26.06.2012, 22:34
#591
Re: Заезды Приор на 402 метра с другими автомобилями.. часть 8.
Начни с простого, купи новые свечи, комплект стоит не дорого, 300-400р. Потом смотри ВВ провода, их можешь перекинуть с машины соклубней. Обязательно смотреть по компу код ошибки.
Если ничего не поможет (в том числе и замена катушек), то мерить компрессию, возможно не до конца закрывается клапан. Либо он треснул, либо прогорел. Компрессия даст более точный ответ.
Симптомы очень похожи либо на некорректную настройку ЭБУ, либо прогорание клапана.
26.06.2012, 22:39
#592
Владелец серебрянной Оторвы
CS3A , там нет вв проводов)
я склоняюсь к дурящей форсунке...
26.06.2012, 22:44
#593
В смысле нет, на свечи то что-то надевается, или там 4 катушки зажигания? Но даже так там стоят наконечники, которые тоже может пробивать.
26.06.2012, 22:47
#594
Djoni
Парни, спасибо человеческое за подсказки, если завтра не поможет жемена катушек+свечей, погоню на полную диагностику двига к оффам(
CS3A
Да, стоят 4 катушки, они подсоединяются к пучку проводов...
26.06.2012, 22:49
#595
Замерь компрессию, это подскажет куда дальше двигаться. Либо попал на хорошие деньги, либо отделаешься легким испугом.
Добавлено через 56 секунд
AnRee
Ну так значит наконечники менять, по сути тоже самое.
26.06.2012, 22:51
#596
CS3A
Сегодня уже задумался об этом, когда непомогла замена катушки и увидел "красные свечи"... Надеюсь на лучшее), потому договорился с другом на перекинуть свечи+катушки, если нет - компрессия на диагностике двигла как один из пунктов...
26.06.2012, 23:02
#597
Сказал(а) спасибо: 43
AnRee , видимо 98 бенз помог.....
Добавлено через 57 секунд
Djoni
CS3A ,
как вариант 98 промыл систему от души , может и форса засралась
27.06.2012, 15:27
#598
друг заправился на левой заправке 95 на опеле - в итоге два поршня прогарели.
01.07.2012, 23:23
#599
Сказал(а) спасибо: 16
прокатился седня два раза с солярисом хетчем 1,6 на ручке, навез оба раза, разрыв около 3 корпусов, причем со старта он больше чем наполкорпуса от меня прыгал.
02.07.2012, 00:36
#600
А что стоит в машине?
Текущее время: 16:14 . Часовой пояс GMT +3.
