Старый 24.04.2010, 21:24   #591
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
а если нету уже этого ключа? может зацепить чем нибудь можно, фото нету этого замка ни у кого?
снимаешь декоративную накладку магнитолы , по бокам будут прорези примерно 1х5 мм, вставляешь в них подходящие пластины и тянешь магнитолу на себя.
Dios45 вне форума
Старый 24.04.2010, 21:30   #592
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
а говорят изнутри как то еще прикручивают?
или этого точно достаточно будет?
zaiats вне форума
Старый 25.04.2010, 07:19   #593
Dios45
Аватар для Dios45
а говорят изнутри как то еще прикручивают? или этого точно достаточно будет?
маловероятно, что прикручена изнутри
Dios45 вне форума
Старый 28.05.2010, 23:56   #594
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Приветствую, друзья! У меня противоположная проблема - как поставить Купил Alpine 9880R, так же временно хочу поставить 13-е динамики в двери в штатные места, использовав штатную аудиоподготовку - чтобы только по дороге в отпуск с ума не сойти за 4 дня пути, а по возвращению уже буду копить, делать шумку, ставить на 16 см компонентки и саб. Ну, это лирика... Вот вытащил я карманчик, в который с обратной стороны вставлены 2 штекера, а как крепится монтажный стакан, в который затем уже вставляется магнитола? Изнутри в боковые стенки саморезы вкручивать? Еще, в комплекте есть шестигранный болт, который вкручивается сзади в магнитолу, нужно ли его вообще вкручивать, по-моему глубина не позволит. Есть еще провод к регулятору яркости - это вообще куда?
Дикий мужчина вне форума
Старый 29.05.2010, 12:23   #595
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Дикий мужчина, никаких там сложностей быть не должно! Салазки закрепляются методом разгинания язычков- фиксация получается достаточно надежной. Никаких саморез вкручивать не надо! Болт никакой тоже не надо закручивать! Првод яркости запитывается, по- моему от габаритов (посмотри в инструкции), фишка такая, что при включении света яркость дисплея станет тусклее.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 29.05.2010, 19:13   #596
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Iluxa, спасибо. Я просто раньше сам никогда не устанваливал. Посмотрел, там внутреннее пространство больше самого отверстия.Такое ощущение, что болтаться будет. Неужели только на язычках будет держаться?
Старый 29.05.2010, 19:18   #597
Сообщение от Дикий мужчина Посмотреть сообщение
На контакт 6 разъема 25 в этой схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2525.jpg
Старый 30.05.2010, 21:16   #598
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
ПОМОГИТЕ!!! Вообщем подключил dls r6a LE через кроссоверы к усилку dls ma41. На средней громкости пояляются уже сильные искажения... Мои бывшие Герцы без усилка так же играли. В чем может быть дело??? Или может динамикам нужно ВРЕМЯ ПРИРАБОТАТЬСЯ?? На усилителе Уровень выкручен в 4/10 - разве это много???
Есть вариант устроить поканалку - громче станет музыка от этого?
з.ы. Дверь заклеяна виброй в 2 слоя. Дины стоят на фанерных проставках к железу. Обшивку ещё не ставил.
Dagomsk вне форума
Старый 31.05.2010, 09:28   #599
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Вариант настройки гейна; гейн в мин. ,громкость на ГУ на 80-85% ,прибавляеш гейн до появления искажений и немного назад ,а вообще этот усь недостаточно мощный для этих динов...
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 31.05.2010, 12:49   #600
SaM{u}RaY
Аватар для SaM{u}RaY
SaM{u}RaY не успел проявить себя
Народ!Чем лучше заднюю (стандартную) полку резать под колонки))))???
SaM{u}RaY вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
