Старый 06.12.2012, 17:46   #591
Сообщение от dennik 77 Посмотреть сообщение
да там есть такое, но читать все таки стоит до конца
vlixup про "теплое", ты про "мягкое". Ну включишь кондиционер зимой при -20*С, а он не включится по причине низкой температуры окружающего воздуха. Полистай инструкцию дальше - черным по белому написано
ВНИМАНИЕ!
Кондиционер работает только при работающем двигателе, при температуре наружного воздуха не ниже минус 5 °С и при установке рукоятки 5 (рис. 41а) (включении вентилятора) в одно из 16, в вариантном исполнении «Panasonic», и 4, в вариантном исполнении Halla ССС, положений «зоны сектора» или «AUTO» ( все кроме «OFF»).
В вариантном исполнении «Panasonic» при температуре наружного воздуха ниже минус 5 °С не включается контрольный индикатор, даже если нажата кнопка включения кондиционера
Старый 06.12.2012, 17:49   #592
Сказал(а) спасибо: 829
к стати в руководстве написано, что время от времени его и зимой надо включать... не зависимо от температуры.
Ну, на горящую лампочку кондея конечно можно поглядеть для профилактики (в случае с Halla), но кондей не включится, если температура ниже -5 градусов!
Добавлено через 25 секунд
Serg901, ))) опередил...
Старый 06.12.2012, 17:56   #593
dennik 77
Автомобиль: 11184
dennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Serg901,
becool, уговорили, пусть будет так :-)
хотя у меня при прогретом двигателе, в гараже при -15 точно включался прошлой зимой. придет к нам зима попробую еще, отпишусь.
dennik 77 вне форума
Старый 06.12.2012, 18:02   #594
у меня при прогретом двигателе в гараже при -15 точно включался
Значит возле датчика температуры было больше -5 градусов. Тепло от двигателя... У меня тоже включался в пробке при -10 где-то (катались с другом на свежекупленой, он - "Оооо!! Кондиционер!! Ну ка, ну ка..."). Но включать его не стоит в такой мороз, он не расчитан на работу при таких температурах...
Старый 06.12.2012, 18:38   #595
Вес репутации: 28
Включать его надо раз в месяц для того чтобы он не «закис». А значит чтобы его включить надо заехать в теплое помещение. Чтобы он действительно поработал. Даже если он включиться в -15 фреон не будет испаряться и может случится гидроудар в компрессоре.
Старый 06.12.2012, 20:08   #596
dennik 77
Автомобиль: 11184
vlixup, извиняюсь. вас забыл этом посту http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=593
предлагаю, больше не оффтопить в данной теме.
если есть еще ко мне вопросы, давайте в профильной теме это обсудим
ЗЫ только меня обязательно уведомить! о том где будет обсуждение..
Старый 06.12.2012, 20:31   #597
мультик
Автомобиль: ваз 217230
мультик не успел проявить себя
вечер добрый. у меня такая ситуация: при езде температура поднимается до 110 градусов и чуть выше и не спадает, останавливаешся и выключаеш зажигание и тут же его включаеш и температуру показывает 90 градусов, а потом медленно начинает уже подниматься но выше зеленой отметки праткически не поднимается. что это может быть?
мультик вне форума
Старый 06.12.2012, 22:02   #598
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от мультик Посмотреть сообщение
что это может быть?
Что угодно от неисправного датчика температуры ОЖ для приборной панели до неисправного генератора, а между этим и проблдемы с проводкой, и проблемы с системой охлаждения и еще много чего.
Если не читали ранее про систему охлаждения, снова поедем по традиционным вопросам:
1. Чем мерили температуру?
в571оа вне форума
Старый 06.12.2012, 22:52   #599
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Mishalich Посмотреть сообщение
В движении 90,в пробках начинает подниматься до 100 и сбрасывать,на улице температура -10.Машина пробежала всего 900км
Все у тебя отлично.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Рамиль 1984 Посмотреть сообщение
Добрый день!!
У меня проблема с температурой двигателя! Суть в следующем: зимой двигатель прогревается до 90гр и только на холостых оборотах.Как только я начинаю движение или включаю вентилятор печки, то температура падает до 80гр (если я правильно понял по шкале) и выше не поднимается(только если в пробке встать). Подскажите пожалуйста это нормально или нет? Приора 2011г пробег 33т.км!
Не нормально.Рано открывается термостат.При движении должно быть хотя бы 85-86.Смотреть температуру лучше и точнее по БК.
Добавлено через 15 минут
Задолбали эти "качественные" термостаты температура по трассе 83-84.Буду подтачивать шток на 2мм.Продают почти все с заниженной температурой открытия.
Hardrocer вне форума
Старый 07.12.2012, 00:14   #600
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Соглашусь. Такое ощущение, что производители перестраховываются от перегрева в летнюю жару. Когда занимался своим термостатом перечитал кучу форумов, в большинстве из них самыми "крутыми" считаются термостаты, с которыми летом выше 90 не поднимается... а если летом не дай божа переваливает за сто градусов - то термостат "отстой"... Есть спрос на "крутые" термостаты, так в чем проблема - держите! Производителям пох - что берут, то и делают... И теперь практически все термостаты открываются на 82-83 градусах... А зимой уже считается грехом если чем - нибудь не закрыть радиатор...
Последний раз редактировалось becool; 07.12.2012 в 00:25.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
