Старый 29.11.2012, 09:34   #591
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
пока я гадаю - километрики мотаются.... просто пока вскрывать двиг не охота, как в негодность придет - так капитально займусь.
p.s. на самом деле жду когда костромской завод начнет выпускать поршни 21126 с графитированной юбкой...
я от них такой ответ получил:
"Добрый день.
На Ваш вопрос сообщаем, что ЗАО "Костромским заводом автокомпонентов"
запланировано начать выпуск комплектов ЦПГ для ВАЗ 2170 (Приора) с
января 2013 г. Поршни будут выполнены с покрытием «Molykote D10»"
графитированную поршневую ставили и на воглу (пробег на тех поршнях более 200 тыс км), и на 2112 у знакомого( переделывали с 1,5 16 кл на 1,6 с поршневой 21124). - качеством очень довольны все.
интересно вот цены какие будут??? в тольятти к примеру поршневая в сборе 4500 пламя
алексей 073 вне форума
Старый 29.11.2012, 09:38   #592
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
ну завод мотордеталь производит комплекты поршени-кольца-пальцы. шатуны они не производят, но даже цена поршневой на 21124 сейчас стоит 1600-1700 в магазинах, так что не думаю что на 21126 компл. поршней будут дороже 1900-2000.
kasper вне форума
Старый 29.11.2012, 14:03   #593
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Добрый день!
Двинатель 21126. 2010 г.в. пробег 23 тыс.
В момент запуска двигателя от момена включения стартера, примерно 5-10 секунд со стороны водителя слышится лязгающий звук(раньше его не было),
затем он пропадает до следующего запуска.
Вопрос что м.б. ?
Был в сервисе мастер-приемщик не слушая запуск сказал, что растянулись ремни - нормально.
Как думаете он прав или нужно искать?
Машина, пока на гарантии...
Alex357 вне форума
Старый 29.11.2012, 14:55   #594
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Alex357, может стартер дохнет. А "мастеру" надо одно место растянуть. и сказать что это нормально.
KolaDOOMer вне форума
Старый 29.11.2012, 19:24   #595
leg-udinov@rambler.ru
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
Да никто не будет заморачиваться с вашими 5 секундными стуками
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 29.11.2012, 20:31   #596
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вопрос что м.б. ?
если свистит, то мастер скорее прав по поводу ремня, но не прав, что это нормально.
если как Вы пишите лязгает, то похоже на бендикс. у меня так всегда в холод.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.11.2012, 21:02   #597
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
Небольшая предыстория: Как только купил приору, был небольшой, еле слышный, гул в двигателе, сперва думал что новый и притрется со временем. Но звук не утешался. На ТО1 говорил о этой проблеме, после чего мне сказали что после замены масла звук пропал. Отъехав от Дилера на 500 метров понял что гул как был так и остался ... Но со временем, то ли я привык то ли он стих. Тут на днях настало время ТО2. После прохождения, уехал с музыкой ... спустя пару дней опять заметил этот гул, то ко гудит уже в 2 раза сильнее. Что вообще может гудеть? звук идет из центра двигателя! Похоже на подшипник. Вот собираюсь ехать к дилеру. Что они могут сказать: что надо вскрывать, что это дело притрется, что это нормально или вообще сделают вид что ничего не слышно и все четко!?
LLlypuk88 вне форума
Старый 29.11.2012, 22:09   #598
алексей 073
как клин поймаеш так и поймеш. долби гарантийщиков
Старый 29.11.2012, 22:32   #599
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
LLlypuk88, А не коробка ли? Может уровень масла в ней проверить? При выжиме сцепления звук меняется?
satmaster56 вне форума
Старый 29.11.2012, 22:54   #600
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Вот и я о том, если не напрягает, катайся!
т.к. громкость и прочее почему-то зависит от масла
И какая зависимость у тебя прослеживается?
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
поршень или шатун давно стучали.
А что ждал-то? т.е. зачем дотянул до этих последствий?
К174 вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
