Старый 02.09.2013, 07:50   #591
Евгений666
Адрес: Россия,Кемеровская область, город Новокузнецк.
Автомобиль: Ваз 2172
Евгений666 не успел проявить себя
Re: Непонятный звук
Заливать стараться на проверенной АЗС....не факт что 98 будет не паленый
хорошо спасибо...
Евгений666 вне форума
Старый 02.09.2013, 10:50   #592
Re: Непонятный звук
Сообщение от Евгений666 Посмотреть сообщение
Здаровенько Вам клубни
Собственно у меня к вам 2-ва вопроса.
1. На холодную заводишь двигатель и издается звук(цоканье), как я понимаю это гидрики стучат, как и чем это лечится????
Вязкость старого масла повышается. По пробегу определить срок замены не всегда правильно. Цвет (темный/черный) роли не играет. Сделай "капельную пробу" масла как предлагалось в ЗР
На любую пористую бумагу (оптимально – кусочек фильтра для кофеварки или хотя бы кусочек газеты) с масляного щупа холодного двигателя капните капельку масла. Если она быстро расплывется по бумаге, образовав несколько концентрических кругов, то масло живое. А вот если оно не захочет растекаться и останется черной каплей в месте падения – срочно заменять!
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:04.
Старый 02.09.2013, 12:50   #593
Евгений666
Re: Непонятный звук
тоесть из за масла гидрики могут цокать, впринципе через 500 км уже пора менять масло.
Старый 03.09.2013, 23:14   #594
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
он пропадает через некоторое время после запуска или всегда есть?
den1s_55 вне форума
Старый 11.09.2013, 06:51   #595
Bukh
Аватар для Bukh
Bukh не успел проявить себя
Друзья, нужен совет!
В общем, дело было так: решился на замену гидриков, потому как задолбал цокот. После установки новых гидриков и неоднократной проверки совмещения меток, запускаем двигатель. Схватывает, но даже не троит, а двоит. Естественно, загорается "джекичан". Глушим мотор, идем мерять компрессию: в первом и четвертом цилиндре все супер гуд, второй и третий ничего не выдают. Заводим снова. Схватывает, но уже начинает троить. Меряем компрессию: появилась во втором цилиндре. Значит, гидрики прокачались. А третий цилиндр так и не поддался. В нем компрессии как не было, так и нет. Теперь что делать? Заново доставать гидрики и прокачивать в тисах (изначально этого сделано не было, потому как более опытный товарищ сказал, что ничего прокачивать перед установкой не надо, мол, сами прокачаются при запуске двигателя). Насколько я понимаю, именно непрокаченные гидрики на третьем горшке не дают закрыться клапанам?
Искусство преобЛАДАть
Bukh вне форума
Старый 17.09.2013, 16:37   #596
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
Ребят такая ситуация !
Завожу мотор все работает ровно все ок , через 10-15 сек начинают стучать гидрики 2 или 3 . Проходит минут 5-10 гидрики замолкают совсем и на горячую гидрики вообще не стучат никогда !
Что это и как исправить ?
И еще к слову после пуска уже на 3-5 минуте гидрики тарабанят но если поддать газку до 3 тыс оборотов то гидрики также замолкают совсем и не гремят !
Жду советов !
AntonRim вне форума
Старый 08.10.2013, 22:36   #597
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
Жду советов !
Вот у меня тоже беда с гидриками. И кто только чего не советует, Я уже и масло поменял и производителя и вязкость и бензин всякий пробовал и даже в систему смазки чуть не залез все безполезно. А звон гидрокомпенсаторов все прогресирует и прогресирует.Начался он на пробеге 60т.км. на данный момент 90т.км. Вот и думается мне что придется их все таки менять. Как бы не поздно было. Какие могут быть последствия?
Tramp вне форума
Старый 09.10.2013, 10:59   #598
AntonRim
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Если на горячую не стучат не меняй !!! Я залил присадку стоп шум от Ликви Моли стук есть но меньше ! Вот покатаюсь 1500-2000км и солью залью ЗИК 10-40
Про стук почти забыл потому как на 70 градусах его вовсе нет совсем ну а когда 80-90 машына словно мурлычет ни намека на гидрики нет !
AntonRim вне форума
Старый 09.10.2013, 11:50   #599
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Bukh Посмотреть сообщение
Возможно. Кстати, первый пуск после замены деталей ДВС необходимо делать либо с отключенными форсунками, либо с отключенными ИКЗ, т.е. чтобы ДВС прокрутился, но не завёлся.
Rishat_M вне форума
Старый 09.10.2013, 11:59   #600
Tramp
Аватар для Tramp
Втом и дело бывает что и на горячую один позвякивает. А что за присадки? Что об них говорят?
Tramp вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
