Старый 29.08.2012, 21:54   #591
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
IngeNegr, ты на южке покупал ролики?)
icemania вне форума
Старый 29.08.2012, 22:11   #592
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
Я когда поставил MAREL так с них смазку по началу немножко через сальник выдавило,и так у многих кто здесь отписывался.Но чтоб смазки не было в них об этом ещё не слыхал.
в подшипниках MAREL есть смазка,а вот в натяжном механизме нету смазки -поэтому натяжной механизм и не работает клинит...Вы обратите внимание как работает у Вас натяжной механизм????????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 29.08.2012, 22:43   #593
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Тоже купил ролики MAREL чисто случайно захожу в магаз лежат взял не раздумывая 1700р где то недели 2 назад.Но все равно разобрал промыл смазал TOTAL Altis. Пока не ставил опорник 2112 и китаец работают нормально кстати тоже смазанные TOTAL.
Добавлено через 23 минуты
Да и еще после первой замены помпы вместо болтов поставил шпильки и на опорный и на натяжной корончатые гайки грань 15 с волнистыми шайбами. Болты в аллюминевую головку пока не для наших КАЧЕСТВЕННЫХ комплектующих.
Hardrocer вне форума
Старый 30.08.2012, 00:59   #594
NikolaiV
NikolaiV не успел проявить себя
пОСТИГЛА НЕУДАЧА,ПРИТАЩИЛИ СЫНА НА ВЕРЁВКЕ,РАЗОБРАЛ- РЕМЕНЬ ОБОРВАН ПОДШИПНИК НАТЯЖНОЙ С ТРУДОМ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ.Менял всё 5 тыщ назад,вроде и старое было всё хорошо но не зная реального пробегаГРМ повёлся на замену...пляха-муха что покупать лучше??
NikolaiV вне форума
Старый 30.08.2012, 07:43   #595
REG102
NikolaiV, весь КШМ под замену, ну кроме коленвала...
REG102 вне форума
Старый 30.08.2012, 07:55   #596
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Итак парни по порядку
принято было решение вскрыть натяжной механизм -вскрыл -втулка тонкая внутри сухая подклинивала --смазал ее--- еле собрал т.к очень жесткая пружина не с первого раза заправил пружину---итог натяжитель после смазки стал работать при перегазовках
сложно ли его разбирать?можно его промыть вэдэшкой, просушить и потом смазать? (Total Altis). Может из за слишком жёсткой пржины он так работает?
Ведь когда на ремень жмёшь метка чуть чуть но двигается, и когда снимаешь его, то метка полностью влево уходит. Значит получается не клинит его? Если б заклинило он бы в том положении и остался. Может это такая специфика работы роликов марел?
тоже самое, когда поставил, на опорной смазыки много выдавило, а вот на натяжном совсем чуть чуть. Смакзка какая то голубовато-зеленоватая.
VladanVas, как у Вас натяжной работает? Метка на месте или ходит?
Именно там.
А теперь ещё вопросы.
Вчера купил натяжной ключ для ролика гены (30 руб) подойдёт ли он для натяжного грм?
Можно ли снять натяжной, чтоб потом опять всё по меткам не выставлять? А то опять платить бабло меня уже достало...
Если стянуть хомутами (как показано на рисунке) и снять натяжной, метки не уйдут?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 30.08.2012, 08:18   #597
REG102
IngeNegr, не знаю какой ключ купил ты, а я таким пользуюсь..
он и под натяжной ГРМа и для натяжного ролика ремня гены.
REG102 вне форума
Старый 30.08.2012, 08:24   #598
Сказал(а) спасибо: 333
IngeNegr,
я таким образом снимал оба ролика,метки никуда не ушли,все остается на месте...
Старый 30.08.2012, 08:28   #599
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
я было попытался, а у него пипки шире. ну я их подточил, вставил, ну думаю, всё ништяк... не тут то было - выдрало эти пипки на фиг - мощная пружина однако. поехал купил съёмник стопорных колец "на сжатие с загнутыми концами" и всё натянулось
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2012, 08:30   #600
посмотрите по теме, я выкладывал фотки ключей для ГРМа, которые нам подходят
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
