Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 27.08.2015, 16:21   #591
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Сообщение от spdm.nt Посмотреть сообщение
как вариант поставить растяжку, но говорят может треснуть лоб из за сильной жесткости...
-Лобовое не треснет 100%, но вот у меня подобный "щелчек" при трогании только усилился. Звук идет откудато сиз под бардачка, т.к. сняв перчаточный ящик стучок слышен четче.
spdm.nt, попробуй снять верхнюю опору двигателя (гитара) и прокатиться, может она ???.
PAE вне форума
Старый 16.09.2015, 23:17   #592
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Парни, что может издавать дребезг металлического характера (как будто пластина какая-то) из под торпеды в районе рулевой колонки.
Лесной Слон вне форума
Старый 17.09.2015, 07:38   #593
Сообщение от Лесной Слон Посмотреть сообщение
Возможно крепление р/колонки или эл.усилителя, может педали на осях люфтят, втулки разбило. Крепление эл/мотора с редуктором стеклоочистителя (на моторном щите) - резин. втулка высохла и рассыпалась. И т.д., точнее только искать, т.к. панель гасит звук, его слышно с открытых мест.
Старый 17.09.2015, 13:11   #594
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Было нечто похожее уже на портвейне,тоже искал везде,а оказалось уши защиты которые к рычам прикручиваются,лопнули и защита дребезжала
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 09.10.2015, 10:28   #595
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
не так давно три месяца искал "трыньканье" как будто пластик по пластику стучит, забегая в перед скажу что слуг меня почти не подвел, создавалось впечатление что что то в двери, или в правом нижнем углу стекла/панели, почти все что можно было зашумлено было сделано раньше, но повторил опять почти все, в плане проверки, ни чего не помогало, причем звук появлялся на определенных оборотах не на всех поверхностях дорог, выловить было сложно, но в какой то момент мне показалось и жена вытвердила что звук где то вверху, придавил плафон потолочный (машина люкс) над водителем, причем ощутимо сильно и звук этот навязчивый пропал, на следующий день снял плафон (крыша тоже была зашумлена) оказалось что отклеился от сплена провод и разъем датчика "печки" бил по плате плафона, обклеил его маделином вместе с проводом, тишина!
олежек вне форума
Старый 04.11.2015, 23:15   #596
Ochkarik
Автомобиль: Приора универсал
Ochkarik не успел проявить себя
Товарищи, здравствуйте.
У меня приора универсал.
Проблема с верхними защелками заднего сиденья, гремят на кочках. Долго не мог понять что это, потом пошатал, а точнее легонько постучал по спинке в районе верхнего крепления и оно задребезжало. Проявляется в основном на неровной дороге. Как такое лечить, кто знает?
Ochkarik вне форума
Старый 05.11.2015, 12:58   #597
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Сообщение от Ochkarik Посмотреть сообщение
На штыри одеть пыльник можно 2 рулевогонаконечника 2108 резинлвые, тем самым подпружинив спигку когда она защелкнится, стука не будет проверено уже на 2-ой машине
RUWALWIK вне форума
Старый 06.11.2015, 07:49   #598
ТПроблема с верхними защелками заднего сиденья, гремят на кочках.
Если откинуть спинку и посмотреть в посадочное гнездо фиксатора))), то за фиксатором должен стоять буфер (штатно используется заглушка 2101-6203232), на каркасе спинки отштамповано углубление. Осн. конструкция не меняется с 2108. См. каталог
Может забыли поставить))) Прекрасно справляется и на штыри ничего одевать не нужно. Плюс регулировку никто еще не отменял.
Старый 13.01.2016, 12:24   #599
Selestro
Selestro не успел проявить себя
Скрипит в районе подушки безопасности пассажира.
Selestro вне форума
Старый 13.01.2016, 17:48   #600
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Сообщение от Selestro Посмотреть сообщение
Скорее всего кажется что там скрипит...,а скрипит скорее всего правый воздуховод(сопло)
RUWALWIK вне форума
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
