Старый 10.12.2014, 06:16   #591
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???), часть 2...
galansky63, это же когда на приору ставят 12е ролики подкладывают шайбы, а если на 124ю ставить приоровские ролики - площадку пилить придется...
Alekz96 вне форума
Старый 10.12.2014, 09:21   #592
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Alekz96, понял) я ролики тойота ставил подкладывал под опорный
galansky63 вне форума
Старый 15.12.2014, 11:06   #593
артём451
артём451 не успел проявить себя
еще вопрос. как должен стоять противодренажный клапан? у меня он выпал при разборке гбц
артём451 вне форума
Старый 15.12.2014, 12:22   #594
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от артём451 Посмотреть сообщение
В ГБЦ масло должен пропускать, из ГБЦ нет.
YURII.N вне форума
Старый 15.12.2014, 20:14   #595
артём451
ну его запрессовать надо?
артём451 вне форума
Старый 23.01.2015, 18:24   #596
galansky63
Покупать шары не оч бюджетно для одноразовой работы, а также имхо от шара без опыта не столь ровно (если шар меньше диаметра канала), то есть где-то сильнее надавил, где-то не оч и получаются выемки, которые не всегда выводятся потом шкуркой.
Есть у меня много разверток всяких размеров, приближенные к диаметру канала все есть, вот появилась мысля отрезать торец развертки 5-7мм (из соображений поуже чтоб в канале норм выворачивалась) и приварить с ровного торца развертки крепежную гайку для стержня. передний торец такой фрезы закруглить чтоб лучше в канал заходило. Хочу сделать 20 для выпуска (знаю пилят 22, но имхо опасно уже) и 25 для впуска. Большие 37 и 35 делать не буду, имхо это неправильно, буду разводить сразу после входа в гбц. Делимся мнениями, покатит такое/нет, может размеры другие...
Старый 27.01.2015, 23:27   #597
Aleksus
Аватар для Aleksus
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 24
Aleksus не успел проявить себя
Icon7 Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???), часть 2...
galansky63, ищи шарики от подшипников приваривай гайку в тисках к нему. Она сама центруется по отверстию тогда, потом на зуборезном фрезерном станке делаешь косые зубья как на шестернях в КПП, потом болгариной затачиваешь кромку зубьев с одной стороны по ходу движения шарошки и все. Можно даже зубья болгаркой выпилить сразу, тогда можно не отпускать шар. Для станка отпуск нужен ибо его хрен чем проточишь.
P.S. Забрал свою гбц от Стольникова. Подготовлена под валы до 10,7. Фрезерована под проворот кулачка, также сделан роспуск пружин путём фрезеровки глубины под нинижнюю тарелку пружины, но под мои 9,25 треба туда подложить шайбы по 1,5 мм. Сказал что завод фрезерует халатно, даже в стоке разница глубины под пружину у моей головы до 0,5 мм доходила. Теперь мне понятно почему на некоторых кулачках бывает смыкание витков и идёт выработка на кулачке или в гидрике. Каналы распилены по принципу ускорения потока, т.е. путём постепенного сужения к седлу и рога ресивера играют в этом не последнюю роль. Вот поэтому Team 80 даёт низы даже при коротких рогах, такая же фишка и у Ладаспорта, там тоже рога конусные.
Короче надо разгонять поток начиная с рогов а не со входа в головку, т.е. допустим имеем сток алюминий рес распиленный в 38 мм, а рога распиливаем так чтобы от 38 мм на входе в рога канал постепенно сужался и на стыке с головкой стало 36,6 как отверстие в сток прокладке, соответственно головку пилим только до 36,6 - 36,7 мм на входе и далее лишь немного расширяем канал сглаживая неровности и убирая огрехи поточного литья, т.е. делаем из овального канала круглый постепенно приходя к седлу которое кстати можно развернуть на 1 мм без потери надёжности, единственно что срезается 1-я фаска, седло становится 2-х фасочным. Плюсы я ещё не ощутил пока, ставить гбц надо. И есть в этом возможно минус, на таком развернутом седле нельзя сделать 3-ю фаску, потому что перерезав седло мы сместим рабочую фаску еще ближе к краю клапана, да и места там уже не остаётся для 3-х фасок.
Вобщем из беседы с Стольниковым я одно понял, да я в принципе знал это давно, что нехер пилить в хлам, низы теряем капитально из за понижения скорости потока воздуха, а это прямиком влияет на перемешивание заряда и наполнение цилиндра и продувку тоже. И чтоб увеличить скорость потока воздуха мы вынуждены крутить мотор до 4- 5 тыс/об. Надо увеличивать каналы в комплексе с увеличением канала в рессивере не забывая об его конусности и процентном соотношении со стоком.
Скоро выложу фото распила каналов и седел. Сейчас
буду рога мутить с сужением, а то мои в 38 распилены и клапана надо маненько подпилить по феншую дяди Жени Стольникова, он показал как. Ещё наполнения добавит в пике. Тоже покажу как сделаю.
Aleksus вне форума
Старый 27.01.2015, 23:33   #598
galansky63
Сообщение от Aleksus Посмотреть сообщение
давай, ждем фотки!
Старый 28.01.2015, 08:21   #599
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
смиялсо) спс
Ascari вне форума
Старый 30.01.2015, 13:25   #600
Aleksus
Аватар для Aleksus
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
смиялсо) спс
В каком месте? Ну, давай поправляй, где недочеты?
Aleksus вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
