали все правильно - нужно смотреть ВСЮ проводку на предмет утечек, например, через поврежденную изоляцию или короткое замыкание в каком-то из устройств...
в571оа вне форума
Старый 29.09.2013, 18:00   #596
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
нет оно с завода идёт не соответствующее международному стандарту,
т.е. красный провод магнитолы (разрешение на включение магнитолы) запараллелен с силовым питанием с АКБ,
т.е. магнитола всегда находится в режиме ВКЛ (Стэмбай)
- питание всегда поступает на плату в магнитоле, даже если ты её якобы выключил.
Старый 29.09.2013, 18:07   #597
RedWhite
Вес репутации: 29
парковка охраняемая - закрываю ключом, сигналку не трогаю
как подключена штатка не у курсе. в среду по гарантии поеду - как раз магнитола дурит - пару раз выключалась сама. клемму скидываем на 5 минут - и все норм - опять играет.
я поеду по гарантии - и мне там сказать - ребята подключите нормально магнитолу, и проверим нагрузку прибором чтобы стало 0.06???
правильно я понимаю???
я когда панель магнитолы скидываю - оставшаяся встроенная часть горит подсветка синеньким
RedWhite вне форума
Старый 29.09.2013, 18:08   #598
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
скажи чтоб магнитолу подключили через замок зажигания,
как в паспорте к магнитоле,
т.е. её красный провод на замок зажигания,
а не параллельно желтому подключенному к АКБ.
Там в аудио предподготовке ВАЗ-а (разъём для магнитолы) - косяк, перемычка стоит,
которая закорачивает красный и желтый провод магнитолы.
Старый 29.09.2013, 18:08   #599
в571оа
Аватар для в571оа
а ей это, собственно, пофиг. Она просто кушает, поскольку есть.
В целом - ДА. Только нюанс: как я понял, с замком зажигания что-то кем-то делалось, и по ГАРАНТИИ могут завернуть, сославшись именно на неправильное подключение. Просто будь готов к такому повороту событий тоже.
в571оа вне форума
Старый 29.09.2013, 18:11   #600
RedWhite
Вес репутации: 29
окейнама дружище
да да
в другом месте замок зажигания ставили
да по барабану - завернут, так заплачу электрику - там же не миллионы это стоит!!!!
RedWhite вне форума
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
