Старый 10.12.2012, 18:34   #591
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Yar, Вот так всё у нас через это место!
Голову надо рубить!
satmaster56 вне форума
Старый 10.12.2012, 19:20   #592
Aurelius
Aurelius не успел проявить себя
Вчера вот расслышал подвывание со стороны ГРМ, когда заезжал в гараж, плюс повторяющийся шелест, локально оттуда (хорошо прослушивается, если стоишь напротив стенки). Сосед по гаражу предположил, что перетянут ремень генератора, но я озаботился сильнее. Решил взглянуть на состояние ГРМ, попробовал снять верхнюю крышку. Пробег у меня не большой, 23 500, машине 1 год и 8 месяцев. При снятии крышки столкнулся с тем, что очень неудобно откручивать нижние из пяти болтов под шестигранник. Видимо, головки под шестигранник поставлены туда с тем расчетом, чтобы автолюбители лишний раз не лазили. Без трещётки под биту шестигранник обычным шестигранником из набора отвернуть нижние болты не получилось. Отправился в ближайший автомагазин. Заодно взглянул на ролики. Поразился разбросом цен. Лежат наборы (ремень-2 ролика): Gates (Испания) 3640 руб., Hi-Drive (Германия) 1700 руб., Master Sport (Германия) 1100 руб. Отдельно ролики Coram 860 и 650 руб., Hi-Drive немного дешевле, Pilenga 1250 руб. Причем визуально все изделия выглядят прилично. Такой разброс цен мне просто непонятен. Неужели германские ремни и ролики могут быть в два раза дешевле испанских? Это меня засмущало. Про Gates я слышал положительные отзывы, но при таком соотношении выбора цена на Gates кажется, мягко говоря, явно завышенной. Меня вот интересует, оправдан ли риск покупки роликов Hi-Drive? Есть ли у уважаемых форумчан опыт использования роликов этих немецких фирм и каковы отзывы? Или же надо искать что-то другое?
Aurelius вне форума
Старый 10.12.2012, 19:46   #593
Сообщение от Aurelius Посмотреть сообщение
Да, оправдан!
По моей памяти, опыта использования, а тем более отзывов по Hi-Drive нет. Потому что есть более надежные и проверенные аналоги.
Посмотри FAQ.
Старый 10.12.2012, 19:53   #594
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Если машина на гарантии, то не важно на шпильку ставиться ролик или на болт, замена ролика автоматически снимает ваш автомобиль с гарантии, в случае если что то происходит с механизмом ГРМ или в случае разрушения мотора по причине выхода из строя элемента механизма ГРМ. Но это тут есть обратная сторона медали, мы меняем ролик чтоб избежать гарантийных случаев с мотором.
А что касается гарантии на все остальное, то тут можно не париться, сервисмены перед тем как заменить тот же радиатор охлаждения или катушку зажигания, не полезут проверять что у вас под кожухом ремня, если конечно вы сами не расскажете.
машина у меня ноябрь 2008 года 2,5 года назад собрал первый натяжной ролик и поставил опорный ролик FBF Вологодский- сразу поставил на машину ,чтобы машину не сняли с гарантии, заводские ролики положил в багажник!всю отставшую гарантию ездил на переделанных роликах со страховкой !если-бы что-то случилось с ГРМ т.е порвался ремень и что-то случилось с роликами,помпой--я сразу же поставил бы заводские ролики и отогнал на СТО- диагноз был бы порвался ремень ГРМ... !!!гарантия закончилась- теперь делай что хочешь....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 10.12.2012, 20:22   #595
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Из "немецкого" у этих фирм в самом лучшем случае будет факс в Германии на автоответчике... да и то врятли.
Комплект Gates(оригинал) в Москве без проблем можно купить за 2600. Остальное из перечисленного Вами не стоит внимания(ИМХО) - это все труха, особенно Hi-Drive и MS.
Mubarek вне форума
Старый 10.12.2012, 20:38   #596
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
гейтс уже в испанию переехал?
Alexiy вне форума
Старый 10.12.2012, 21:27   #597
Mubarek
Аватар для Mubarek
Размещение и специализация производственных мощностей компании
Gates в Европейских странах
- г. Аахен (Германия)
специализация: ремни синхронизации коленчатого вала и газораспределительного механизма (ГРМ).
- г. Барселона (Испания)
специализация: гибкие патрубки, литые изделия для внешней отделки и защиты кузова,
- г. Балсарени (Испания)
специализация: ремни ГРМ, клиновые ремни, ремни "Микро-V«,
- г. Дамфриз (Шотландия)
- г. Эрембодегем (Бельгия)
специализация: клиновые ремни, ремни «Микро-V», гидравлические шланги (автомобильного и промышленного применения), автомобильные патрубки.
- г. (Франция)
специализация: гидравлические (тормозные) шланги полной комплектации.
- г. Лангенфельд (Германия)
- г. Неверс (Франция)
специализация: автомобильные патрубки.
- г. С.Неотс (Англия)
специализация: соединительные муфты, переходники, гидравлические (тормозные) шланги полной комплектации.
Скорее всего информация на магазинных ценниках появляется из счета-фактуры(Графа ГТД страна происхождения).
Фактически, учитывая российские реалии может не совпадать с действительной страной производителем, тем более что в комплектах могут лежать детали
сделанные на трех разных заводах и упакованных в одну коробку.
Mubarek вне форума
Старый 11.12.2012, 06:45   #598
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Да, согласен, но оригинальный ремень просто так точно не порвется первые 50 тыщ км или 3 года. За это время могут развалиться ролики или помпа, с роликами понятно что их меняем чтоб не развалились, ну а помпа - она темная лошадка, за ней надо следить. У меня пока есть гарантия, родной опорник лежит в гараже, на всякий случай
elbobrrouj вне форума
Старый 14.12.2012, 13:31   #599
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день, может быть вопрос и не в тему, но кто что скажет:
при установке нового ремня ГРМ нужно ли учитывать куда смотрит надпись на ремне как на фото или перевернута на 180град. т.е. стоит ли учитывать направление вращения или нет?
На этом видео на 9мин. мастер говорит как правильно ставить ремень: http://atlib.ru/video/zamena-natyazh...anos--sens-520 интересно, а на наших моторах также должно быть или нет?
Аleksandr48 вне форума
Старый 14.12.2012, 13:35   #600
Сообщение от alebrzunv Посмотреть сообщение
Если стрелки(ок) направления вращения нет на ремне можно ставить как угодно.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
