Старый 30.05.2012, 23:59   #591
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Викторр, да ясное дело ,если руки у мастеров не оттуды они влюбом случае с лубой шпг накосячат=(
IceAgeLion вне форума
Старый 31.05.2012, 00:01   #592
Рас09
Аватар для Рас09
Рас09 не успел проявить себя
чтобы не выбрал, ищи хороших спецов
да вроде нормальный мастер все хвалят, он даже гарантию дает)) только он не распространяется на грм)))
Рас09 вне форума
Старый 31.05.2012, 00:04   #593
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Рас09 Посмотреть сообщение
а что грм, тебе щас ГЛАВНОЕ движок оживить
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.05.2012, 01:14   #594
Юрий П
Автомобиль: Fiat Linea, был VAZ-2172
Изображений: 18
Юрий П не успел проявить себя
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
В соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, ПАО «АВТРАМАТ» (Харьковский завод «ПОРШЕНЬ») разработал и начал производство поршня 21126-1004015М-У для двигателей Vh=1,6л автомобиля «ПРИОРА». Особенностью его являются глубокие выборки под клапана на донце, что позволяет избежать встречи клапана с поршнем в случае обрыва ремня привода кулачковых валов ГРМ.
Другой важной особенностью разработанного поршня является сохранение степени сжатия в цилиндре, для чего на донце поршня выполнен вытеснитель высотой 1,25 мм, и компрессионная высота увеличена на 0,4 мм. Указанные мероприятия позволили сохранить базовую мощность двигателя. Кроме этого поршень сохранил все особенности, присущие разработкам ПАО «АВТРАМАТ» – несимметричную юбку, несимметричный профиль боковой поверхности, усилители в нагруженных сечениях, малый вес и другие.
В ПАО «АВТРАМАТ» были проведены испытания новых поршней. При этом в 1 и 3-й цилиндры были установлены «невтыковые» поршни 21126-1004015М-У, а во 2-й и 4-й – известные на рынке с 2009 года и хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации поршни 21126-1004015М. Во время испытаний проблем с цилиндро-поршневой группой не выявлено.
Поставил себе эти поршня, после того как полетела помпа. Все произошло в течении 5-10 минут. Помпа работала без замечаний. В результате три клапана поломало и пять согнуло(все выпускные), лопнуло два поршня и согнуло три шатуна
http://www.priorovod.ru/gallery/file...5/img_0737.jpg
Добавлено через 12 минут
Юрий П вне форума
Старый 31.05.2012, 07:35   #595
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
На таких прошёл уже тысячу пока полёт нормальный,масло добавил 300гр,хочу обработать *Форсаном*,угар масла прекратился,свечи чистые.Нашёл инфу по кремнию,который в Форсане присутствует:
*Особо следует отметить, что с железом кремний образует эвтектическую смесь, что позволяет спекать (сплавлять) эти материалы для образования ферросилициевой керамики при температурах заметно меньших, чем температуры плавления железа и кремния.*!
Следует отметить что при переборке не растачивал,пробег 7500км,если пробег больше лучше расточить под 1ремонт,иначе будет подкушивать масло!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 31.05.2012, 09:59   #596
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
обидно будет если 10 ки 12 ки будут обгонять))
А с чего вдруг они тебя обгонять-то станут? Ты что думаешь приора на 124 ШПГ хуже 12-и разгоняется? Если для тебя это так критично, то ставь СТИ, там потеря мощности не большая, а геометрия 126 остаётся и клапона гнуть не будет. Правда есть и минусы...
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
На таких прошёл уже тысячу пока полёт нормальный,масло добавил 300гр,хочу обработать *Форсаном*,угар масла прекратился,свечи чистые.Нашёл инфу по кремнию,который в Форсане присутствует: *Особо следует отметить, что с железом кремний образует эвтектическую смесь, что позволяет спекать (сплавлять) эти материалы для образования ферросилициевой керамики при температурах заметно меньших, чем температуры плавления железа и кремния.*! Добавлено через 3 минуты Следует отметить что при переборке не растачивал,пробег 7500км,если пробег больше лучше расточить под 1ремонт,иначе будет подкушивать масло!
Что с мощностью на этих поршнях? Есть ли хоть какая-нибудь разница между стоковыми и этими?
К174 вне форума
Старый 31.05.2012, 20:18   #597
ku6ep
Аватар для ku6ep
Автомобиль: ВАЗ 2170
ku6ep не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста , заранее благодарен
авто приора 2007, пробег по одометру 70000, двиг делан до меня (что именно делалось сейчас не скажу), масло залито синтетика 5W-50 ТНК
Появился расход масла 1литр на 1000км
Короче двиг раскручивал постоянно до 5-6 тыр.
открутил свечки свечки, темно коричневые, на резьбе масло, на торце есть небольшие отложения нагара.
Приложил тряпочку к выхлопу, до 4000 тряпочка чистая, выше появляются темнота. Кто что подскажет?, по динамке вроде нареканий нет, единственное появились пропуски зажигания при резком нажатии дроселя иногда.
Извиняюсь что чуток не туда, как удалить сообщение не понял:(
ku6ep вне форума
Старый 31.05.2012, 23:38   #598
Юрий П
Изображений: 18
Пробег 35800, на цилиндрах видны следы хонингования(сетка), износа практически нет
Пока проехал 200 км, нагрузки большой не давал. Работает нормально
Юрий П вне форума
Старый 03.06.2012, 18:39   #599
Рас09
Аватар для Рас09
)) всем привет!
Вот сегодня забрал свою машину полный капремонт... поменял шпг на 124.. сказали не гонять максимум до 3тс об... пока обкатку не пройдет, вот только не знаю из за чего машина троит на холостых...
Рас09 вне форума
Старый 03.06.2012, 18:51   #600
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
поменял шпг на 124.
Надеюсь не разочерует!
На горячую или холодную? А на оборотах что? Вообще смотри свечи и катушки зажигания! А чек не горит (моргает)?
К174 вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
